Bm1 e batterie, come attacco?
Sto montando un Bm1 della Nasa.
Il manuale dice di non attaccare nulla sul polo negativo della batteria alla quale si attaccherà il negativo del Bm1.
Quindi tutti i cavi che arrivano al negativo della batteria (o al negativo terminale del banco batteria servizi, come nel mio caso) devono essere attaccati al terminale che va allo Shunt del Bm1?
Come si può vedere nel mio negativo generale arriva il negativo dei pannelli solari, e riparte il negativo dell'impianto. Poi ci sono gli altri due negativi delle altre due batterie.
Sgrat sgrat...
Altra domandina: come faccio a capire quanti Ampere hanno queste batterie sigillate? sopra non c'è nessuna targhetta.
Potevi prendere la versione per ipad o tablet col software .
Il BM1 usa una tecnologia complessa e ingegneristica Big GrinBig Grin e ha un manuale
di BEN 5 . guida rapida Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
L'ho letto quel manuale.
Simpaticone Cool
Visto che ti sto 'simpatico' Smile,
gia' che stai trafficando sui morsetti,SE ti ci arrivano senza smadonnamenti,sposta i cavi positivi sulla terza batteria e i cavi
negativi sulla prima (o viceversa,come ti viene piu' comodo)
Nel tuo caso cambia poco o nulla ma e' il modo corretto di cablare piu' batterie [u]identiche tra loro[u] in parallelo.
Se conoscere la capacita' esatta serve per inserirne il valore nel BM1,si puo anche mettere un valore approssimato in quanto la stima della percentuale
di carica di quella tipologia di strumenti e' alquanto 'fantasiosa'.
Quando 'lui' dice carica al 100 o (105%) di solito manca ancora po'...
L'utilizzo piu' efficace del monitor e' sapere QUANTI A/h abbiamo scaricato e quando ( e se ) abbiamo completato la ricarica durante l'uso ciclico.
Avete scaricato 50 Ah durante la notte? La ricarica completa si avra' quando avrete caricato circa il 10% in piu',quindi indichera' 'charge' 5 A/h.
La percentuale di carica che indica e' poco indicativa e puo' portare
a conclusioni errate
A questo punto prima del successivo ciclo di scarica lo strumento VA AZZERATO,e cosi' via.
Per il collegamento dello . e' facile ...TUTTA la corrente che circola nella batteria DEVE passare per esso.
Grazie MarcoX, quasi tutto chiaro.
Soloquesto: perchè dici di spostare i positivi sulla prima e i negativi sulla terza?
Istintivamente avrei spostato pos e neg (quelli che vanno allo stacca e ai pannelli) sulla terza, ovvero quella di destra.
Si fa' per bilanciare i carichi tra le batterie in grossi impianti dove le correnti in gioco e la sezione dei cavi di collegamento possono non essere cosi' trascurabili.
Nelle 'nostre' installazioni e' praticamente solo un 'estetismo tecnico' ...no so se ho reso l'idea...
Ecco fatto, funziona bene.
Ho seguito il consiglio di MarcoX, spostando il capo negativo e il positivo agli opposti della linea di batterie.
Ho visto che sono da 100 A, tot 300.
Non ho collegato la batteria motore, perchè non c'è un cavo che collega il negativo di quella batteria al negativo della batteria servizi.
Infatti le mie batt. hanno il parallelo di emergenza, con chiave dedicata sullo stacca.
Devo quindi costruire un cavo che collegherà il negativo della batteria motore allo shunt, nello stesso punto dove ho attaccato il negativo della batteria servizi, come nello schema del manuale?
A proposito... Come vedi nello sfondo della foto il manuale era li...
Pronto all'uso Big GrinBig GrinBig Grin
Mentre facevi la foto c'era il pannello solare collegato?
Se no,direi che non l'avevi ancora calibrato
Si, quasi al tramonto.
Prima l'ho calibrato, poi ho mandato qualche utenza, tipo luci e frigo... Giusto per fargli capire come stavano le batterie.
Come dice nel manuale...
Poi dopo diversi cicli di accensioni e spegnimenti ho scoperto il pannello.
Come dicevo sopra, il BM2 è ora felicemente unito al banco di batterie servizi, 3 FIAMM da 100 Ah.
La batteria MOTORE l'ho tenuta ancora scollegata, perchè ho un dubbio e inoltre mi manca un cavo che dovrei procurarmi.
I miei due banchi batterie sono separati, e non penso che siano parallelabili data la differenza di amperaggio.
Ho un solo staccabatterie, con una chiave di emergenza che penso serva a collegare il banco servizi per avviamenti di emergenza.
ORA: il manuale del BM2 riporta il seguente schema per collegare la batteria motore allo Shunt, e quindi leggerne il solo Voltaggio.
Ecco lo schema:
Dallo schema risulta necessario collegare il Negativo della batt. motore allo shunt.
Lo schema indica il cavo come tratteggiato, ossia già esistente nell'impianto. Ma nel mio impianto come dicevo la batteria motore non collega il negativo con il banco servizi.
Devo quindi procedere come nel disegno e fare quel cavetto per collegare il negativo della batteria allo shunt?
Sì, se vuoi misurare anche la tensione della batteria motore devi collegare anche il negativo come da schema.
Io ho installato il BM1 un anno fa ed è sempre andato bene.
Oggi sono arrivato a bordo, le batterie sono cariche perchè sempre tenute in carica da un pannello solare. Ho però notato un comportamento strano: premendo il tasto ILLUM in basso a sinistra, si illumina il display ma cambia il valore della tensione da 13,2 V a 12,3 V
Qualcuno ha mai osservato lo stesso problema?
Ocirne
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.739 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.106.115 29-08-2026, 14:54
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.642 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 788 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.174 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.503 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.062 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.438 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.680 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 6.575 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.031 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.576 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.331 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.434 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 2.340 29-10-2023, 15:40
