pannelli solari
#81
purtroppo sono anche per il motore (montate dalla beneteau forse con la scusa di stare su una barca piu da regata che da crociera). Sono spartano ma sento la nacessita di avere un pochino di piu, almeno di non accendere il motore per un'ora tutte le sere. Perche consigli un PWM e non un MPPT? mi sembra di aver capito che con un pannallo da 150W si perde un po di elettricità con questo dispositivo mentre un MPPT garantirebbe maggiore efficienza. Mi sbaglio? e che marca mi consigli? io ho visto solbian e gioco ...ma hanno prezzi molto diversi. Abbiamo convenzioni con il negozio equo?
grazie per quello che potrai dirmi
perché spendi meno e non rischi di comprare dei finti MPPT mentre con un PWM di marca sai quello che compri.
della solbian conosco solo i PS . Invece spenderei sulle batterie poiché mi sembra di capire che hai 2 batt. da avviamento per motore e servizi e con quelle fai poco .(150 w di PS su quelle batterie mi sembra uno spreco).
addirittura uno spreco? faccio regate e kili in più non mi piacciono. devo dire che fin.ora mi sono fatto bastare queste e con un po di attenzione sono sempre stato ok. (anche se con l'ansia). Potrei forse montare una batteria per il motore da mettere solo in . già è tutto un montare e rimontare! tu che pannelli hai?
Concordo con l'amico Veirera sul fatto che 70 Ah sono pochini per i servizi , la batteria deve bastare a fornire energia dal tramonto fino alle 10 del giorno dopo e con un frigo in funzione farai molta fatica : inoltre non è detto che il giorno dopo sia una splendida giornata con un bel sole terso . Sul regolatore io spingerei sul MPPT perchè fa uscire una corrente molto superiore a quella che darebbe il pannello , però bisogna che la tensione di uscita del pannello sia molto più alta dei 12V , in modo tale che possa essere utilizzata per produrre una corrente maggiore . In parole povere se hai un pannello di potenza appena sufficiente non c'è margine per far lavorare bene il regolatore MPPT , e in questo caso concordo con Veirera . Ricorda che la potenza non basta quasi mai ,metti almeno una 100AH per i servizi , vorrà dire che quando fai la regata darai un diuretico all'equipaggio per recuperare leggerezza Big Grin. Ciao da Walter Ps .. io ho 2 batterie da 100Ah per i servizi e un pannello da 135W con celle sun power , quanto al regolatore è un Western Mppt da 15 A tipo WRM 15 . I dati di uscita del mio pannello sono i seguenti : Rated Power Output: 135W
Optimum Operating Voltage [Vmp]: 24.9V
Optimum Operating Current [Imp]: 5.45A
Open Circuit Voltage [Voc]: 29.5V
Short Circuit Current [Isc]: 5.82A
Riciao Smile
Ho trovato dei regolatori MPPT a buon prezzo, ma ci sarà da fidarsi? O saranno fint MPPT?
Non so che dirti , io ho un Western MPPT come scritto nel messaggio precedente e sono più che soddisfatto,inoltre c'è da dire che 'ai cani legati con la salsiccia' non ho mai creduto . Ciaooo
rob,come sai regate e crociera autonoma devono scendere a compromessi, se mi parli di autonomia devi dire cosa intendi se una notte in rada sono d'accordo con te se più giorni.....
Io sulla mia barca ho montato batterie stazionarie da 6 volts da 240 Ah (C20) solo per i servizi ed una 100 Ah per il motore con impianto a parte.
Ho 180 watt di pannelli solari con regolatore Steca PWM e quando navigo con la mia famiglia ( circa 3 mesi con soste in rada anche di 1 settimana ) non sono ancora autonomo: frigo h24 ,pc, etc.
Valuta anche come posizionarli 150 watt di PS che sono ingombranti.
lupodifosso ha scritto:
Concordo con l'amico Veirera sul fatto che 70 Ah sono pochini per i servizi , la batteria deve bastare a fornire energia dal tramonto fino alle 10 del giorno dopo e con un frigo in funzione farai molta fatica : inoltre non è detto che il giorno dopo sia una splendida giornata con un bel sole terso . Sul regolatore io spingerei sul MPPT perchè fa uscire una corrente molto superiore a quella che darebbe il pannello , però bisogna che la tensione di uscita del pannello sia molto più alta dei 12V , in modo tale che possa essere utilizzata per produrre una corrente maggiore . In parole povere se hai un pannello di potenza appena sufficiente non c'è margine per far lavorare bene il regolatore MPPT , e in questo caso concordo con Veirera . Ricorda che la potenza non basta quasi mai ,metti almeno una 100AH per i servizi , vorrà dire che quando fai la regata darai un diuretico all'equipaggio per recuperare leggerezza :D. Ciao da Walter Ps .. io ho 2 batterie da 100Ah per i servizi e un pannello da 135W con celle sun power , quanto al regolatore è un Western Mppt da 15 A tipo WRM 15 . I dati di uscita del mio pannello sono i seguenti : Rated Power Output: 135W
Optimum Operating Voltage [Vmp Ha scritto:
: 24.9V
Riciao Smile
Io sarei orientato per questo regolatore:
Ma dici che con un solo pannello da 50W, l'MPPT è inutile?
