RADAR, questo sconosciuto.
Ecco... sapevo che prima o poi mi sarei invaghito di questo oggetto che mi è quasi completamente estraneo.
Trattasi del R A D A R
Ho già fatto un giro su web per capire le problematiche principali, e le variabili che ne potrebbero determinare la scelta. A partire dal prezzo.
Il nome RADAR io lo associo a FURUNO, anche per la quantità di antenne che vedo montate sui pescherecci del porto di Cattolica.
Ho adocchiato il modello 1623, che mi pare idoneo. Anche per il prezzo.
DOMANDE:
1 Antenna su albero all'altezza delle crocette? Non metto pali.
2 Il visore va messo al carteggio?
3 L'antenna arriva già con il supporto o quello va preso a parte?
4 Il supporto va rivettato?
Grazie mille!
RISPOSTE:
1 Si
2 Si, a meno di avere un multifunzione alla timoneria
3 Il supporto è a parte
4 Si
Se c'e' spazio (pero' ce ne vuole) puo' stare anche alla timoneria accanto al cartografico, perche' no ?
Se ci si riesce e' comodo ed evita di dover periodicamente recarsi al carteggio (ovvio che un multifunzione e' ancora meglio).
Ia mia ha il display doppio carteggio e timoneria anche perche' lo devi guardare quando sei al timone.!!!! Comunque consiglio quelli che hanno la funzione gps sovrapposto al radar sul solito schermo che ti aiuta a interpretare i segnali del radar sulla mappa.
Se uno non ha problemi di budget lo manderei in pensione per la termocamera che ti fornisce immagini reali e oggetti anche semi affioranti
Sto pensando che tra un ciappino e l'altro non ho mica tanto spazio in carteggio.
Vabbè, vedremo...
Vabbè, vedremo...
Tra i multifunzione mi pare che raymarine la faccia da padrone
E Simrad? Il sistema Broad Band è suo e gli schermi multifunzione sono bellissimi.
Ma non conosco i prezzi
matteo
ho trovato diverse occasioni:
un Furuno 1715 completo di padella e visore a 800 euro
un Navtex WX1 a 600 e un WX2 a poco di più. Questi sono multifunzione, che però sarebbero senza padella.
Per contro io ho già un cartografico decente davanti al timone (geonav 5 touring), più un altro genoav C4 che tengo al carteggio.
Più un ipad... a spasso per la barca.
Sistemi un pò frazionati ma comunque vanno...
Sarei per il 1715...
Ma tu comperi uno strumento o un prezzo? perché non capisco il senso della domanda? se ti sei già convinto dell'acquisto a cosa serve il nostro parere? compratelo, che ti dobbiamo convincere di una scelta che hai già fatto? 42
Altra cosa, il fatto che lo abbiano tutti i pescherecci della tua zona, non significa che sia il modello più adatto alle tue esigenze, che ancora non si sa quale siano, e sopratutto non significa che non ci siano altri modelli o marche equivalenti o migliori/peggiori di quelle che vedi sui pescherecci della tua zona.
Se, come suppongo, non sai nulla di questo strumento, sarà il caso che ti fai consigliare da qualche specialista che poi dovrà anche provvedere al montaggio (spero), perché non é proprio una istallazione da neofiti o da appiccicare quattro . che poi ti faccia un minimo di 'insegnamento' all'utilizzo pratico.
P.S. Le 'padelle' lasciale in cucina e scegli un'antenna che sia buona, é li la grossa differenza tra un buon radar ed un accrocco, il resto viene di conseguenza.
...e quindi?
rispetto a quanto è stato scritto da me e altri hai qualche suggerimento pratico relativamente a marca e modello?
Le mi esigenze sono quelle di montare un radar che funzioni decentemente, e che sia utilizzabile da un diportista come il sottoscritto. Barca a vela. Il radar serve per navigazione notturna o in caso di nebbia o scarsa visibilità. Oppure altro? Dall'alto della mia ignoranza potrebbe sfuggirmi qualcosa.
Per l'installazione: non conoscendo il tema ovviamente mi farei consigliare e/o aiutare da tecnici esperti.
Io ho un radar FURUNO da vari anni e, per quel che ne so,Furuno rappresenta il top della qualità in questo settore. Lo montano anche i professionisti del mare, quelli che lo usano davvero e questo, credo, significhi qualcosa, considerato che costa anche abbastanza. Se lo dovessi però comprare nuovo adesso guarderei con attenzione ai nuovi broadband. Per quel che riguarda il montaggio, sulla barca precedente avevo montato personalmente il Raymarine ed io non sono propriamente un tecnico.
...e quindi?
E allora prima di ipegnarti in un'acquisto (nuovo od usato che sia) sarà il caso che contatti i tecnici esperti che ti consiglieranno al meglio anche su modello che é adatto alla tua esigenza. Anche perché poi lo devono montare ed adattare loro alla tua barca.
Suggerimenti miei sui Radar qui ne trovi già abbastanza basta che te li vai a leggere. Sicuramente non ti darò ne un modello ne una marca visto che non conosco le specifiche ne delle tue esigenze ne della tua barca. Tutti i radar funzionano all'interno delle loro caratteristiche, bisogna vedere se le loro 'caratteristiche' vanno bene per le tue esigenze o per le tue capacità di utilizzo dello strumento. Molto probabilmente quello che andrebbe bene per il mio utilizzo potrebbe non essere adatto per le tue. Io ad esempio non prenderei un broadband almeno non come radar primario altri qui invece lo considerano il super tra i radar...é una scelta personale oltre che tecnica. Ti consiglio di parlarne con uno specialista perché l'argomento é articolato.
