Coppercoat su trattamento antiosmosi
Ho visto che l'argomento coppercoat è stato ampiamente trattato ma nei vari post non trovo informazioni riguardo barche che hanno effettuato un trattamento antiosmosi.Circa un anno e mezzo fa ho fatto fare il trattamento completo antiosmosi con i prodotti della veneziani. Purtroppo non ho pensato di far dare al posto della AV tradizionale il Coppercoat e quindi mi ritrovo con uno strato di AV che adesso dovrei rinnovare. Volendo passare al CC cosa mi consigliate? devo comunque togliere il vecchio strato di AV fino alla resina epossidica? Ci sono controindicazioni o accorgimenti da adottare, tipo primer o aggrappanti, da dare prima di stendere il CC?
BV a tutti
Tolta la vecchia anti vegetativa puoi dare il Coppercoat ,se cerchi in rete trovi tutte le istruzioni per dare il Coppercoat .
Saluti saverio
esse quam videri
occhio a quello che e' successo alla mia carena dopo il trattamento antiosmosi e l'applicazione del CC..
il CC funziona molto bene, ma se non si attacca bene al sottofondo sono cacchi!!!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=94115
Buon vento
by NINO
:smiley58:
se può servire ....
3 anni fa
1- sabbiata
2- applicato 10 kg. di veneziani acquastop ( rispettando pignolescamente tempi, temperature, umidità )
3- carteggiatura prima di applicazione coppercoat
4- applicazione coppercoat rispettando sempre pignolescamente le specifiche tecniche
5- nessun problema e soddisfazione massima
credo che come in tutte le cose ( indipendentemente dalla marca del prodotto ) devi sempre rispettare le specifiche tecniche.
se dicono 15-20 C° e bassa umidità devi rispettare temperatura e umidità ; se dicono carteggiare devi carteggiare ......
ciao e buon lavoro
Ciao,che barca? Un cenno ai costi? Grazie
forse questo puo' essere utile di Cecchi
http://www.youtube.com/watch?v=vyI7oy-rYFc
Citazione:Messaggio di Suncharm
BV a tutti
la cosa difficile sarà asportare accuratamente la vecchia antivegetativa senza togliere troppo spessore o fare qualche 'buco' nel trattamento antiosmosi!
se non vuoi andare troppo a fondo, puoi fare un lavoro un pò più sommario e poi dare un primer epossidico
BV a tutti
Carteggia la vecchia AV senza arrivare necessariamente alla resina, una o due mani di primer al clorocaucciù (Ticoprene Veneziani o equivalente Stoppani), due mani di AV.
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 31 13.680 17-11-2026, 14:55
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 2.567 11-05-2024, 19:54
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 4.515 27-03-2023, 23:01
  trattamento barra timone vonkapp 3 2.517 07-01-2023, 00:15
  Trattamento teak starghost 39 25.743 23-10-2022, 11:32
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 22.871 13-09-2022, 09:41
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 4.000 09-09-2021, 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 11.334 28-08-2021, 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 4.570 07-07-2021, 11:02
  consiglio per coppercoat McGiver 15 8.908 18-10-2020, 13:09
  Carena con coppercoat histriavela 2 2.496 23-07-2020, 10:20
  Coppercoat sull'elica pacman 126 45.816 06-11-2019, 12:41
  Il coppercoat non ha funzionato enzobarca1 29 20.098 10-09-2019, 22:19
  Farsi la coppercoat da soli Pacific Fletcher 9 4.552 10-09-2019, 17:01
  Coppercoat Danilo85 3 2.603 17-04-2019, 08:33
