indicatore livello carburante: KO!
forse ti dico una cosa ovvia,e in tal caso non te la prendere, ma hai montato correttamente il supporto?quello che nel tuo schema è indicato come albero è allungabile e va fissato in modo da adeguarsi alla profondità del serbatoio in cui monti l'indicatore,in modo che al massimo dell'elevazione il galleggiante raggiunga la superfice del serbatoio.Tra l'altro se hai un serbatoio di forma non regolare non ti potrà mai dare una lettura precisa.
se hai collegato il negativo al sensore potrebbe essere difettoso il reostato
provalo a secco
Penso che delle prove fuori dal serbatoio potrebbero aiutarti molto, comunque ti propongo altre 2 ipotesi.
L'indicatore potrebbe non essere adeguato al sensore, perché devono corrispondere gli ohm che descrivono il segnale di minimo e massimo.
I cavi sull'indicatore potrebbero essere ossidati, mi è successa una cosa molto simile alla tua ed è bastato pulire il negativo.
Esistono 2 standard per le sonde resistive: quello europeo (10-180 ohm) e quello Americano (240-30 ohm), primo valore a serbatoio vuoto ed il secondo pieno. Ti pareva si potessero mettere d'accordo!
Grazie a tutti, ma:
- il serbatoio è di forma regolarissima e contiene max 35 l.
- il galleggiante è regolato in modo da posizionarsi a circa 3/4 cm dal fondo nella posizione più bassa
- galleggiante e strumento sono stati acquistati assieme (stessa confezione) via internet da Nautica .
- i cavi sono nuovi: arrivano circa 13,6 V e si misurano 8,73 V fra il cavo sensore e il negativo batteria
- collegando il negativo al sensore lo strumento va a fondo scala
Probabilmente dovrò rassegnarmi a smontare il sensore dal serbatoio e fare le prove a secco![Sad][Sad]
Intanto mi confermate la correttezza dei collegamenti? Deve essere messo a massa il serbatoio?
PS) il sensore è montato sul portello d'ispezione che, pur avendo una guarnizione, non è però isolato dal serbatoio per effetto dei bulloni di fissaggio: influisce?
Fermo restando che ci sia gasolio nel serbatoio (lo dico per ridere) sembra tutto ok,
Il serbatoio dovrebbe avere la massa collegata in qualche punto, la riconosci dal classico cavo giallo verde o dall'unico altro cavo sul serbatoio.
La massa non può interferire con i collegamenti, almeno che non sia collegata in qualche punto strano in cui potrebbe acquisire una polarità e quindi non essere più una massa, ma dubito.
Se non ricordo male la tensione più bassa sul cavo sensore è normale.
Le prove sono semplici dai, prenditi altri spezzettoni di cavi, vai vicino all'indicatore e provale tutte.
Buon divertimento!
  Sonda livello acqua serbatoio Markolone 10 2.509 05-01-2025, 19:02
  indicatore angolo di barra luca boetti 6 2.095 21-06-2024, 15:42
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 2.635 10-10-2023, 21:16
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 5.655 07-09-2023, 23:30
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 5.982 18-07-2023, 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 12.331 19-03-2023, 16:43
  Indicatore livello carburante Comet 1050 Kernel75 6 3.112 11-01-2023, 21:05
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 8.513 08-01-2023, 18:36
  Indicatori di livello Gobius Wally 10 3.414 12-12-2022, 11:04
Question Indicatore livello gasolio sballato Anto61 15 15.530 17-10-2021, 18:46
Star Bavaria 44 - Indicatore Carburante & capacità Serbatoio su plotter orteip 28 10.361 05-05-2021, 09:16
  indicatore di livello Resolution 2 2.152 26-12-2020, 16:00
  Indicatore livello carburante Jaeger Poneumberto 21 7.455 08-07-2020, 09:57
  indicatore 75% serbatoi acque nere alexflibero 27 8.809 22-02-2020, 23:35
  Aggiungere indicatore livello serbatoio acqua bacchus 1 2.124 13-02-2020, 17:38
