Lucidare Awl Grip
Ciao,
la mia barca è verniciata con Awl Grip.
Sulla opera viva a causa dello sfregamento di una cima da spring mi si è segnata, allego foto:
Ho provato a pulire con acqua e sapone ma non succede nulla.
Qualche suggerimento per ripristinare il colore?
Ho letto che Awl Grip non può essere lucidata o ritoccata.
Qualcuno ha esperienza diretta?
Grazie mille!
Dipende quale hai.
Cerca di capire quale prodotto della gamma AWL.
La più utilizzata è la AWL Craft, a base poliuteranica e relativamente facile da riprendere.
Cmq il cantiere dove vi serviamo è un centro specializzato AWL, non appena avrai identificato il prodotto ci facciamo dare la procedura corretta senza se è senza .;
Se dovesse servire mi faccia che dire come ricoscere i prodotti in opera.
Nulla da fare. Mi sembra scoperta
Opera viva?
Opera morta
Citazione:sailyard ha scritto:
Dipende quale hai.
Grazie!
Ho la Top Coat codice colore H9000.
Quella della Awl Grip che non puo essere lucidata e' una gran favolata nata dalla errata interpretazione della scheda tecnica in lingua madre!
In parole semplici, loro intendono dire che dopo che hai spruzzato la Awl Grip non serve . non che sia impossibile lucidarla quando serve, altrimenti che senso avrebbe spendere tutti quei soldi per uno smalto che non puo essere lucidato??
Si lucida e anche meglio delle altre!
Io l'ho visto lucidato e ritoccato e fa schifo, poi che uno vede lucido e gli piace e' un altro paio di maniche ma quando ci passi con il tampone sopra perde gran parte del gloss e brillantezza.
Su internet, specie nei forum oltreoceano, i pareri sono contrastanti.
Prevale però la linea che preferisce non lucidare mai e per la manutenzione prevede l'utilizzo dei due prodotti awlcare e awlwash.
Ho parlato con un cantiere di rimini che mi ha confermato la possibilità di ritoccarla.
Penso che il problema maggiore sia quello di matchare il colore, visto che la mia ha 10 anni. Ma a parte quei segni mi pare ancora in ottimo stato rispetto ai pastelli in gelcoat.
Ho un barattolo della vernice usata. Magari aiuta....
grossomodo la lucidatura non è altro che l'asportazione di una percentuale dello spessore fatta con una grana più fine del graffio ...
Ora, se si tratta di un film di vernice molto vitreo, immagino che la vera difficoltà sia quella di trovare una pasta tanto fine da riprodurre 'l'effetto vetro' della vernice.
Quindi Estrovelico potrebbe semplicemente aver usato la pasta giusta e la necessaria quantità di olio di gomito (vabbè,, l'ha lucidato a macchina Big Grin)
Comunque secondo me alcune piccole abrasioni si possono riparare con un trasparente ...
qualche testimonianza da forum americani di riparazione su Awl Grip:
I just had some done this fall. The simple answer is it is easy. The longer answer is the work is not so hard but it's not totally easy. Wet sand, fill, prime, paint, buff. We wet sanded with 1000 wet paper then filled. The primer was done and the next day it could be painted. We were hauled out at the time and being hauled does save a lot of time and hassle. We did the stripe on both aft quarters and both sides of the bow so that was about 4 sections 3 ft long each.
The color matching is more by guess with a bit of art thrown in. You'll never match it dead on given 10 years of sun and the new paint will have a different shine that also effects the color in ways that are hard to describe. Mine were some deep scratches into the gelcoat in the aft quarters plus removing an old boat name applied in white and gray Alwgrip over green Alwgrip stripe.
Pare un lavorino non semplice, ma fattibile. Un carrozziere nautico con una certa dose di amor proprio dovrebbe riuscire a farlo senza grossi problemi.
Io le ritocco per . sempre!! Come qualsiasi altra vernice!
Bisogna comunque precisare che fare un ritocco non e' una cosa facile per chi si improvvisa, o per chi si spaccia per verniciatore e non lo e'!
. tutte pu gne tte!
Svelato un arcano: sayonara non è verniciata awl grip ma RM. Vernici di carrozzeria.
Ho trovato i documenti del vecchio armatore.
I carrozzieri nautici che l'hanno vista ieri hanno detto che è verniciata molto bene, dopo 10 anni pare nuova.
Provano a lucidarla per vedere se i graffi spariscono.
Cosa ne pensate?
Per caso Sayonara e' un alpa 34?
. tutte pu gne tte!
Sopratutto sul bluSadsmiley
Da rogne a chi e del mestiere figuriamoci a chi si improvvisa,
Ne hai da dare blender 500 Big GrinWink
Se non viene bene : lascia un alone che si vede da quiBig Grin
Se si vuol fare un lavoro perfetto o quasi
Bisogna prima lucidare tutta la murata,
Prendere codice colore, e confrontarlo con quello gia lucidato,
Eventualmente correggerlo..
preparare il ritocco con eventuali stuccatura, dare fondo e caregg,
in maniera corretta,allargandosi qb con carta finissima,,,
prima di verniciare disogna anche mascherare, questa operazione richiede esperienza quanto tutto il resto del lavoro..
