Drizza A Zero: su puleggia o rinviata ?
Citazione:m4ur0 ha scritto:
Ma quel perno del guidadrizze nasce per essere usato così (cioè forando l'albero anche al centro) o è una cosa da fare solo se ci si vuole attaccare il morto del 2:1?
E poi l'eventuale landina come e dove è attaccata al guidadrizze? Grazie
Il perno nasce per essere usato così, in modo che i rivetti non prendano carico verticale; il dente realizzato perchè il perno si incastri all'interno del profilato è una modifica.
Purtroppo non ho trovato le foto del guidadrizza modificato, comunque la landa (neanche tanto 'ina') è stata sagomata e saldata al di sotto del guidadrizza (inox) da uno che sapeva saldare Wink.
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 263 06-10-2026, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 2.071 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.986 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 36.925 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.709 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.708 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.692 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 2.017 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.736 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.272 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.440 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.858 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.455 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 14.054 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 3.104 14-02-2023, 15:53
