pompa iniezione e iniettori
Citazione:andros ha scritto:
nel mio vp non và in pressione.
problemi sulla pompa AC.
prossimamente controllo.Wink
però faccio un ragionamento piu per mè che per altri.
la pompa ac viene azionata dal motore.
la mandata della pompa è ben superiore ai consumi del motore.
quando l'impianto di alimentazione fosse messo in pressione
la pompa ac che fà? si ferma?no perchè è azionata dal motore.
quindi continuerebbe a pompare(inutilmente e con sforzo) dentro un impianto in pressione.
ripeto: controllerò..
La pompa con motore in moto pompa sempre la stessa quantita' di gasolio quello che è in esubero torna nel serbatoio tramite il famoso tubo di ritorno Smiley14
e allora come fà a restare in pressione?
La pompa AC ha una leva che agisce sulla membrana che attiva il risucchio e la compressione, leva che è azionata a sua volta da una camma che può trovarsi sull'albero a camme o su un albero secondario.
Dentro la pompa ci sono due valvole che agiscono in modo opposto:
al vuoto creato dalla membrana quella di aspirazione si apre, quella di mandata si chiude; alla compressione della membrana, l'inverso. All'aumentare dei giri del motore la quantità di gasolio pompato aumenta in proporzione. Quello in eccesso ritorna sempre attraverso i tubicini che si trovano sulla testa degli iniettori. Se le valvole tengono poco per usura o per sporco, quando il motore gira non ci sono problemi che si possono presentare se si cerca di ricaricare il circuito agendo manualmente.
Anche io ho uno yanmar, diverso come modello ma credo che il sistema di alimentazione sia simile. Quando cambio il filtro e prefiltro, vado di pompetta a mano e quando diventa più dura metto in moto e parte. La pompetta è sempre un pò dura e qualche volta ho avuto il dubbio di non essermi accorto di aver raggiunto il 'maggior indurimento' ed ho provato a mettere in moto: il motore non è partito. Ho proseguito a pompare e quando non ho sentito più resistenza ho riprovato, questa volta con successo. Ci vuole un bel pò di tempo e paziensa, ma alla fine si riempe il tutto.
leva che è azionata a sua volta da una camma ...
Se siete stati 'sfortunati' e il motore si e' fermato con la camma
al massimo (o quasi) dell'alzata,azionata a mano potrebbe pompare
poco o nulla.
Prima di pensare di avere la pompetta guasta fate fare un quarto di giro all'albero motore
poco o nulla.
Quoto!
FILLIS hai risolto?
FILLIS hai risolto?
Allora verificato tutte le fascette, dadi e bulloni ecc. sulla linea del circuito. Ero convinto di avere controllato tutto, poi dal coperchio posteriore del vano motore, noto che un tubo che esce dal filtro motore, copre un altro tubo con accoppiamento tondo e relativo dado (scusate ma non conosco il termine esatto), che ritorna o esce dal al filtro ora non ricordo bene, inserisco a fatica una chiave inglese e scopro che il dado non è ben stretto e bloccato come gli altri e causa la chiave troppo lunga e il tubicino davanti, riesco a stringerlo un poco anche se per serrarlo bene dovrò sfilare il tubicino, lavoro che farò più avanti.
Provando la messa in moto due giorni dopo ho notato un miglioramento (forse complice anche per il clima più caldo). Forse un minimo di aria trafilava nel tempo dal dado non ben serrato.
Ma Yanmar e meccanico controllare è optional.
ciao e bv
ecco la riprova che i controlli sul circuito di alimnetazione devono essere accurati-issimi.
Ripesco questa discussione per rispondere a
Moby Dik@
riguardo alla pressione nel circuito di alimentazione del mio VP2002.
ho chiuso il mio motore ed ho fatto lo spurgo.
messa in moto:fallita.non arrivava gasolio agli iniettori.pompe vuote-
ho continuato con la pompa a mano fino a che non ho sentito il gasolio defluire nel serbatoio.
messa in moto:partito.
il circuito non è in pressione,la pompa AC non perde,e importante dopo un'ora altra messa in moto senza esitazionisegno evidente che non ci sono perdite.
quindi:il circuito di alimentazione è a caduta filtro alto-pompe basse con ritorno a collo d'oca- per cui non c'è effetto sifone.
tutto normale conferma il meccanico..Wink
[/quote]
Confermo quanto dice andros, pure io quando aziono la pompa a mano dopo poco sento defluire il gasolio nel serbatoio dal circuito di ritorno
Saluti e bv
Moby Dik@
tutto normale conferma il meccanico..;)
[/quote]
la pompa aC alimenta in bassa pressione le pompe AP una strozzatura sul ritorno garantisce il livello di pressione sufficinete per alimnentare le due pompe alta pressione AP quindi non c'è nessun difetto è ttutto normale come dice il tuo meccanico se aspetti che diventa duro pompando sulla pompa aC ci starai tutta la vita.[:p][:p]
per moby dick sul VP2002 il ritorno non avviene dagli iniettori ma direttamente dalle pompa AP
C
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 3.983 26-08-2026, 07:29
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 5.909 23-06-2026, 16:44
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.332 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.754 27-08-2025, 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.015 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.993 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.682 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 8.596 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.926 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.211 28-05-2024, 07:51
  Guarnizioni iniettori Volvo D1 30 Mimmo59 0 768 23-05-2024, 21:35
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 3.580 14-01-2024, 18:40
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.741 21-12-2023, 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.815 02-11-2023, 23:21
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 3.639 04-09-2023, 12:04
