Griglia di alluminio su pannelli solari
Qualcuno sa dirmi a cosa serve la griglia di alluminio sui pannelli semiflessibili sul sito seguente. Non mi sembra che su altri pannelli semi flessibili siano fatti allo stesso modo.
Collegamenti elettrici delle varie celle.
Maximum system voltage (V) 1000
Temperature coefficients of Isc (%) +0.1%/#8451;
Temperature coefficients of Voc (%) -0.38%/#8451;
Temperature coefficients of Pm (%) -0.47%/#8451;
Temperature coefficients of Im (%) +0.1%/#8451;
Temperature coefficients of Vm (%) -0.38%/#8451;
Temperature Range -40#8451; ---85#8451;
Junction Box Type PPO, black
Connectors and Cables Type 4mm2
Length of Cables (mm) 2000
Cell Efficiency (%) #8805;18.0%
Output tolerance (%) ± 3%
Backsheet Aluminum substrate
Credo si riferisse a quello che ho evidenziato in rossoWink
. qualcosa le dovranno pure incollare le . questi
hanno scelto l'alluminio.
Per esempio potrebbe aiutare a dissipare il calore delle celle e rende il pannello un po' meno soggetto a rotture meccaniche.
Non so se il retro e' di alluminio ; dalla foto sembra che dal lato esposto gli elementi in alluminio siano sporgenti e non mi sembra buona cosa; altri pannelli semi flessibili appaiono invece completamente lisci.
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.418 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.134 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 725 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 21.849 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.918 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.010 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 20.809 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.013 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.363 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 6.817 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 13.444 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 1.017 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 3.764 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 33.011 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 3.890 27-09-2023, 14:01
