Navigare sopra i 20 nodi
Qui a Marsiglia se non esci sopra i 20 nt la barca é meglio venderla....
La mia piu bella navigazione:
Sete Marsiglia 25-30 nt a 120° 80 miglia in 9 ore
Preferisco passare al Solent prima di terzarollare
Provato in régata ( due 36.7 vêle simili): noi solent e randa piena meglio équilibrati e piu veloci che genoa et un terzarolo
Buon vento
Buon vento
Chiaramente ho dovuto andare a vedere cosa fosse un solent [:101] , ma era questa la tipologia di risposta che mi aspettavo .
Un contributo interessante ( in francese...) alle tuéedomande
http://www.cmplaisance.asso.fr/old/solent.htm
Buon vento
A 25 nodi di poppa e tutto gennaker ci si inizia a divertire....
D.
Citazione:niko57 ha scritto:
sono uno di quelli che non esce con piu di 20 nodi, possibilmente anche qualcuno in meno. Poi capita anche a me, ma diciamo che che non me li vado a cercare, e ultimamente ci riesco sempre meglio, grazie anche a meteo sempre piu affidabili (l'estate scorsa ho sperimentato meteomed a pagamento, eccezionale, soldi spesi bene). io mi diverto cosi, mi rilasso senza stress, mi godo la barchetta che cammina con un filo d'aria, mi fermo a fare il bagno e bermi un prosecco ghiacciato, senza dover ballare la samba. E quando arrivano i fatidici 20 e passa nodi, nella bella stagione in liguria abbastanza rari, qualche lavoretto da fare c'è sempre, quattro chiacchere con il vicino, la giornata passa...
Smiley14Questo deve essere lo spirito per andar per mare,poi se ci prende 25/30 nodi li affrontiamo,ma non dovevamo trovarci li.Per chi fa regate il discorso cambia.
io tra i 15 e i 40 se non ci sono motivazioni importanti (tipo regatella) mi annoio abbastanza, per star bene e far lavorare le meningi me ne servono molti di meno, per entrare in quello stato di allerta euforica che genera l' adrenalina me ne servono di piu.. ricordo una regatella sotto la maddalena con 40 nodi belli stesi e l' onda corrispondente.. pilota e tutti in falchetta... 8,3 nodi con 40 piedi di ciabatta a 32 gradi sull' apparente.. su un hr a quella velocita, ammesso che non affondi i paioli te li ritrovi per cappello.
D.
eh!eh! Voi vi divertite, il diportista medio scende con il solo genoa e randa ben assicurata sul boma Smile ripeto, bisogna contestualizzare.Wink
Citazione:ZK ha scritto:
io tra i 15 e i 40 se non ci sono motivazioni importanti (tipo regatella) mi annoio abbastanza, per star bene e far lavorare le meningi me ne servono molti di meno, per entrare in quello stato di allerta euforica che genera l' adrenalina me ne servono di piu.. ricordo una regatella sotto la maddalena con 40 nodi belli stesi e l' onda corrispondente.. pilota e tutti in falchetta... [u]8,3 nodi con 40 piedi di ciabatta a 32 gradi sull' apparente.. su un hr a quella velocita, ammesso che non affondi i paioli te li ritrovi per cappello[u].
Dici?
Ho provato lo Hallberg-Rassy 40, a quella velocità di bolina (molto) stretta va divinamente. Big Grin
Tra l'altro su quella barca con 35 nodi di vento si va in assoluta tranquillità.
Ad avecce li sordi... Wink
quanto fa di bolina sto hr?
Mahhh, mi pare un po' azzardata quella dei paglioli SmileSmile a meno che tu non parli dei paioli per la polenta che effettivamente assomigliano ad un cappelloSmileSmile
Cosa sono le leggi senza i costumi.
https://www.youtube.com/watch?v=k5GTgWdC24E&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=PuQ_Zrgl1Yk&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=7O5zSHrX4dI&hd=1
IAIAI và così, quando in solitario preferisco il fiocco avvolto, magari bolino un pò meno ma ho flessibilità di aumentarne la superficie se tengo un' andatura più poggiata senza dover andare a prua a cambiare (che sarebbe alquanto problematico da solo). La randa, sempre in solitario, è con 2 mani sopra i 25 e con 1 mano tra i 15 ed i 25 (i numeri non sono assoluti dato che uso rande diverse in estate ed in inverno). Non sono assolutamente in accordo con chi definisce le nostre barche solo adatte alle ariette, magari invece lo siamo noi perchè i limiti delle nostre barche 'mediterranee' sono molto, ma molto superiori ai nostri.
lunar1960 curiosità, il pilota viene usato in funzione 'gradi al vento ' o gradi bussola ?
