Piastra ad induzione
Premetto che in barca ho una cucina ENO a due fuochi + forno (il tutto a Gas).
Siccome amiamo molto cucinare in barca avrei visto in offerta una piastra elettrica ad induzione da usare quando sono attaccato alla 220 in banchina e ci stavo facendo un pensierino.
Qualcuno la usa in barca? (se non ricordo male mi sembra ce l'abbia Kermit)
Son circa 2000W. Potrebbe causare problemi ad un impianto di una barca (oceanis 411).
E' più rapida o più lenta rispetto i tradizionali fuochi di una cucina nautica a gas?
Non e' impossibile teoricamente con un buon inverter e un parco batterie adeguato usarlo anche in navigazione
Del resto 2000W a 220 V sono 9 A, aggiungine 1A per l' inverter ... 10 A non sono una tragedia.
Si ma a 13 V sono 154 A. Un piatto di spaghetti ti uccide!
si, ma per alimentare un' utenza da 2.000 Watt/220 Volts per un tempo ragionevole (diciamo di 3 ore) con un pacco batterie a 12 volts. di batterie da 100 Ah abbiamo bisogno?
Io ce l'ho da un paio di anni. Ma ho il generatore diesel. A me piace molto,è molto rapida nel far crescere la temperatura,ma è da utilizzare solo se 6 attaccato alla rete in banchina o quando va il generatore. Non prenderei in considerazione l'uso dell' inverter. Attenzione però che devi avere le pentole adatte ed anche la macchinetta del caffè non in alluminio.
@ GT : ma che stai dicendo? 10 A sono 10 A. a 220V sono 2000W a 12V sono 120W.
Io ho un fuoribordo elettrico da 360 W a 12 v: sono 30 A
Con una batteria da 62Ah comprata alla Coop (e' per la W Golf) ci vado avanti 1 ora
Metti che sono stato un po' ottimista con l' inverter, ma se arrivi a 15 Ah di consumo con 1 batteria del c... come quella ci cucini ininterrottamente per 2 ore.
Altro che spaghetti
Per produrre 2000W di potenza a 12V occorrono 166A teorici, aggiungendo la dispersione dell'inverter andiamo sui 180A.
Questo significa che, ammettendo di poter utilizzare a fondo una batteria da 200 Ah senza ucciderla, si avrebbe un'autonomia di 1 ora per ogni batteria montata a bordo.
Quì ci vuole
gc-gianni.42
Non e' vero.
tu devi produrre 2000W a 220V non 2000W a 12V
Metti tutto in Ampere e torna tutto.
Allora, facciamo un altro ragionamento.
A casa hai delle prese elettriche da 10 A (quelle normali) e da 16A (quelle 'industriali')
La stufetta elettrica la puoi attaccare indifferentemente a entrambe. E quindi utilizzi i i tuoi 10a.
Se attacchi 2 stufette da 2000W ti salta il contatore che e' limitato a 3 KW (3000 W)
1 stufetta = 2000W = 1 piastra a induzione = 10 A
A 12 V 10 A non sono una tragedia.
Con un buon inverter ci puoi attaccare anche la lavatrice.
Citazione:Temasek ha scritto:
Quì ci vuole
gc-gianni.42
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Stai prendendo un abbaglio la formula e W:T =A
Saverio
esse quam videri
'In fisica, la potenza quantifica il trasferimento, la produzione e l'utilizzo dell'energia. È definita operativamente come la variazione di lavoro nell'unità di tempo.'
Tenendo ferma la potenza se diminuisci la tensione aumenta la corrente.
esatto!
quindi con le batterie non è pensabile di alimentare la piastra.
con la 220V di banchina: è possibile, ma da verificare la portata dell'interruttore della colonnina.
mi pareva strano, a me!
Giada mi sa che devi riguardare un po' le tue nozioni.
La formula semplificata è : W = VxA
2000= 220x9,1
2000= 13x154
Aggiungici le perdite per l'inverter, ecc. ecc. ...............
