Batterie Optima 75 vs AGM 100
Su internet trovi di tutto: qui, ad esempio, ti dicono che a 12.7V sono cariche al 100% (fonte Trojan)
http://otherpower.com/otherpower_battery_metering.html
Tutto ciò per dire che misurare lo stato di una batteria tramite il suo voltaggio è il metodo meno accurato
le trojan non sono AGM, e forse hanno valori di voltaggi più . butto lì
Nel . e accelero!
Conoscete queste, prodotte a Forlì (made in Italy), non sembrano male, se ne uso 2 gemelle sia per servizi che per accensione possono andare no?
Le AGM comunque, contrariamente alle GEL , possono fare benissimo accensione (come indicato da tabella). Ma sullo schema non trovo lo spunto....
Non sono grandissime e posso montare 240ah al posto di 200, e paiono affidabili (internet docet).
Costicchiano 230,00.
[size=small]Se è vero che viaggiare consiste nel fare esperienze, e non nel lasciarsi trasportare, il valore del viaggio è inversamente proporzionale alla sua velocità.[/size]
Heart
E che questo caricabatteria sia all'altezza?
Tks
Mi fa piacere che esistono, ma mi riferivo a quelle di cui si discuteva, e che in molti montano sulle proprie barche qui sul forum, che sono non agm
Nel . e accelero!
Ma secondo voi, quelle che si usano per le auto Start&stop andrebbero bene per i servizi?
Lo spunto lo hanno, ma dovrebbero anche garantire cicli di scarica, e poiché costano meno (la fiamm vr760 agm l'ho comprata per 135 euro), come diceva qualcuno. .. meglio spendere poco e sostituirle ogni 4 anni, che spendere tanto per farle durare 10 anni (ma con la speranza e il patema che durino davvero così tanto! )
Nel . e accelero!
La FAM 120 'supernova' e' molto interessante.
Ma non ci sono anche FAM 120 AGM normali ?
Comunque facendo un po' di calcoli:
3 x 120 = 360 Ah ; 230 euri x 3 = 690 euri (possibile pero' forse ottenere un po' di sconto)
Invece le Optima:
4 x 75 = 300 Ah ; 250 euri x 4 = 1000 euri .... per avere quale vantaggio ?
Direi che le FAM vanno bene.
nessun vantaggio con le optima, se non per loro che le vendono!
Nel . e accelero!
Trovate le FAM AGM uso ciclico non Supernova
120 Ah = 200 euro IVA compresa
http://shop.fambatterie.it/
Perchè non supernova? Qual'è il vantaggio?
Heart
Ha senso , visto che le dimensioni lo rendono possibile, che io metta 2 batterie da 80 in parallelo agm da usare per i servizi e una agm da avviamento sempre da 80, magari da usare comunque in emergenza in alternativa tra di loro?
Io quella motore la lascerei solo per il motore, è troppo importante, non capisco quale potrebbe essere l'emergenza per un tale gesto
Nel . e accelero!
VHF?
Pompe di sentina?
Mah io non sono così esperto ma mi hanno detto che i 75 di Optima corrispondono ai 120 di una tradizionale... Vero o falso?? Io adesso ho 4 Optima blu per i servizi e 2 rosse per motore ed elica di prua....
Il prezzo delle 4 blu era Kiev più basso di quello di 4 con acido di alta gamma, per cui ...... Ecco il motivo della scelta... Certo che queste batterie costano un sacco!!
75ah sono 75ah per tutti!
Nel . e accelero!
Mi sono arrivate le fiamm agm 12fgl80, ho misurato il voltaggio senza caricarle: una 12.9v e l'altra 12.88v
Nel . e accelero!
  Batterie IanSolo 838 1.124.152 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.310 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.314 30-08-2026, 11:38
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.916 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 917 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.938 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.973 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.289 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 7.042 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.833 22-03-2024, 15:39
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.155 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.720 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.607 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.549 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 2.514 29-10-2023, 15:40
