impianto misto a 12 e 24 volt
premessa: ho trovato 1 salpa ancora a 24 volt ad un prezzo ottimo.
Il mio impianto a 12 volt è cosi composto: 3 batterie agm da 100 amp in parallelo, + 1 batteria al piombo per avviamento, i 2 impianti sono completamente separati.
Ricarica: ho 2 pannelli fotovoltaici da 80w+ regolatore mppt western.
Mia idea: metto 2 batterie servizi in serie, così facendo alimento salpa ancore, e frigo (Danfoss bdf 35), queste batterie vengono caricate dai pannelli fotovoltaici, il regolatore è predisposto per caricare anche in 24 volt.
impianto 12 volt: servizi (Webasto, autoclave, luci a led) 1 batteria agm alimentata da alternatore (con motore acceso) o da un trasformatore 24-12 a motore spento.
E' un impianto che può andare bene? tutti i componenti sono nuovi, i pannelli sono sovra abbondanti per le utenze, così anche le batterie.
inoltre trasportare la 24 volt è più facile (cavi più piccoli), grazie dell'aiuto.
Non so se si può fare... Il verricello in genere viene mosso col motore in moto e quindi con l' aiuto dell' alternatore.
col tuo sistema saresti solo sulle batterie, che fra l' altro non sono sicuro abbiano lo spunto necessario... Dovrebbero essere 'agm avviamento e servizi'
A.
Non e' una bella idea. Dovresti quantomeno cambiare alternatore come dice Giada e poi ripensare 3/4 dell' impianto di bordo. Per un salpaancora... compralo e cambiagli il motore. Ti costa meno.
Confermo che le batterie sono agm adatte anche ad avviamento, potrei aggiungere un Alternatore a 24volt per compensare il salpa ancora.
Quanto può costare un motore per salpa ancora da 1000w
[/quote]
Quoto al 100%
Buon vento!
Secondo la mia esperienza per il rapporto resa/spesa non è conveniente avere, nel tuo caso un impianto misto. Spendi meno a comprare un salpa ancora nuovo.
Ma gli impianti elettrici ultimamente sono un' opppinione!
Fabio
Un motore da 1000? Meno di 200 EUR, credo.
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 733 29-10-2025, 09:25
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 544 01-07-2025, 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.213 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 926 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.925 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.832 27-03-2025, 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 5.392 15-01-2025, 15:22
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 1.427 06-01-2025, 23:50
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 8.192 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 2.534 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.612 26-09-2024, 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.193 15-09-2024, 10:01
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 46 8.833 09-09-2024, 20:24
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.492 29-07-2024, 23:20
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.378 17-05-2024, 16:56
