attenzione motori volvo d2 40 cv
giusto per informare....
ho pulito lo scambiatore ( in realtà era bello pulito ) e sorpresa....
il piccolo collettore in gomma a gomito che esce dallo scambiatore
e va nello scarico aveva nell'innesto dello scarico fumi un tappo in
carbone, ovvero residui solidi dei fumi che lì si era sedimentati..
...... avevano ostruito il flusso dell'acqua...
insomma, ve l'ho detto..... in 15/20 minuti controllate....( per levarlo bisigna svitare e levare la parte dello scambiatore dove è innestato il piccolo collettore )CoolCool
Tutti i motori hanno il riser che si intasa, il consiglio non vale solo per il D2 Wink
Quante ore motore? che tipo di utilizzo (regime di crociera ecc.)?
400 ore... utilizzo da diportista.... uscitine, spostamenti di qualche ora se non c'è vento.... e vacanze in croazia,
[/quot
Quoto in pieno
A 900 ore smontato così per controllarlo ho dovuto sostituirlo
400 ore in effetti sono poche. Il mio vecchio md 2030 aveva lo stesso problema (come tanti altri motori) ma il riser si ostruiva dopo le 1000 ore.
Ora ho un d1-30, anticiperò i controlli
Vero, io col VP MD2030 l'ho smontato a 1.000 ore e l'ho 'stappato' buttandolo una notte in acido. 400 ore sono troppo poche.
Strano 400 ore. A che regime di crociera lo utilizzi? A manetta, quando tutto è a posto, quanti giri ti prende?
Quanto riferisce mk sembra del tutto simile ad altri casi segnalati di miscelatore di scarico tappato da residui carboniosi.
Mi domando e domando se per caso il fatto potrebbe essere addebitato a sovraccarico del motore. In tale ipotesi infatti si avrebbe eccesso di emissioni carboniose che andrebbero a depositarsi laddove diminuisce la temperatura dei gas per effetto della miscelazione con acqua di mare o c'è comunque la strozzatura di immissione dell'acqua. Mi sembra evidente che quanto lamentato non può essere accettato come normale.
Sarebbero interessanti i pareri di Andros e Prop.
Mi metti in allerta, voglio controllare, mi sai dire con esattezza (magari foto) dove si trova il riser da te? E i passaggi step by step?
Mi sembra che sia coperto da un coperchio e ci sia un po' di bulloneria e fascette da smollare per arrivare al gomito, o mi sbaglio?
Grazie!
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 202.300 26-10-2026, 09:22
  Motori vecchi: vale la pena ? Oracle 25 1.724 15-11-2025, 00:38
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 1.796 28-05-2024, 08:28
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 7.860 17-04-2024, 22:30
  motori elettrici oudeis 23 8.086 22-06-2022, 16:39
  motori yanmar [sostituzione YSE8 con 1GM10) guido cattano 10 3.899 31-05-2022, 22:47
  Motori TMD giallok 6 4.494 18-01-2022, 16:38
  Motori Volvo Penta (ancora!!) [dimensioni basi] enio.rossi 5 3.311 15-12-2021, 10:18
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 3.246 22-04-2021, 09:27
  per esperti di motori - Farymann engine faber 5 3.222 16-12-2020, 19:47
  Perchè l'uso dei motori marini si calcola in ore? Gene1 23 16.874 21-09-2020, 16:35
  Motori Volvo Penta TMD caimano 4 3.399 16-06-2020, 11:07
  Motori RuGGERINI Wallybleu 39 35.364 31-07-2019, 17:27
  Motori TDME qualcuno di voi li conosce? Diabolik 34 25.796 01-06-2019, 22:31
  Motori elettrici fuoribordo per tender svarzi 77 36.977 04-04-2019, 00:45
