Discussioni: 8
Registrato: Aug 2010
03-02-2014, 23:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2014, 23:38 da satanasso.)
Citazione:Montecelio ha scritto:
Su Bolina n° 316, Febbraio 2014, c'è un articolo di due pagine su NAVIGRATIX a firma di Andrea Giorgetti.
ÒNTI IN EDICOLA !!!
Scherzi a parte, ònto zubbito
Grazie.
Edit: comunque si scrive Navigatrix (non vorrei che Trixarc se ne avesse a male)
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Ce la fai a daje na scannata Montecè!?
...zie
Discussioni: 8
Al di là di tutti i cazzeggi questo è un progetto che mi piace assài, di conseguenza mi ci sto dedicando con la massima passione. Resto in attesa di feedback per poterlo avviare definitivamente.
Discussioni: 8
@Markolone
se hai urgenza tra Navigatrix e Xinutp - prendendo in considerazuione il tuo hardware - ti consiglio il secondo, ma ti suggerisco di tenere d'occhio il progetto Velinux, illustrato sopra per grandi linee e che presto prenderà vita.
L'idea prende origine da uno degli innumerevoli fork della distribuzione Linux più celebre (Debian) e si propone come alternativa ai succitati SS.OO.
Stay tuned!
Discussioni: 243
Registrato: Dec 2009
Citazione:satanasso ha scritto:
@Markolone
Stay tuned!
Oh YEAH!
visto quanto mi sta sulle   windows con il suo peso e vista la differenza di prestazioni già solo all'avvio a parità di hw, seguirò con interesse.
Windows lo manterrei in standby solo per eventuali applicazioni non supportate da ubuntu. Sul T400 ci sono risorse sufficienti.
Discussioni: 36
Registrato: May 2010
Citazione:kingarthur ha scritto:
Moolto interessato,
Specialmente se moolto semplice da usare
Quoto alla grande
Discussioni: 36
Moolto interessato,
Quoto alla grande
Discussioni: 244
@Markolone
Stay tuned!
Oh YEAH!
A tal proposito, ma qui stiamo divagando assai, ti ricordo che nel caso sia necessario far girare qualche programma .exe, ovvero windows, c'è sempre wine (simpatico l'acronimo che racchiude in sè il nome stesso: Wine Is Not an Emulator).
In sostanza permette di far girare su Linux programmi windows emulandoli. Provato più volte e funziona bene. Può capitare tuttavia che qualche programma non riesca ad essere emulato.
Discussioni: 68
Registrato: Oct 2011
ooohhh ... ce sto pur'io ... che avevo provato e riprovato con Xinutop ma non ero riuscito a superare l'esame ...
ci riprovo, sempre da privatista, posso ??
Discussioni: 244
Non è che puoi... devi!!  Alla peggio ci si rivede a settembre
Discussioni: 97
Io da un annetto bazzico malamente Ubuntu. Se posso essere utile (che so, per ritirare il bucato o lavare i piatti) per Velinux, nel mio piccolo ci sono
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Discussioni: 8
05-02-2014, 06:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2014, 06:39 da satanasso.)
Grazie per l'offerta che verrà senz'altro presa in considerazione. Di cose da fare ce n'è un mucchio, a partire dalla raccolta di documentazione da inserire nel sito web fino alla realizzazione dei pacchetti <font face='Courier New]*.deb[color='Courier New] e della <font face='Courier New]*.iso[color='Courier New] finale. Se ti va puoi scaricare il torrent di #!Crunchbang e installarlo su di una macchina virtuale per prendere confidenza col S.O. (si tratta di una Debian 100%), se poi la cosa ti prende e vuoi collaborare alla pacchettizzazione dai un'occhiata qui, se infine senti il bisogno di aumentare le dosi (di solito capita  ) puoi buttare un occhio a Remastersys senza trascurare come si crea un repository Debian.
[code]lucio@satanasso:/tmp$ sudo apt-get moo
(__)
(oo)
....'Have you mooed .]
Discussioni: 97
I miei racconti su:
Discussioni: 244
Idem come acarloz... tocca studiá!
Discussioni: 8
Ho aperto una nuova discussione per parlare di Velinux: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=94725
Discussioni: 18
Registrato: Oct 2006
ho scaricato un file iso di navigatrix, per installarlo su disco dvd è sufficiente masterizzarlo?
l'ho fatto ma il programma non parte.
Discussioni: 244
Ti consiglierei di usare una pennetta USB della giusta capienza ed il programmino Win32DiskImager che trovi gratuitamente in rete per flashare la ISO sulla pennetta. Occhio che tutti i file presenti sulla pennetta andranno persi.
Ovviamente poi dovrai far partire il pc da USB e non da disco fisso o cd-rom.
Se è solo per provarlo inoltre, potresti usare virtualbox che trovi sempre free in rete. In pratica faresti girare un sistema operativo dentro ad un altro tipo Xp.
Se proprio vuoi farti un DVD, ti rimanderei ad una delle tante guide che trovi in rete:
Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
Mannaggia!!!
Spero sia solo oggi che non va ma non riesco a collegarmi al sito per scaricare Navigatrix!
Qualcuno ha notizie in merito o alternative?
Grazie e B.V.
Discussioni: 127
Mi rispondo da solo:
sono riuscito a trovare la strada e ora è in scarico.
Grazie comunque.
Ciao a tutti gli ADV
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2013
Ho installato Navigatrix anch'io sulla pennetta e l'idea di lasciare in barca un pc vecchio mi attizza molto, così giro solo con la pennetta, però ho notato dei problemi con questo sistema, li elenco:
- di default ha la tastiera americana impostata e cambiandola fino a che la pennetta rimane connessa la tastiera rimane quella che ho scelto, ma all'avvio successivo la perde e torna americana
- I waypoint che memorizzo in opencpn, al riavvio stesso problema li perde
- le rotte idem con patatine, ma su queste ho risolto esportandole in gpx e poi quando mi servono le ricarico
- nel pc vecchio ho una scheda wi-fi a slot (quelle che si ficcano dentro lateralmente), ma non la vede quindi non posso nemmeno pensare di usare un'antenna gps wi-fi
Vorrei provare a usare l'antenna che ho installata in barca per il vecchio plotter (ha 10 anni) intercettando i fili NMEA e connettendoli alla porta seriale qualcuno di voi per caso lo ha fatto?