Me ne hanno regalata una un paio di anni fa, solo che in barca ho tutto pentolame in alluminio, l’unico aggeggio in acciaio è la macchinetta del caffè, ma messa sopra non si scaldava neanche quella perché è di acciaio amagnetico. Conclusione ho fatto un pacco e l’ho rispedita al mittente.
mi sembra che anche kermit, grande sostenitore delle piastre a induzione, dica che se non è in banchina le usa con il supporto dell'alternatore del motore.
adoro l'induzione, la piastra non scalda!!! ed è sicura
servono pentole in acciaio col simbolo della MOLLA
A terra le uso da 15anni, acqua bolle in 5'... senza dispersioni termiche
certo, o da SHORE POWER o da POWER-GEN, o da inverter con motore acceso
2000W, yes, al massimo! sono regolabili 1-12... con 1 scioglie cioccolato a 40°.... non fate come le femmine, che o non cucinano o bruciano le pentole con fuochi al max
PPS X PASTA 2KW bastano x 5', non un'ora, poi si spegne, si copre, si aspetta 5' girando un po'....
Calmi ... io non tengo ferma la potenza
I 2000 W sono a 220 volts e consumo 10 A
Gli stessi 10 A sono quelli che teoricamente un inverter perfetto preleva dalla batteria 12 V per alimentare l' inverter.
L' inverter si sa non e' perfetto: mettiamo che me ne preleva il doppio per fare i miei 2000W a 220 V e quindi sono (nella peggiore delle ipotesi) 20A
Non che sia una corrente da poco, intendiamoci, ma con un buon parco batterie e' affrontabile.
E' chiaro che se 'in the frattemp' l' alternatore mi rifocilla le batterie sono piu' contento ...
L' errore sta nel considerare la potenza fissa 2000W a 220V non sono 2000W a 12V
Sono gli Ampere fissi.
.... o no ? (mi fate venire dei dubbi)
Rimane il fatto che Internet e' pieno di gente che con l' inverter alimenta baite, frigoriferi, lavatrici e quant' altro ...
Sono tutte balle ?
Nella mia esperienza: 2000W in barca con l' impianto attaccato alla colonnina sono affrontabili con sicurezza
Se dei essere piu' sicuro vai con una prolunga diretto su una presa della colonnina.
Secondo passo: ti compri l' inverter: se solo lo guardi su Internet i cavi che portano la corrente dalla parte dell' alimentazione dell' inverter stesso non sono certo dimensionati a 150 Ampere di quello che scrivete voi ...
Hanno le dimensioni giuste per portare al massimo 30A
Io adesso mi documentero' meglio ....
  Batterie a piastra positiva tubolare kavokcinque 139 37.542 14-04-2023, 14:28
  A bordo, fornello a gas... o piastra a induzione...??? gourmet 15 6.316 25-11-2021, 18:54
  piastra di massa riccardo250154 18 6.576 03-03-2020, 07:57
  Piastra di massa stevenit 14 7.564 27-01-2020, 12:26
  Necessità "piastra porosa" massa su piccolo natante zarzero3 20 8.403 08-05-2019, 22:29
  piastra porosa di zinco? gennarino 6 3.205 08-05-2019, 11:32
  piastra di massa porosa Bovis 3 4.161 22-02-2016, 11:57
  Compressore frigo e piastra ad accumulo claupic 16 12.859 16-05-2015, 08:10
  Sostituzione diodi su piastra (risolto) Absolut 14 17.237 16-11-2013, 23:42
  piastra trasduttore wind VDO 'nuovo tipo' nashira 2 2.332 09-07-2013, 17:55
  Piastra di massa su Sun Odyssey naicols1971 4 2.971 20-05-2013, 13:48
  Quesito per evaporatori a piastra barracuda62 8 4.062 07-05-2013, 18:28
  Piastra porosa di massa marcot 7 7.154 21-03-2013, 23:56
  Piastra diodi paguro 2 2.491 30-08-2012, 02:11
