Rollaranda selden: regolazione tensione
Quale é la tensione ottimale della canaletta interna ad un rollaranda selden.
Diversamente dalla discussione del 23/3 il mio ha una vite senza fine, ma nel manuale d'uso non ci sta nulla.
Grazie in advance
Il rollaranda Selden l'ho usato in una barca per 7 anni: è un casino. Meglio lasciar perdere…...
Nel mio Sparctaft si regola con la drizza una volta che la vela e' su.
E mi trovo bene col rollaranda
Antonio Giovannelli
Scusate approfitto del post per chiedere un'informazione ai 'rollisti'.
Riuscite a tener su la randa solo per stabilizzare con un po' d'onda ma zero vento?
Grazie e BV
Strallo
Grazie e BV
Strallo
Certo e ne tieni fuori esattamente la misura che vuoi. La potresti utilizzare poco aperta anche per stabilizzare il rollio quando sei alla ruota.
Antonio Giovannelli
Citazione:Messaggio di Ihaveadream
Grazie in advance
Devi alzare la copertura che c'è sull'estruso interno ed allenatre la vite. Poi blocca con la mano l'estruso e fai in modo che con una maniglia qualcuno giri il winch di avvolgimento (piano e nel verso per cui il registro bloccato dalla vite si avviti) quando la forza esercitata ti farà scappare il manicotto sull'estruso dalla mano... ti fermi.
http://www.seldenmast.com/files/595-059-E.pdf
pag. 5
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 514 16-09-2026, 15:55
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 1.073 31-07-2026, 20:06
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.113 13-10-2025, 17:14
  Video regolazione vele juan@juan 29 7.054 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 11.208 20-02-2025, 15:42
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 12.672 15-02-2025, 14:30
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.905 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.453 08-01-2025, 17:49
  Scoperta incredibile rollaranda esterno bamar zepere 13 3.528 06-11-2024, 11:06
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 30.865 09-10-2024, 10:23
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 5.675 04-09-2024, 14:12
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.670 05-07-2024, 16:17
  Dubbio rollaranda santicuti 10 3.922 04-01-2024, 14:15
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 2.161 02-11-2023, 19:15
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.655 06-10-2023, 17:27