E poi x finire una buona sfumatura ci sono l'esperienza, i trucchi e i materiali del
mestiere!!
WinkWink
Si, è stata verniciata a Rimini circa 10 anni fa.
E' stata la barca di un mio carissimo amico......
e' stata verniciata con uno smalto della RM, ma era uno smalto non top di gamma, era uno smalto economico per utilizzo industriale, e a rapida essiccazione.
Un po perche' a lui non interessava svenarsi per verniciare le fiancate, e un po perche' la barca era sistemata in uno spazio dietro ai capannoni, in prossimita dello sbocco di una cappa di aspirazione, la quale ogni volta che entrava in funzione buttava un sacco di polvere sulla barca, percui l'unico momento in cui era possibile spruzzarla era durante l'intervallo di pranzo, quando il cantiere era chiuso , cioe' da mezzogiorno alle due.
E' quidi stata spruzzata in quell'orario, in piena estate, . pieno sole, nelle ore piu calde della giornata, e con uno smalto molto rapido, in modo che andasse fuori polvere molto velocemente.......
in pratica con tutte le condizioni peggiori!
Evidentemente il verniciatore che ha fatto il lavoro, nonostante tutto, non era proprio uno scarso, e malgrado tutto il lavoro e' venuto accettabile, io non oserei dire che sia stata una bella verniciatura, ma se i verniciatori che l'hanno vista hanno detto che e' stata fatta molto bene e che dopo 10 anni e' ancora come nuova, significa che loro sono molto meno critici di me e da un lato mi fa piacere!
Quello che e' certo e' che sei fortunato ad essere entrato in possesso di quella barca, . so se ti sei reso conto di come e' stata ristrutturata.......
Si, è ancora in ottimo stato. Praticamente è stata rifatta nuova: motore, impianti, base albero, serbatoio, sartiame... tutto nuovo. E i proprietari successivi al tuo amico hanno fatto altri lavori importanti e ben fatti.
La perizia è stata molto positiva.
Per la vernice: pare che sia ancora in ottimo stato. Le uniche magagne sono questi graffi sulla murata di dritta.
Adesso sono indeciso se fare questo tentativo di lucidatura che mi hanno suggerito i ragazzi di ancona o aspettare di alarla e tentare un ritocco.
Consigli?
. e' mia abitudine dare consigli senza vedere di cosa si tratta, sarebbero solo chiacchiere da . per passare il tempo, ma che hanno poco valore pratico!
Se ti fidi di queste persone, che sono le sole a poter vedere dal vero di cosa si tratta, lasciati suggerire da loro.....
Se la zona e' limitata, un ritocco ben fatto risolve egregiamente, ma io non posso dare garanzie su un lavoro che verra' fatto da altri, io sono io, e ho in mente cosa . altro e' un altro, con altra visione del lavoro e diversa capacita' di realizzarlo, e non dico peggio, dico solo diversa!
Grazie per le informazioni!
E anche per come è stata restaurata (e verniciata) Sayonara.
A me pare che nonostante la qualità della vernice questo fantomatico verniciatore avesse molto... 'estro' Wink
E anche manico.
Metto qualche foto recente, in fase di perizia.
Direi che dopo 10 anni dalla verniciatura sia ancora in ottima forma.
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 9.038 11-06-2025, 17:03
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 2.141 18-02-2025, 17:36
  Grip adesivo Utente non piu' attivo 17 5.749 06-10-2018, 23:06
  Lucidare con poca fatica opera morta brunobianchi 20 10.370 27-06-2018, 11:50
  Lucidare la . quanto? Giàcheseilì 16 11.698 14-03-2018, 12:57
  lucidare fiancate in acqua, solo olio di gomito? marcofailla 14 6.783 06-06-2017, 10:29
  Come lucidare le murate senza fatica C@ndida 163 118.911 14-02-2017, 13:17
  Lucidare acciaio inox Arcadia 18 16.465 11-10-2016, 14:53
Question KIWI GRIP - antisdrucciolo andri2bajo 33 24.662 07-06-2016, 00:37
  lucidare elica Tamata 13 9.534 11-04-2016, 21:42
  lucidare antisdrucciolo manny 2 3.377 14-03-2016, 19:54
  Kiwi grip saor 3 4.182 14-07-2015, 15:30
  Lucidare la copper coat camerotto natale 6 4.233 15-06-2015, 23:21
  lucidare la linea di galleggiamento ITA-16495 8 5.435 08-04-2015, 01:04
  lucidare barca blu Sgt.Pepper 32 19.468 28-02-2015, 23:34
