Circuito raffreddamento acqua marina interrotto
Citazione:pasdik ha scritto:
Citazione:corradino ha scritto:
Citazione:andros ha scritto:
Pasdik
l'anello di tenuta serve ad impedire perdite.
il coperchio se usurato pesantemente permette all'acqua
di passare tra paletta e paletta inficiando l'effetto pompa.
So . ignorano
ma fiDATI PASDIK SPIANA SPIANASmiley14Smiley14
Ok . fido di voi.
fai la prova del secchio prima e dopo avere spianto il coperchio-
Metti il filtro dell'acqua di mare più in basso della pompa, potrebbe svuotarsi e fare da rompisifone.
Succede spesso con le vaschette di raccolta delle acque della doccia: se si forma una bolla d'aria nel tubo di espulsione, fa da ammortizzatore e la pompa non butta.
Controlla comunque che non sia intasata la presa: se è di quelle con la conchiglia grigliata, può succedere che si tappi parzialmente con serpulidi e/o schifezze varie e un po' lascia passare e un po' no.
Controlla anche che il filtro dell'acqua di mare sia montato nel verso giusto, diversamente qualche modello può dare quel problema (già visto su barca vergine di cantiere).
Controlla la guarnizione/oring del coperchio del filtro acqua.
Grazie a tutti per i consigli, ho risolto il problema.
Al 90% era la cinghia quella piccola che va dall'albero motore alla pompa, era piuttosto lenta, direi molto lasca.
Comunque, su consiglio di Andros e Corradino, ho controllato anche il coperchio della girante che presentava un piccolo solco al centro.
Avrei dovuto spianarlo come consiglaito dagli amici suddetti, ma ho fatto prima a girare il coperchio dall'altro verso, (era perfetto a parte le scritte serigrafate)
Adesso funziona!
Saluti
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 200.853 26-10-2026, 09:22
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.726 29-05-2026, 02:52
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 26.765 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 953 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.396 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.445 01-07-2025, 16:00
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 8.146 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.160 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.273 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.544 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 7.676 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 5.042 30-06-2024, 18:51
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.600 15-06-2024, 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 3.644 31-05-2024, 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.490 31-05-2024, 14:15
