Discussioni: 70
Registrato: Dec 2010
come toglierli? senza usare il prodotto 'forte' che è praticamente un acido a tutti gli effetti ed è quindi molto corrosivo.
...l'ultima volta ho usato il sapone liquido ma occorre parecchio sugo di gomito.
C'è qualcosa in commercio per questo genere di cose?
Grazie & BV
Discussioni: 4
Registrato: Nov 2009
Discussioni: 174
Registrato: Feb 2005
se hai la corrente elettrica in banchina, un'idropulitrice di quelle del brico.
(Abelardo)
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
argomento ostico.
avendo tempo tenerle bagnate a lungo poi vengono via
con poco sforzo.
prodotti specifici veloci possono essere solo acidi.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
Citazione:andros ha scritto:
argomento ostico.
con poco sforzo.
concordo, un paio di giorni di qualche foglio di scottex bagnato poggiato sopra e mantenuto bagnato. poi viene via facile.
Discussioni: 813
argomento ostico.
con poco sforzo.
esperti in eiezioni .
Discussioni: 70
un tizio poco distante da me ha montato uno spaventapasseri/e .....i gabbianacci gli hanno fatto una doccia di .!
però che palle, in alcuni casi rimane la superfice macchiata.
Il pulivapor è senz'altro il metodo migliore, ma ho talmente tanta roba da portarmi al seguito che ormai mi sa che devo acquistare un rimorchio per caricarci tutto.
Discussioni: 11
Registrato: Oct 2012
Fa nidificare dal tuo marina un paio di falchi cacciatori.
I gabbiani saranno spariti e con loro le loro .
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di teo4x4
Grazie & BV
Di solito uso sgrassatore comune,spugnetta parte abrasiva bagnata con acqua calda.Il risultato c'è.
Discussioni: 813
occhio con le pulivapor! il gelcoat è moooolto permaloso.
Discussioni: 70
già, sarebbe un'ottima idea! bisogna vedere i vari animalisti,verdisti . ne pensano....
Discussioni: 103
Registrato: Apr 2013
Gli animalisti sono contenti, però poi c'è il problema della schifezza di .:
Discussioni: 2
Registrato: Dec 2009
Ho visto in commercio degli apparecchi sonori da collocare all'albero con delle fotocellule, al passaggio emettono dei suoni, non so se funzionano o li fanno cacare dallo spavento.
Discussioni: 100
Registrato: Sep 2012
Non so se sia vero ma avevo visto, in un documentario di Quark, che i gabbiani sono fra i pochi uccelli ad avere il controllo volontario dello sfintere, con il risultato che questi animaletti usano le cacche come piloti di Stukas. Nel documentario bombardavano (il termine è corretto) i nidi delle cornacchie che minacciavano le loro uova. Pare che siano anche permalosi
. Ma l'idea dei rapaci non dovrebbe scatenare nessuno. Si promuove il salvataggio dei rapaci, notoriamente in via d'estinzione; non si spara,non si avvelena, non si altera in modo artificiale la vita dei gabbiani. E un marina credo che potrebbe essere un ambiente ideale per una coppia di rapaci in cerca di casa. Un'idea che mi piace assai: la proporrò alla mia associazione!
Federico
Discussioni: 144
Faccio prevenzione lasciando le strisce da cantiere biancorosse svolazzanti appese a sartie, stralli e bimini chiuso.
Non funziona al 100%, ma rispetto ad altre barche vicine la situazione e' nettamente migliore.
Antonio Giovannelli
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
C'è da andarci cauti con l'idropulitrice, perchè se si infila l'acqua ad alta pressione sotto una cricca del gelcoat, c'è il rischio di far saltare via un bel pezzettino.
Nidi di rapaci a parte, penso che una sagoma fedele di un falco o di un gufo possa funzionare.
Per evitare che gli uccelli sbattano contro i vetri antirumore posti lungo molte autostrade/tangenziali sono stati appiccicati degli adesivi con le sagome dei falchi e pare funzionino.
Ho trovato questo in rete
http://www.scaccianimali.it/VISIVI.htm
Discussioni: 76
Registrato: Oct 2010
Discussioni: 813
il gabbiano è un animale di branco e il branco
è intelligente.
c'è sempre quello che esperimenta.
i dissuasori con loro funzionano fintanto che
c'è un soggetto che ci prova.
passato il .
ricordo un cannoncino scaccia corvi pieno di corvi.
al 'pum!' si alzavano mezzo metro e ci si riposavano sopra.
inutile descrivere il colore del cannoncino.
Discussioni: 103
Discussioni: 244
i gabbiano è un animale di branco e il branco
è intelligente.
passato il .
Sui vetri funziona, forse perché il primo temerario che si stampa sul vetro, rimane a terra a monito per gli altri
