Inverter consiglio acquisto
Citazione:marzamemi ha scritto:
L'assorbimento indicato sui caricabatteria dei cellulari è riferito al carico massimo del carica batteria non del cellulare. Come hanno già, detto per caricare un cellulare basta pochissimo. Ma poi, perchè caricarlo con la 220v? Gli inverter hanno un loro consumo di rendimento. Anche se a me bastava un 1000w ho preso un 2000w perchè aveva un rendimento migliore, in standby consuma meno del 1000w.
Per i cellulari ho comprato un riduttore di tensione da 12v a 5V da 3A, una ciabattina con 7 porte usb e ci carico pure il tablet senza problemi.
Forse è meglio, effetivamenteWink
vi aggiorno
Il mio caricabatterie e un mastervolt IVO charger 12/25-3
e no so se è adatto a caricare le mie agm.
Ho natoto questi due inverter interessanti
http://www.aeg-automotive.com/en/products/id/83
http://www.marcuccishop.it/scheda.asp?codice=05740588
attendo il vostro parere
Ciao 'oceano 71', mi sembra di ricordare che il tuo carica batterie è già predisposto per le AGM, non ricordo se per settarlo ci sono dei dip switch o cos'altro.
Fabio
Fabio
ricordo di non aver visto nessun dip switch (controllero + accuratamente).
X quanto riguarda l'inverter alla fine ho acquistato
Ho visto nelle caratteristiche tecniche una efficenza del 90%
post vecchio tuttavia.... come chiedevo da altra parte ma qua in maniera più specifica:
per alimentare un trapano che viene dichiarato 500w basta un inverter pseudoeconomico da 1000w ? (li ho visti a partire da 20€)
considero un uso del trapano pari a circa 20/30 secondi.... mi servirebbe per abbassare ed alzare la deriva in entrata ed uscita dal porto (tramite winch)
grazie.
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 9.288 24-05-2026, 23:31
  Installazione Inverter Jonah11 8 1.084 26-03-2026, 16:38
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 3.053 17-02-2026, 08:35
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 2.420 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 1.407 17-01-2026, 20:12
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 23.444 21-10-2025, 00:21
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 4.902 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 1.289 27-08-2024, 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 2.167 17-06-2024, 16:43
  inverter /banchina squale 5 4.215 04-06-2024, 18:31
  Consigli acquisto pack all in one JackGalassio 7 2.228 30-04-2024, 18:19
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 991 23-04-2024, 14:53
  Protezione Inverter. Frappettini 5 2.128 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 9.459 05-01-2024, 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 3.793 11-12-2023, 21:05