Aggiungo un'altra cosetta, mai come in questo strumento la scelta deve essere fatta molto ponderata, vuoi per il costo che non é proprio una bazzecola, vuoi per la complessità di quello che ha l'opportunità di farci fare e per questo deve essere giusto. Il rischio é quello di ritrovarsi o con un giocattolo o con uno strumento talmente complicato per le nostre capacità ed esigenze che alla fine risulta inutile/inutilizzabile per cui é come non averlo. Penso che tu, come molti altri, su questo non abbiate bisogno di un consiglio ma di una consulenza vera e propria e questo non lo reputo un luogo adatto ad una consulenza.
Grazie, capisco che l'argomento è articolato e complesso.
Ho visto qualche broadband ma sono fuori budget.
La mia barca è a vela, 10mt. Navigo in mediterraneo. Diporto. Equipaggio ridotto.
Come capacità di utilizzo del radar sto a zero, ma penso di poter imparare.
Grazie Magic, prima di procedere farò ulteriori verifiche.
Ma questi consulenti dove si trovano?
Il problema è che quando si entra in un negozio nella maggior parte dei casi la tendenza del commerciante è quella di vendere.
Consulenza non si trova.
O almeno io non ne ho trovata.
IN generale i commercianti non sono ESPERTI di nulla, anche se hanno informazioni su tutto.
Dato quello che hai scritto nella prima riga del tuo primo post,
dovresti inizialmente 'credere sulla parola' a quello che ti suggerisce magicvela,aggiungo
che,prima di comprare il giocattolo nuovo,dovresti cercare (lo so che non e' facilissimo)
di utilizzare un,o meglio piu' di uno,radar da diporto,magari di differente tecnologia.
Potresti rimaner sorpreso della pratica che necessita' per saperlo interpretare decentemente.
Interessarsi di marca e modelli solo perche' si e' deciso di comprarne . mi sembra un buon approccio . che scrivo a .' molta gente che non legge i manuali nemmeno di quello che ha gia' in . se si documenta (non con una domanda su un forum)
su qualcosa che non ancora non ha...
Il FURUNO dei pescherecci e .
P.S.
Mentre scrivevo NON potevo leggere gli ultimi tre messaggi...
mia modesta esperienza: il furuno piccolo con lo schermo al carteggio ce l'ho da vari anni, allora era l'unico di buona qualità e prezzo conveniente e lo vendevano solo così. Non serve (quasi) a niente. Di notte e di guardia sei sempre a correre su e giù ma se ti arriva addosso una barca piccola e veloce devi essere anche fortunato. Ho quindi comprato un multifunzione e appena possibile (aspetto che raymarine faccia anche lei un braodband) lo cambio. Il radome ce l'ho davanti all'albero all'altezza della crocetta e anche quella sembrava una soluzione logica. Ho visto che invece adesso molti lo mettono di lato sopra la crocetta. Soluzione asimmetrica ma secondo me intelligente per evitare che ci si impiglino le drizze. secondo me.
+1 magicvela
inoltre, prima di prendere un radar di occasione ci penserei due volte, o sei sicuro al 100% che sia stato usato pochissimo, oppure lascerei perdere (chiaro salvo trovarselo in barca): un radar che è stato usato molto -o è stato usato male nel senso accendi spegni accendi spegni- ha probabilmente il magnetron già in età avanzata o addirittura in fin di vita, in un radar 'caro' pochi problemi prendi e lo cambi, viceversa cambiare un magnetron da 3-400 o più euro in un vecchio radar che ne è costati 800 (e che ha anche tutta l'altra componentistica vecchia)... mah Sleepy
Ho capito... sto radar è un oggetto così sconosciuto quanto misterioso...
....riguardo al 'leggere i manuali'...
sono fermamente convinto che il mio tempo sia meglio speso in altre attività, e se debbo leggere preferisco prendermi un libro, non un manuale.
Quando scelgo un qualsiasi prodotto di tecnologia guardo SOPRATTUTTO la sua semplicità di utilizzo.
Se mi si presentano manuali a tonnellate lo scarto subito. Al massimo sono disponibile per una guida rapida, possibilmente in italiano.
La logica della tecnologia complessa e ingegneristica è ormai finita.
Oggi è il tempo di iPad, e di macchine con software amichevoli, e dall'utilizzo semplice e immediato.
Il successo di prodotti come i tablet lo confermano. E lo confermano le ultime tendenze anche nel campo della tecnologia nautica.
Rendere difficile l'utilizzo di un dispositivo tecnologico lo allontana da un mercato potenzialmente vasto.
Il fatto che l'uso del radar sia appannaggio di pochi eletti farà si che a breve verranno fuori prodotti sostitutivi semplici e funzionali.
E più potenti.
Nel frattempo quindi prenderò qualche info, e aspetto...
  Motore salpa ancora: pezzo sconosciuto leosail 33 10.861 21-02-2026, 01:53
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.301 03-06-2025, 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 705 29-04-2025, 17:43
  e questo cos'è? tsudgo 3 1.209 06-08-2024, 18:43
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.323 09-07-2024, 14:26
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.829 11-06-2024, 22:39
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.298 16-04-2024, 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 8.503 09-04-2024, 10:35
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 1.312 20-12-2023, 18:41
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.667 22-10-2023, 09:04
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 4.454 23-05-2023, 09:08
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 1.422 20-05-2023, 00:48
  Radar wifi davide massone 13 4.673 17-05-2023, 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 5.388 10-05-2023, 16:47
  Che Radar Raymarin Pierpa01 5 2.269 27-03-2023, 17:05
