oblò fisso
Il passo d'uomo della ex cala vele ora cabina di prua ha un coperchione 70X70 in mogano (quasi una pietra tombale).
Vorrei mettere un oblò fisso, cosa ne pensate?
RB
Ma su che barca? Una foto?
Io non mi priverei della possibilità di avere un po' d'aria in più, perché non lo metti apribile?
Il 'coperchione' in mogano come lo chiami tu... è migliore di qualsiasi oblò fisso...!!! Big GrinBig GrinBig Grin
inoltre non puoi immaginare che sollievo, nelle giornate di sole ancorato in baia, potervi mettere una manica a vento che ti rinfresca tutto l'interno... meglio di un condizionatore...!!! molto meglio...
Se invece è la luce che cerchi... allora fallo modificare, tenendo buona la cornice e ritagliando un 50x50 (ma ancor meglio un 40x40) in cui andrai ad inserire una lastra di spessore adeguato in vetro o . che deve restare calpestabile)[/b]
Se invece ricerchi la comodità d'apertura... ricordati che tutto si può fare... anche automatizzarlo... Big GrinBig GrinBig Grin ma restando sul semplice e sul manuale... fai incastonare nel 70x70 un normale passauomo apribile sia dall'interno che dall'esterno...
Alla fine è tutta una questione di spesa e di sapere cosa si vuol ottenere...
Se invece è la luce che cerchi... allora fallo modificare, tenendo buona la cornice e ritagliando un 50x50 (ma ancor meglio un 40x40) in cui andrai ad inserire una lastra di spessore adeguato in vetro o . che deve restare calpestabile[/color])[/b]
Sappi che un centimetro di spessore non basta SadsmileySadsmiley
Non per polemizzare... ma mi sembra un po'esagerato...!!!
Non mi sembra che i passauomo correnti abbiano vetri di tale spessore... certo è che più lo si fa largo... maggiore dev'essere lo spessore...!!!
[b]Per questo consigliavo il 40x40 al posto del .]
Comunque basta chiedere al vetraio... e che sia vetro temprato...!!! ma anche il plexi è altrettanto valido e per lo spessore c'è chi ti saprà dare notizie certe
Non sono stato preciso nella mia richiesta, mi dispiace.
Il mio problema è fare entrare un po di luce a passo d uomo chiuso.
Mi sarebbero utili quindi i vs suggerimenti per installare un oblò chiuso.
Già che ci sono vetro o plexi? Grazie,RB
Scusate: oblò fisso. RB
L'oblò fisso lo ricavi ritagliando semplicemente la superficie... nella misura che desideri... tieni presente che se è solo per la luce anche un 30x30 è già abbondante...
Sul bordo abbi cura di ricavare un gradino, con una normale fresatrice a mano, dell'altezza adeguata allo spessore del plexi o del vetro... in modo da creare un appoggio portante alla lastra...
Se non hai sufficiente spessore... dovrai appoggiare la lastra sulla superficie superiore e contornarla con una cornicetta in legno per smussarne il gradino...
NON è sicuramente il caso d'incastonarci un oblò commerciale...!!!
Fatto questo SUL COPERCHIONE... il coperchione stesso risulterà comunque apribile per la ventilazione dei locali...
In quanto alla scelta vetro / plexi... a me piace il vetro sempre con due strisce di antisdrucciolo... a molti il plexi... ma qui cedo la parola a chi in fatto di lastre e relativi spessori... ne sa più di me... CoolCoolCool BV
LACAMOMILLAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ti cercanoooooooooooooooooooooooooooo................!!!!!!!!!!!!!!!
Big GrinBig GrinBig GrinCoolCoolCoolBig GrinBig GrinBig Grin
  oblò di fiancata halberg rassy venticello 1 261 29-06-2026, 13:52
  Profilo gomma x oblò masa66 27 10.713 02-04-2026, 21:37
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 13.688 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 1.997 14-11-2025, 00:09
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 6.532 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 2.277 01-12-2023, 11:44
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 8.077 12-05-2023, 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 4.882 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 11.367 03-03-2023, 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 2.314 17-02-2023, 11:51
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 6.032 16-01-2023, 19:34
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 32.385 30-11-2022, 12:30
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 8.420 17-05-2022, 10:08
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 3.959 04-05-2022, 17:55
  Tavolo fisso in pozzetto mzambo 8 3.116 22-04-2022, 18:47