Questo regolatore è da 10A e dovrebbe andare bene con un pannello da 50W:
Dati pannello:
Max power 50W
Max power Voltage:17.6V
Max power Current:2,84A
Anzi, forse è anche surdimensionato, ma più piccoli non ne trovo e poi, volessi montare un secondo pannello...Wink
scrive edramon
Dati pannello:
Max power 50W
[/quote]
Amico Edramon
se devi ricaricare il telefonino sei surdimensionato ma per tutti gli altri usi direi di no .Ricorda che i 2,84A massimi che il pannello fornisce , tu non li vedrai praticamente mai e puoi ragionevolmente far conto sulla metà .
Bisogna tener conto che il regolatore MPPT riesce ad aumentare la corrente in uscita dal pannello , sfruttanto la tensione in più che il pannello genera rispetto ai 13-14 v necessari . Vedi bene che nel tuo caso la tensione residua è molto poca e altrettanto poca sarà la corrente in più che il regolatore MPPT riuscirà a fornire . Saluti da Walter Smile
Ho potuto verificare finalmente il mio impianto fotovoltaico :
2 batterie servizi agm da 90 ah... sulla carta molto valide ma devo ancora decidere cosa possa essere essere meglio per il mio uso e non ho ancora capito se convengano. Vedi forum batterie.
2 pannelli fotovoltaici da 80w - tot 180 w giocosolution 21 bassissimo rendimento, flessibili policristallino. Assorbimento luci dinette ininfluente, neon o led, frigorifero a pozzetto acceso da 52 h partito da spento , cioe non già freddo, tenuto aperto coprchio tanto, non è caldo come d'estate e lavora pochino, ieri il cielo e stato coperto per tutto il giorno ma il tutto sembra reggere. Questa mattina alle 6 con frigo acceso 12.5 V. Con frigo spento 12.8/12.9 . Alle ore 9 batterie 13.6 V. Alle 11 circa 14.4V. Forse quest'estate accontentiamo la signora, anche se non so perché, noi beviamo a T ambiente , ceniamo fuori e tutti i giorni di potrebbe fare spesa.
Certo che con 60/100 WATT di pannelli non so coda si posss alimentare se non le luci e gli strumenti.... forse.Thumbsupsmileyanim
Scusate le domande forse banali, ma di elettricità ne capisco poco.Smiley57
Vorrei aggiungere un parallelatore al mio impianto fotovoltaico. Domande:
1) vedo dagli schemi che il parallelatore và tra la batteria del banco servizi e quella del banco motore. Dei tre cavi che escono dal parallelatore uno và al + delle batterie servizi, l'altro al + della batteria motore, il terzo va a massa. Dov'è la massa? Cioè dove attacco il terzo cavo?
2) quale deve essere la sezione dei cavi? Va bene un cavo pari a quello che collega il pannello (da 100) al regolatore (cavo da 4 mmq)?
3) ci sono rischi nel collegare tramite paralelatore i + delle batterie servizi/motore.
Tanks Thumbsupsmileyanim
credo che queste discussioni, data l'avanzamento dei prodotti vadano aggiornate di frequente
Ma, a vostra conoscenza, ci sono novità sui pannelli solari da due anni a 'sta parte? Io ho quello dell'ultimo gruppo, ma ne vorrei aggiungere un altro.
: 24.9V
Riciao Smile
Dati pannello:
Max power 50W
Meno di 5A Mppt non ne troverai in commercio, quella versione è la vecchia versione che sta andando in disuso e rimangono solo i prodotti rimanenti a magazzino, come puoi vedere dal sito del produttore:
Allo stesso prezzo se non inferiore trovi la nuova versione con schermo integrato:
Prodotto di fascia media, leggermente sotto ai western e victron
Ciao a tutti.
Finite le vacanze (ormai da tempo), è per me giunto il momento di fare un bilancio sull'installazione dei due pannelli acquistati col 4° gruppo di acquisto ADV (2 da 100 W cad.) dalla Fly Solartech di Davide Zanatta (Velanera).
Premesso che visto i preventivi che mi avevano fatto a suo tempo sia per la costruzione del rollbar che per i collegamenti elettrici, ho optato per la soluzione "fai da te", ho pensato di farmi costruire una struttura molto leggera in acciaio, da collegare a quella che sostiene il bimini ed installarci sopra i due pannelli; il bimini scorre sotto ai pannelli anche in fase di chiusura, e l'irraggiamento degli stessi mi è parso buono, soprattutto quando il sole non è basso sull'orizzonte.
Per quanto riguarda il rendimento, pur non esercitando un controllo "maniacale" dei dati di carica segnati sul regolatore MPPT della Western che ho installato, ho visto valori che mi sembrano buoni, spesso superiori a 9 am con punta max di 9,7 ovviamente erogati in condizioni ottimali.
