elica max prop 2 pale sun odissey 33ì
buon giorno a tutti, devo montare l'elica max prop 2 pale,adesso avevo una 3 pale fissa 16x10, dalla max prop mi hanno dato la 2 pale 15 pollici mi hanno detto di regolarla a 2o gradi, ma leggendo le altre varie ho letto che sarebbe meglio a 22 gradi;
adesso con la tre pale prende 3800 giri 16 x10 fissa
invertitore 2,62
motore yanmar 21cv
lung. al gall 9,10
4600kg
grazie e buon venTo
Boh; riduci il numero delle pale e riduci il diametro? Boh.
Comunque 22°, non 20°.
Saluti.
In teoria una pala in meno un pollice in piu'
Prop ti avevo chiesto un consulto su una gori ma non mi hai Considerato!!
Boh ! 2 x 15 x 22° ?
Diametro scarso, probabile eccessiva cavitazione.
Enfatizza l'effetto evolutivo dell'elica in retromarcia.
Vai a metterti nei guai a spese tue !
Meglio 3 pale.
Se in bronzo, la tua 3 x 16 x 10 può essere modificata con successo e ben minore spesa !
Saluti
Prop è una risorsa del Forum: non stressiamolo, chè prima o poi risponde!
Big Grin
matteo
Prop che ti devo dire alla max prop mi hanno detto che e giusta questa da 15, mi sono reso conto solo adesso che ho alato la barca e ho grattato l'elica che riporta ; d 16 passo 10, vediamo la prossima settimana la metto in acqua e srivo se va bene. Grazie a tutti e buon vento
Citazione:ALEVERENA ha scritto:
... d 16 passo 10, vediamo la prossima settimana la metto in acqua e srivo se va bene. Grazie a tutti e buon vento
Provare la 3 x 16 x 10 ? Essenzialmente è corta di passo e il motore va fuori giri.
messa in acqua e provata:
mare calmo vento 10kn al traverso 2000 giri 5,4 2800 6,2 3800 7,4
anche con vento 30 kn domenica non ho avuto grossi problemi, favolosa a marcia indietro
l'unico problema vibra un po' da 2200 a 2800 giri
Tutte le 2 pale max che ho provato hanno un regime di vibrazione che poi svanisce accelerando o decellerando, deve essere un marchio di fabbrica!!!
Ho la stessa barca e anche con elica originale vibra tra 2200 e 2800, ma anche a folle, quindi credo sia un problema di motore, magari te lo faceva anche prima e solo ora te ne sei reso conto.
Poiché ho preso da poco questa barca, mi dici le tue impressioni ed eventuali consigli in generale? Come ti trovi? Consumi? Difetti?
Nel . e accelero!
La barca va bene e' anche veloce bolina bene, sicura, io ho la versione con pesc. 1.95 l'unico problema il salpa la catena si ammonta e devi stare sempre a spostarla,i consumi sono bassisimi
anche io ho lo stesso pescaggio.
si, la barca bolina davvero bene, con angoli davvero al limite fisico, una grande sorpresa, inaspettata!
il salpa ancora non l'ho ancora provato, ti dirò se lo da anche a me.
unica cosa che non mi piace di questa barca è la plancetta di poppa davvero poco profonda e la parte centrale della poppa difficile da asportare, avrei preferito una soluzione tipo oceanis, con la parte centrale che si abbassa per permettere un passaggio facile alla plancetta.
Per il resto è tutto perfetto e curato nei dettagli.
Nel . e accelero!
ah, dimenticavo: vorrei sostituire la baderna, mi sai dire da quanti millimetri è (6mm o 8mm)?
e lo zinco dell'elica che modello è?
ancora devo tirare su la barca e vorrei iniziare a comprare questi ricambi.
grazie ancora
Nel . e accelero!
Il diametro non mi ricordo, lo zinco e conico fine elica in piu ho messo uno alla linea d' asse
grazie. ma lo zinco conico ha l'incastro ad esagono o no?
Nel . e accelero!
No
Ok, Grazie mille, resta solo capire la baderna
Nel . e accelero!
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 3.496 04-05-2026, 17:02
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 660 03-09-2025, 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 22.700 14-05-2025, 16:48
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 7.412 02-05-2025, 22:00
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 1.177 28-09-2024, 12:12
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 71.671 19-08-2024, 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 5.930 21-07-2024, 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 10.003 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.340 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 13.729 07-04-2024, 10:06
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 8.811 12-03-2024, 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 4.211 20-12-2023, 12:00
  Elica max prop Maestrale43 5 1.941 20-11-2023, 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.615 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 15.499 19-05-2023, 10:17
