Spegnimento diesel marini - automobilistici
Una curiosità tecnica: perchè per spegnere un diesel marino si deve premere un pulsante (o tirare un menettino), mentre per un motore diesel automobilistico, anche molto vecchio, basta girare la stessa chiave di avviamento?
Immagino siano due sistemi diversi, ma un diesel è sempre un diesel...
uno ha una pompa elettrica l'altro a C che gira meccanicamente?
Spingere il pulsantino equivale a girare la chiave. Ormai anche sulle auto molto moderne schiacci un pulsante per accendere e spegnere.
A seconda del motore il pulsante spegne la pompa elettrica o, se meccanica, chiude elettricamente il circuito del gasolio.
Il manettino è il sistema che preferisco. Si usa sui diesel totalmente meccanici e chiude il circuito del gasolio.
sono due modi diversi di interrompere l'afflusso del gasolio agli iniettori.
col manttino lo fai direttamente sul regolatore mediante un cavo.
col pulsantchiave lo fai fare ad una valvola elettrica.
chiavepulsante fanno figo,il manettino non si rompe praticamente mai.
capisci .
chiavepulsante fanno figo,[u]il manettino non si rompe praticamente mai[u].
capisci .
Per questo lo preferisco Big Grin
capisci .
Valvola elettrica o disalimenti la pompa elettricamente?
sul mio vecchio Volvo 2003 avevo l'accensione con la chiavetta e lo spegnimento col manettino.
Sul nuovo Lombardini ho l'accensione col pulsante e lo spegnimento con la chiavetta.
Ogni marca fa un po' quello che vuole senza particolari criteri.
La mia macchina si accende e si spegne col pulsante!!!
Bohhhh
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Il bukh lo accendo e spengo con la chiave,forse dipende da come si ha l'impianto elettrico di accensione e spegnimento.
sul lombardini c'e' un elettrovalvola montata sopra il . una levetta per (eventualmente) disattivarlaWink
capisci .
Mai Mai Mai ? Ehm forse si rompe di più ma si aggiusta più facilmente. Oppure sono io particolarmente sfigato Smile
Io ho il manettino in pozzetto, che arriva al motore dopo un viaggio di 3 metri con una bella curva a 180°. Beh, ogni tanto diventa progressivamente duro fino a bloccarsi, perché la spirale metallica interna alla guaina si arrugginisce, anche se in fase di montaggio l'ho abbondantemente ingrassata. E allora periodicamente bisogna sostituire tutto.
in 6 anni mai avuto problemi.
certo che si può rompere il cavo è nei numeri.
ma qui ho sentito più solenoidi andati che cavi rotti.
se correttamente montato con curve dolci il cavo è praticamnete eterno.
andros, è diffusa convinzione nel mondo nautico che più una cosa è semplice, più è affidabile.
Puntuale, arriva a conforto la citazione di Ford (credo) che quello che non c'è non si rompe.
Le cose affidabili non sono quelle semplici: sono quelle testate, precise e robuste dove serve.
Il motore di una utilitaria FIAT ha la stessa affidabilità di un motore mercedes di 30 anni fa; consuma meno della metà a Kw prodotto ed è estremamente più complesso.
IMHOSmile
albodo come non darti ragione.
io comunque ho detto 'se montato bene è praticamente eterno'
Perché qualcuno sgasa prima di spegnere il diesel?
Perché ha una vecchia auto a benzina!
Big GrinBig GrinBig Grin
Si faceva con le vecchie auto a carburatore, ammesso che servisse: mi dicevano sgaso, così si vuota il carburatore42
Giusto per prova un paio di volte ho sgasato anch'io prima di spegnere il mio Volvo 2003T con il risultato che quando sono andato a riaccenderlo, dopo qualche giorno, a faticato a mettersi in moto!
Non tirate conclusioni affrettate senza conoscere bene l'argomentoSmile
potrebbe esserci anche qualcuno che,per non saper ne leggere ne scrivere,fa (piu' o meno) quello che e' scritto nel manuale del motoreWink
da pagina 40 del YM Series Operation Manual
2009 Yanmar Marine International
SHUTTING DOWN THE
ENGINE
NOTICE: NEVER stop engine abruptly
during operation. Yanmar recommends
that when shutting the engine down, allow
the engine to run, without load, for 5
minutes. This will allow the engine
components that operate at high
temperatures, such as the exhaust system,
to cool slightly before the engine is shut
down.
1. Reduce engine speed to low idle and
put remote control handle in
NEUTRAL.
2. Accelerate from low speed to high
speed and repeat five times.
This will
clean out the carbon from the cylinders
and the fuel injection nozzles.
Citazione:albodo ha scritto:
..... la citazione di Ford (credo) che quello che non c'è non si rompe.
la citazione mi pare fosse degli ingegneri aereonautici inglesi (quelli dello Spitfire per intenderci) e recitava 'quello che non c'è non costa, non pesa e non si rompe'
Saluti
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 996 10-04-2025, 17:18
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 4.177 15-06-2024, 18:57
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 4.449 28-11-2023, 23:51
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 1.232 17-07-2023, 07:49
  Spegnimento anomalo tramite pulsante per motore Yanmar 3YM20 orsopapus 9 3.434 21-11-2022, 23:23
  Consumo motore diesel bullo 42 16.983 06-08-2022, 16:19
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 4.406 09-03-2022, 21:57
  Nanni Diesel - dati tecnici carloborsani 3 3.859 15-12-2021, 21:44
  Pompa elettrica diesel Adrianomol 28 9.950 27-11-2021, 23:25
  Nanni diesel N 214 Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 1.766 23-03-2021, 21:12
  Nanni diesel 250he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 2.761 23-03-2021, 21:05
  Nanni diesel 375he Specifiche tecniche Piani ingombro carloborsani 0 2.090 23-03-2021, 21:02
  Problema allo scambiatore su Nanni Diesel 2.60HE poel 18 8.095 18-03-2021, 20:06
  Perchè l'uso dei motori marini si calcola in ore? Gene1 23 16.506 21-09-2020, 16:35
  olio motore diesel a lunghissima durata santicuti 21 10.446 24-06-2020, 16:47
