Discussioni: 10
Registrato: Jan 2011
Ho acquistato per meno di 10 euro questa coperta antifiamma e l'ho sistemata in prossimità dei fornelli ancorandola alla paratia con due ganci in ottone. Per estrarla occorre tirare i due nastri neri che escono dal sacchetto il quale invece rimarrà al suo posto:
Discussioni: 60
Registrato: Apr 2013
Ne ho comprata una simile anche io. Però pagata 14€.
Una considerazione: magari sbaglio ma in caso di fiammata dai fornelli, per raggiungere la coperta nel punto in cui l'hai posizionata, non rischi di scottarti le braccia? Potendo, l'avrei messa un poco più a sinistra.
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2010
di solito la fiamma la fa quando frigi e ti consiglio un coperchio al posto della coperta.
esse quam videri
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
02-03-2014, 06:46
Comunque posizionarla dietro alla zona da cui è pensabile che si sviluppi la fiamma non mi pare sia proprio una così brillante idea...
Buon vento! by Mario
Discussioni: 175
Registrato: Feb 2005
Grande Saverio
(Abelardo)
Discussioni: 175
Regola N.ro 1 nei corsi sicurezza : accertarsi che il materiale da impiegare per estinguere / contenere il danno sia facilmente a portata di mano e franco da ogni possibile impedimento d'uso.
Nel caso non fosse possibile, prevedere DUE o più mezzi a disposizione posti in luoghi diversi
(Abelardo)
Discussioni: 49
Registrato: Jul 2011
Anche io l'avrei posizionata non proprio sopra il fornello. Magari di fianco che ci arrivi senza passare sopra il fornello.
Discussioni: 103
02-03-2014, 17:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2014, 17:44 da albodo.)
Azzarderei anche ad un altro problema.
Quando scoppia un incendio, lo so per esperienza diretta, il fumo sale e occupa gli spazi alti dell'ambiente: poi scende, saturando tutto.
E' un grosso errore non mettere i dispositivi di spegnimento in basso, specie in barca.
Il fatto di avere la coperta legata in alto apparentemente è una ottima idea e lo sarebbe davvero se si sganciasse automaticamente in presenza di calore o se ci fossero dei rimandi per estrarre a distanza.
In pratica il dispositivo è fissato in una posizione alla quale si deve arrivare incuranti delle fiamme e, in pochi secondi, immersa in un buio impenetrabile.
La regola dovrebbe essere estintori a . tenersi bassi sia per scappare che per agire.
Discussioni: 88
Registrato: Jul 2008
Anchi'io ho la stessa! Ikea?
Discussioni: 10
02-03-2014, 23:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2014, 02:23 da marchino.)
Si, presa all'Ikea.
Grazie a tutti per i consigli preziosi e costruttivi!
Volevo precisare che questa cosa è in più visto che tengo due estintori in cabina a portata di mano posti appena sopra i paglioli.
Inoltre la coperta non era esattamente sopra i fornelli ma posta sulla sinistra sul lato uscita.
Ad ogni modo l'ho spostata, così dovrebbe andar meglio:
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2013
Montata ad un passo di distanza, sulla via di fuga, in alto sulla parete del bagno.
Ho provato ad estrarla, tra l'altro è anche facile ricondizionarla.
Per la vostra protezione provate prima di averne bisogno  (abbiate pietà, non porto sfiga; sono un ottimista ma mi pagano per essere pessimista  )
Impugnate la coperta con due angoli arrotolati sulle mani, tenetela stesa davanti a voi come uno scudo mentre vi avvicinate alla fiamma. Dispiegarla bene senza sventolare sulla fiamma, posatale (non gettate) fino ad incartare l'oggetto in fiamme fino a soffocare la fiamma. Scoprire dopo un minuto con molta cautela.
non fate vento!
Donald
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2013
acquistata anch'io, troppo importante!
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
01-05-2014, 22:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2014, 22:08 da Arcadia.)
sarà una decina di anni che c'è l'ho a bordo, appesa sui ganci dei canovacci del lavello.
Allora non si trovava se non nei posti dove trattavano solo articoli sulla sicurezza, e la pagai non meno di 25 euro, mi fa piacere sapere che adesso si trova più facilmente e a buon prezzo.
Per continuare sul tema sicurezza, ho smantellato l'estintore a polvere che tenevo nella sala macchine, perchè ho reputato più dannosa la sua attivazione in caso di principio di incendio, sostituendolo con un 5kg CO2 a portata di mano sotto la scala di discesa di fianco allo sportello motore (oltre ai consueti a polvere d'obbligo in giro per la barca)
Con un estintore da 5kg di CO2 bisogna ricordarsi di fare una bella inspirazione prima di attivarlo e trattenere il fiato per circa 30" in questo lasso di tempo si scarica e dovrebbe essere sufficiente per dirimere qualsiasi tipo di principio di incendio, se si riesce a spegnere l'incendio in questo modo non si rovina la barca, con un estintore a polvere ...auguri!
Se invece il fuoco ha attecchito, e se malauguratamente c'è anche vento, non ci sono estintori e santi che tengano, bisogna sbrigarsi ad allontanarsi dalla barca perchè se il fuoco raggiunge la bombola del gas il rischio di esplosione è elevatissimo!
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
La coperta antincendio è obbligatoria se bandiera francese.
Anche io mi sono procurato un buon estintore a CO2 che tengo a centro barca, ben in vista sotto al tavolo del quadrato (sull'impiallicciatura in legno dell'albero).
matteo
Discussioni: 72
Registrato: Apr 2009
Recupero vecchia discussione per uso estintore.
Ho pure io un estintore a CO2, che per il motore è da preferirsi a quello a polvere ( se si vuole utilizzare ancora la barca), ma essendo la barca un po' datata non ha uno sportello, che si apra sul vano motore, da usarsi per inserire il tromboncino dell'estintore stesso, per cui ,nel caso, dovrei aprire il vano motore con conseguente ingresso aria.
Qualcuno ha realizzato questo sportello? Sapete se c'è qualche norma da rispettare ?
:smiley34:
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
La norma e' espressa nella direttiva 94/25 5.6.2, le dimensioni sono quelle dei prodotti in commercio di cui qui un paio di esempi:
[hide] .
. [/hide]
Discussioni: 72
Grazie , mi sembrava che dovesse essere codificato!
L'alternativa potrebbe essere un estintore ,con fiala di rottura, messo nel vano motore?
:smiley34:
Discussioni: 87
Si ma sono voluminosi, hai lo spazio sufficiente? Inoltre si attivano sopra i 90 gradi e quando nel vano motore c'e' quella temperatura il fuoco ha gia' fatto molti danni.
Discussioni: 72
lo spazio ce l'avrei, per la temperatura ne ho visti con soglia più bassa, ci penserò.
Grazie e BV
:smiley34:
Discussioni: 925
Registrato: Nov 2007
Di coperte ne ho 2 x cabina e 2 in dinette. Ricordo che puo servire x avvolgersi dentro e passare tra le fiamme