Che regolazione gli dai con quel ' response ' che si vede nel video ?
Mah, io non sono un grande esperto, però racconto la mia esperiena.
A Gennaio ho partecipato ad una regata a Castelsardo su un Najad 50 (credo paragonabile ad un HR come tipologia di imbarcazione).
Con vento abbondantemente sopra i 25kn, mentre altri prendevano mani, strappavano fiocchi o facevano bordi piatti fino a ritirarsi, noi procedevamo sbandati si, ma tranquilli come su un binario.
Sarà stata anche la presenza di uno skipper esperto, ma la sicurezza che ho provato non la ritrovo quando navigo con la mia (anche se a discapito ci devo mettere che la mia la devo gestire tutta da solo o perchè sono solo o perchè ho dei semplici passegeri).
perchè riesce ad andare di bolina...? forse se scendi e spingi SmileWink
a parte le battute dico a ST00042 che non può paragonare un najad 50 ad un 34' è come paragonare un camper di 8 m con una fiesta... penso che i dislocamenti siano 1/5
i perugini non hanno un bel rapporto con la gl, lo so bene vengo da li.
pagliolo e paiolo sono la stessa cosa, il secondo e' definito dialettale derivano da paglia.. ho letto spesso paiaglio, basta capirsi.
gli hr sono dei motorsailer, si capisce dal diagramma di raddrizzamento e dal rapporto tra superficie velica e potenza del motore, il fatto che vengano considerate barche a vela dipende solo dal fatto che hanno un albero, per striminzito e inutile che sia.
A me piacciono anche i motoscafi, non voglio sfottere, quando si tratta di mare non sono per nulla schizzinoso.
non ho nemmeno tanta voglia di sottilizzare, la mia massima velocita a vela e' stata di 28 nodi, 25 a motore con un gommone.. un esperienza dura, ogni onda come un cazzotto in pancia.. ma basta rallentare e subito tutto diventa morbido, silenzioso, asciutto.
dire che le ciabatte sono peggio perche possono andare piu forte e' uno schiaffo all' intelligenza.. basta levare gas.. anche un gommonauta lo capisce.
mania lo vedi al traverso come va quel tipo di barca, sfiora gli 8 nodi con 20 di vento, col 36.7 stesse condizioni vai a 11 anche con 15
per citare una rotta che faccio spesso col 36, dalle sanguinarie a porto torres, 6 ore contro 10 vuol dire andare a cena dal gobbo contro farsi un panino in vista dell' asinara.
...una domanda che mi son sempre fatto :
...esiste un riferimento di raccolta delle polari delle barche in . anche datate con cantieri oramai ko oppure dei programmi per ricavarsele ....o dei metodi per generarle nel modo piu affidabile possibile e quindi qualcosa da leggere per attivarsi?
mi sa che il 36.7 su cui navighi ha il log da tarare Wink
comunque il concetto è chiaro SmileWink
Va che bel 3D pieno di spunti Tongue
Quando si sta sopra una barca a vela che plana, i 20 nodi sono auspicabili. Smile
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 11.199 16-07-2024, 16:16
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 8.794 09-03-2022, 09:56
  Straorza con vento previsto 12 nodi antonio80 36 13.116 20-10-2021, 06:50
  Navigare a farfalla col gennaker easy221 28 9.316 27-08-2019, 16:31
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 6.395 16-07-2019, 15:56
  Impiombature o nodi? spin 118 32.689 08-05-2019, 13:59
  Navigare nei rifiuti easy221 19 7.242 11-05-2017, 10:57
  Mafioni sopra o sotto? LiveSail 6 3.660 25-11-2016, 15:01
  Boma sopra vento: un must have N/A 41 14.371 10-05-2016, 13:03
  Accorciare fiocco da sopra o da sotto ? sscer 20 12.718 28-04-2015, 11:38
Video Video UKAUKA con A2 con 20 nodi lupo planante 48 18.581 30-03-2015, 10:20
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 18.955 20-02-2015, 19:16
  Come navigare con vento sui 40 nodi marino 125 42.181 13-10-2013, 23:28
  Quanti nodi usate ? rob 26 7.496 15-03-2013, 04:28
  Lezione sui nodi.. antonio83 92 25.338 08-02-2013, 19:01
