Verifica impianto VHF
magari la prima prova, se possibile, in bassa potenza
Perfetto, grazie della mini-guida!
Quindi, ricapitolando, con la prova 1 (su SET) verifico se l'apparecchio e' vivo. Invece con la prova 2 (su ROS) posso verificare l'antenna, e per fare questa prova devo comunque avere un trasmettitore VHF funzionante, giusto?
Giusto !
NOTA - Lo saprai gia' ma queste prove NON sul canale 16 ovviamente !
Es. vanno bene il 9 e (meglio) il 77 cosi' non disturbi molto.
Ciao alx,
anch'io devo avere dei problemi con il VHF, vorrei fare dei test con il rosmetro.
ho visto che in vendita vi sono tantissimi modelli, anche con caratteristiche diverse.
mi puoi dire se quello che stai utilizzando ti è stato utile ed a funzionato correttamente ?
Grazie, ciao
Ciao alx,
Grazie, ciao
ancora non ho avuto modo di provarlo, appena fatto ti faccio sapere!
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 890 29-10-2025, 09:25
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 678 01-07-2025, 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.093 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.149 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.384 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.520 27-03-2025, 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 6.559 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 9.539 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 3.180 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.977 26-09-2024, 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.394 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.597 17-05-2024, 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 5.592 26-03-2024, 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 1.964 17-03-2024, 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 3.025 03-02-2024, 19:05
