Batterie esauste anche se > 12 volt?
Lightbulb
Guarda, credo proprio di sì. Non sono uno specialista della materia, ma sapevo che può accadere benissimo che una batteria mostri una tensione adeguata, ma poi non abbia lo spunto per far girare un motorino d'avviamento, se è morta. Prova a comprarti il densimetro, che è una peretta (costa pochi euro) con la quale puoi aspirare la soluzione acida da una cella. Nella peretta c'è un galleggiante, a seconda della densità (che è proporzionale alla carica della cella), che ti indica la carica della batteria. Ma la tensione dice poco.
Lightbulb
IMHO dopo 8 anni di servizio hanno diritto a riposarsi
le malelingue direbbero che domandi perché sei genovese ma io so per certo che non è vero
[:246][:246][:246]
Lightbulb
Con ogni probabilità le batterie non reagiscono più e sono da sostituire.
Potrebbe però anche darsi che hai i morsetti ossidati o con cattivo contatto: ti darebbero gli stessi sintomi
Prima di cambiarle prova pulirli, come anche i poli, e riprovare.
Non costa niente e comunque è bene farlo anche per quelle nuove.
Lightbulb
. i sintomi sono di una batteria bucata
puoi provare a agiungere l'acqua,
(se è senza manutenzione è un po difficile),
buon vento
Lightbulb
Ragazzi grazie a tutti per le risposte!
mckewoy, certo che domando perche` sono genovese!! Le tradizioni
vanno mantenute! Smile
Maro, grazie per la dritta, daro` una pulita ai contatti! Basta un po' di normale carta abrasiva? Purtroppo non potro` aggiungere acqua perche` sono sigillate... Nel weekend opero e poi vi faccio sapere. Ma so gia` che dovro` cambiarle, scherzi sulla mia genovesita` a parte, piu` che altro non vorrei comprare le batterie nuove e ritrovarmi con lo stesso problema!
Lightbulb
Bene che va hanno 9 anni. Direi che sono arrivate, senza neanche fare altri tentativi.
Lightbulb
Per propor del sano accanimento terapeutico: se sono ad acido libero non ne ho mai trovate sigillate, in genere i tappi sono nascosti da un'etichetta o sono sotto una piastra che combacia quasi perfettamente col resto del coperchio da senbrare solo un segno dello stampaggio.
Lightbulb
quando una batteria presenta una tensione alta, ma è in realtà scarica, significa che
è 'solfatata', per invecchiamento e per cattiva modalità di ricarica.
esiste un'infinita documentazione e letteraturaa al riguardo.
Ciao a tutti,
dopo secoli mi rifaccio vivo...
Ho le batterie a terra, non riescono a dare lo spunto per l'avviamento.
Ho il caricabatterie a bordo, se provo a metterle in carica dopo pochissimo il caricabatterie stacca pensando che siano cariche.
Misuro col voltmetro la tensione ed e` piu` di 14 volt, provo a mettere in moto ma riesco a fare un solo avviamento, al secondo sono punto a capo. E' possibile che le batterie siano andate nonostante la tensione sia cosi` elevata? Sono normali batterie al piombo senza manutenzione e vecchiotte... Almeno antecedenti al 2005.
Grazie a chi voglia rispondere!
Fede
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.862 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.113.397 29-08-2026, 14:54
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.730 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 831 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.459 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.698 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.111 21-01-2025, 22:55
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 1.754 06-01-2025, 23:50
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.681 07-11-2024, 14:35
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 46 10.179 09-09-2024, 20:24
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.922 29-07-2024, 23:20
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.357 16-04-2024, 23:17
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 4.508 27-03-2024, 12:50
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.733 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 6.797 10-02-2024, 22:33
