motore yanmar 3 gm30f
buon giorno a tutti
Vorrei saper se a qualcuno e' mai capitato il problema che il mio yanmar 3gm30f del 1989 mi sta facendo da qualche tempo:
- quando metto in moto a freddo (dopo qualche giorno) parte solo accelerando un po' e solo a 2 cilindri (con emissione di fumo grigio chiaro), poi dopo oltre un minuto parte anche il terzo cilindro. quando il motore e' caldo invece tutto bene. Premetto di aver fatto controllare la pompa e gli iniettori dal pompista e i meccanici che l'hanno visto non hanno saputo risolvermi questo problema.
grazie a tutti per il cortese contributo.
Stesso motore, stesso anno del mio con 4000 ore; mi auguro per te non sia lo stesso difetto del mio che dopo un mese di diagnosi di dotti luminari della meccanica ho dovuto sbarcare e sostituire. Il difetto è iniziato in seguito ad un contraccolpo al momento dell'accensione: ritardo nel partire, avvio e spegnimento con notevole contraccolpo; sono poi riuscito a rimetterlo in moto ma da subito ha manifestato il problema che hai evidenziato e che andato a peggiorare giorno dopo giorno. A motore caldo non ha mai avuto alcun problema.
Trafila di rito pompa iniettori pompa c e via così con un viavai di titolati meccanici per 15 giorni. Alla fine lo zio di un amico vecchio meccanico in pensione ha ipotizzato un trafilamento di acqua nei cilindri. Ha smontato lo scarico ed ha visto la guarnizione della flangia di accoppiamento rovinata. Passaggio successivo prima di sbarcare il motore è stato lo smontaggio della testata e come volevasi dimostrare il pistone non riusciva ad arrivare al punto morto superiore a causa di una biella leggermente piegata.(per cui partiva anche stentando a due cilindri che riuscivano a trascinarsi il terzo incriminato).
Ovviamente questa è la mia esperienza e non vuole minimamente essere una diagnosi al problema del tuo motore. B.V
Hai fatto una prova di compressione?
si fatta, la compressione e' tra 23 e 24, questo e' quanto mi ha detto un meccanico aggiungendo che normalmente dovrebbe essere tra 28 e 32 -tutti i meccanici hanno detto che il motore comunque gira benissimo !!!
quale intendi per guarnizione flangia di accoppiamento?
quella che sta alla fine dello scarico dove si collega il tubo dell'acqua che va sullo scarico?uote]
Direi che se la pompa e gli iniettori sono ok il motore potrebbe aver grippato un cilindro, suggerisco inserire telecamerina dl foro degli iniettori e vedere cosa si vede
oppure potrebbe essere una valvola che chiude particolarmente male. Già un po' di compressione se n'è andata, magari nel terzo cilindro è particolarmente bassa.
Secondo me ci vuole un buon meccanico, è impossibile fare una diagnosi solo sui sintomi senza vedere il motore.
scusami cosa intendi per grippato un cilindro?
tieni presente che dopo 1 minuto il motore passa da due a tre cilindri e va benissimo e a detta dei meccanici ha un ottimo suono
grazie
Citazione:Messaggio di paoloantonello
buon giorno a tutti
Vorrei saper se a qualcuno e' mai capitato CUT...
A Rasputino e' capitato e te l'ha spiegato bene bene...
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 409 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.383 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.724 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.248 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.063 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.785 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.298 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.448 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 507 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.580 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 865 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 851 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.944 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.325 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 919 27-04-2025, 21:59