Di fatto questa estate ho potuto rimanere in baia anche due giorni consecutivi senza accendere il motore, con due frigoriferi sempre funzionanti, e senza sacrificare il benessere dell'equipaggio (quattro persone, di cui 2 ragazzi con cellulari, radio, ipad sempre accesi).
Debbo quindi ringraziare tutti gli ADV che si sono prodigati per rendere possibile questa iniziativa, compresi gli interventi tecnici sull'argomento che hanno consentito ad un profano come me di cimentarmi in un'operazione che mi sembrava inizialmente impossibile, e Davide Zanatta-Velanera per avere mantenuto e nel mio caso anche superato le aspettative che mi ero prefissato.
Un saluto a tutti.
Ho visto sul sito qookka.com che esistono pannelli in EFTE o PTF, qualcuno mi potrebbe spiegare quali sono le differenze? Io vorrei aggiungere al pannello che ho già con regolatore western WRM-10A un secondo pannello un pochino più potente da montare su un arco a poppa con un secondo regolatore. Si trovano pannelli superiori a 135W, flessibili o semiflessibili che non siano però più grandi di 55 cm?
Ciao Enio,
La spiegazione è davvero lunga, cercherò di spiegarla molto semplicemente:
I pannelli PTP sono lo standard di mercato, una tecnologia che ha qualche anno. Sono composti da 5 strati (partendo dalla parte a contatto con i raggi solari) PTP (o PET) - EVA - CELLE - EVA - PTP
Questi sono molto più fragili delle nuove versioni, possono ingiallire con il tempo (se attaccati da agenti chimici) sono più soggetti ad infiltrazioni. Questo non vuol dire che non siano buoni prodotti. E’ solo una disamina tecnica.
I pannelli EFTE con fibra di vetro posteriore sono una tecnologia più nuova, composti da 7 strati (nello stesso ordine di prima) EFTE - EVA - CELLE - EVA -PET (O PTP) - EVA - FIBRA DI VETRO , questo prodotto è più rigido, non ingiallisce, non è lucido e assorbe di più lo spettro solare rispetto al PTP , è meno soggetto a delimitazione
Dal punto di vista elettrico montano le stesse celle, le differenze sono solo costruttive.
Forse qualche costruttore ti può fare un su-misura superiore ai 135W cosi fino, ma io te lo sconsiglio vivamente, diventa veramente troppo fragile , le celle Sunpower sono sempre più fini ed è facile incorrere in micro-rotture delle celle che nel tempo ti abbassano l’efficienza del prodotto
Penso che acquisterò quello di qookka EFTE da 135W anche se è largo 57cm. Comunque prenderò le misure esatte quando riuscirò ad andare in barca, per il momento sono "a bottega". Lo prenderò con un regolatore Western MPPT da 15A dedicato. Ho però un dubbio che mi assilla : se due regolatori vanno su un unico banco di batterie, come si comportano? Vale a dire se uno "sente" una tensione di . sulle batterie indotta dall'altro pannello, smette di caricare o continua?? Mi sembra ci sia stata qualche tempo fa, una risposta di IanSolo che parlava di questo aspetto, e, mi sembra di ricordare, che la cosa fosse condizionata dalla lunghezza dei cavi che vanno dai regolatori alle batterie, ma non riesco a ritrovarla. Qualcuno mi può aiutare a ritrivarla? Faceva riferimento alla legge di qualcuno (Kirchhoff???) . Mandi. enio
(13-10-2016, 19:52)enio.rossi Ha scritto: Penso che acquisterò quello di qookka EFTE da 135W anche se è largo 57cm. Comunque prenderò le misure esatte quando riuscirò ad andare in barca, per il momento sono "a bottega". Lo prenderò con un regolatore Western MPPT da 15A dedicato. Ho però un dubbio che mi assilla : se due regolatori vanno su un unico banco di batterie, come si comportano? Vale a dire se uno "sente" una tensione di . sulle batterie indotta dall'altro pannello, smette di caricare o continua?? Mi sembra ci sia stata qualche tempo fa, una risposta di IanSolo che parlava di questo aspetto, e, mi sembra di ricordare, che la cosa fosse condizionata dalla lunghezza dei cavi che vanno dai regolatori alle batterie, ma non riesco a ritrovarla. Qualcuno mi può aiutare a ritrivarla? Faceva riferimento alla legge di qualcuno (Kirchhoff???) . Mandi. enio
Quest'inverno farò anch'io questo acquisto/montaggio, 135 o 120 con western mppt 15A.
Per il cablaggio si usano fili da 4 o da 6mm?
Se paragoniamo il regolatore EP Solar con il Western, sono due prodotti equivalenti?
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.659 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 9.052 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 843 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.590 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.227 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.271 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 22.326 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.220 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.746 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 7.423 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 14.462 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 1.122 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 4.045 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 34.796 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 4.280 27-09-2023, 14:01
