Spegnimento diesel marini - automobilistici
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Una curiosità tecnica: perchè per spegnere un diesel marino si deve premere un pulsante (o tirare un menettino), mentre per un motore diesel automobilistico, anche molto vecchio, basta girare la stessa chiave di avviamento?
Immagino siano due sistemi diversi, ma un diesel è sempre un diesel...
11-03-2014 01:57
Edolo Offline
uno ha una pompa elettrica l'altro a C che gira meccanicamente?
Birbante di un Frap!!
11-03-2014 02:21
Franzdima Offline
Spingere il pulsantino equivale a girare la chiave. Ormai anche sulle auto molto moderne schiacci un pulsante per accendere e spegnere.
A seconda del motore il pulsante spegne la pompa elettrica o, se meccanica, chiude elettricamente il circuito del gasolio.
Il manettino è il sistema che preferisco. Si usa sui diesel totalmente meccanici e chiude il circuito del gasolio.
11-03-2014 02:25
sono due modi diversi di interrompere l'afflusso del gasolio agli iniettori.
col manttino lo fai direttamente sul regolatore mediante un cavo.
col pulsantchiave lo fai fare ad una valvola elettrica.
chiavepulsante fanno figo,il manettino non si rompe praticamente mai.
capisci ammè..Big Grin
11-03-2014 02:35
Franzdima Offline
chiavepulsante fanno figo,[u]il manettino non si rompe praticamente mai[u].
Per questo lo preferisco Big Grin
11-03-2014 02:44
Edolo Offline
Valvola elettrica o disalimenti la pompa elettricamente?
11-03-2014 02:55
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
sul mio vecchio Volvo 2003 avevo l'accensione con la chiavetta e lo spegnimento col manettino.
Sul nuovo Lombardini ho l'accensione col pulsante e lo spegnimento con la chiavetta.
Ogni marca fa un po' quello che vuole senza particolari criteri.
La mia macchina si accende e si spegne col pulsante!!
Bohhhh
Buon vento
by NINO
:smiley58:
11-03-2014 03:12
GARIBALDI Offline
Il bukh lo accendo e spengo con la chiave,forse dipende da come si ha l'impianto elettrico di accensione e spegnimento.
11-03-2014 03:19
senzadimora Offline
sul lombardini c'e' un elettrovalvola montata sopra il filtro....con una levetta per (eventualmente) disattivarlaWink
quello che non c'è non si rompe!!.
www.senzadimora.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2014 03:49 da senzadimora.)
11-03-2014 03:48
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Mai Mai Mai ? Ehm forse si rompe di più ma si aggiusta più facilmente. Oppure sono io particolarmente sfigato Smile
11-03-2014 04:21
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Io ho il manettino in pozzetto, che arriva al motore dopo un viaggio di 3 metri con una bella curva a 180°. Beh, ogni tanto diventa progressivamente duro fino a bloccarsi, perché la spirale metallica interna alla guaina si arrugginisce, anche se in fase di montaggio l'ho abbondantemente ingrassata. E allora periodicamente bisogna sostituire tutto.
11-03-2014 04:39
in 6 anni mai avuto problemi.
certo che si può rompere il cavo è nei numeri.
ma qui ho sentito più solenoidi andati che cavi rotti.
se correttamente montato con curve dolci il cavo è praticamnete eterno.
11-03-2014 04:53
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
andros, è diffusa convinzione nel mondo nautico che più una cosa è semplice, più è affidabile.
Puntuale, arriva a conforto la citazione di Ford (credo) che quello che non c'è non si rompe.
Le cose affidabili non sono quelle semplici: sono quelle testate, precise e robuste dove serve.
Il motore di una utilitaria FIAT ha la stessa affidabilità di un motore mercedes di 30 anni fa; consuma meno della metà a Kw prodotto ed è estremamente più complesso.
IMHOSmile
11-03-2014 05:27
albodo come non darti ragione.
io comunque ho detto 'se montato bene è praticamente eterno'
11-03-2014 14:02
stout Offline
Perché qualcuno sgasa prima di spegnere il diesel?
11-03-2014 16:38
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Perché ha una vecchia auto a benzina!
Big GrinBig GrinBig Grin
11-03-2014 18:54
edramon Offline
Si faceva con le vecchie auto a carburatore, ammesso che servisse: mi dicevano sgaso, così si vuota il carburatore42
11-03-2014 19:31
dante Offline
Giusto per prova un paio di volte ho sgasato anch'io prima di spegnere il mio Volvo 2003T con il risultato che quando sono andato a riaccenderlo, dopo qualche giorno, a faticato a mettersi in moto!
11-03-2014 20:19
Marcox Offline
Non tirate conclusioni affrettate senza conoscere bene l'argomentoSmile
potrebbe esserci anche qualcuno che,per non saper ne leggere ne scrivere,fa (piu' o meno) quello che e' scritto nel manuale del motoreWink
da pagina 40 del YM Series Operation Manual
2009 Yanmar Marine International
SHUTTING DOWN THE
ENGINE
NOTICE: NEVER stop engine abruptly
during operation. Yanmar recommends
that when shutting the engine down, allow
the engine to run, without load, for 5
minutes. This will allow the engine
components that operate at high
temperatures, such as the exhaust system,
to cool slightly before the engine is shut
down.
1. Reduce engine speed to low idle and
put remote control handle in
NEUTRAL.
2. Accelerate from low speed to high
speed and repeat five times.
This will
clean out the carbon from the cylinders
and the fuel injection nozzles.
11-03-2014 20:25
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Citazione:albodo ha scritto:
.... la citazione di Ford (credo) che quello che non c'è non si rompe.
la citazione mi pare fosse degli ingegneri aereonautici inglesi (quelli dello Spitfire per intenderci) e recitava 'quello che non c'è non costa, non pesa e non si rompe'
Saluti
11-03-2014 23:00
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 263 10-04-2025 17:18
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.600 15-06-2024 18:57
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.145 28-11-2023 23:51
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 624 17-07-2023 07:49
  Spegnimento anomalo tramite pulsante per motore Yanmar 3YM20 orsopapus 9 1.921 21-11-2022 23:23
  Consumo motore diesel bullo 42 11.240 06-08-2022 16:19
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 3.326 09-03-2022 21:57
  Nanni Diesel - dati tecnici carloborsani 3 3.061 15-12-2021 21:44
  Pompa elettrica diesel Adrianomol 28 6.242 27-11-2021 23:25
  Nanni diesel N 214 Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.330 23-03-2021 21:12
