Amantiglio del tangone
Salve,
ho ancora bisogno di aiuto da voi !
Premesso che non ho mai visto dal vivo la testa d'albero del mio oceanis 343, sul mio albero, lato dritta a circa 4 mt di altezza, c'è una fessura con una pallina in plastica che faceva da richiamo molto probabilmente al testimone in materiale elestico del caricalto/amantiglio tangone, c'è pure la scritta 'balancine tangon'. La suddetta pallina in plastica è saltata appena l'ho toccata e l'elastico è sfuggito su.
Adesso sono costretto ad andare su per riprendere l'elastico che nel frattempo ha deciso di rompere i maroni quando isso la randa, e volevo passare appunto una cima per l'amantiglio del tangone.
I miei dubbi sono:
1) C'è già una puleggia libera sopra dove ci passava l'elestico o ce lo devo mettere io?? (ci sono già 4 drizze, randa,fiocco,spi,e amantiglio boma)
2) Dove dovrebbe essere l'uscita sopra ?? penso sotto lo strallo!
3) Non è che per caso l'elastico fungeva proprio da caricalto, nel senso che bastava agganciargli uno stroppo in tessile con moschettone incocciato alla patta d'oca del tangone, cazzi il caricabasso è il gioco era fatto??
Grazie mille a tutti e scusate l'ignoranza.
Saluti
Di solito l'amantiglio non va in testa, esce a metà albero. ci vuole una foto dell'albero da prua verso poppa. Non ricordo bene ma mi sembrava che la puleggia dell'amantiglio ci fosse.
Sempre che da li uscisse l'anantiglio, potrebbe essere per un'altra drizza. Per levare l'elastico devi salire col bansigo, usa sempre due drizze. Ciao.
Sempre che da li uscisse l'anantiglio, potrebbe essere per un'altra drizza. Per levare l'elastico devi salire col bansigo, usa sempre due drizze. Ciao.-
[/quote]
Non appena vado al porto farò altre foto. Questa l'avevo fatta prima di avere il problema infatti c'è ancora la pallina in plastica, si vede sul lato dx.
Per salire su non posso usare la drizza randa per si inceppa, mi resta la drizza spi e l'amantiglio boma (molto usurate)
Grazie se non ci vediamo più...è stato bello conoscerti.Big Grin
sugli oceanis facile che il mantiglio esca appena sotto lo strallo ( una 60ina di cm) in quanto potrebbe essere usato anche come drizza x un'eventuale trinchetta.
il testimone non era in elastico, ma un cimino sottile (2/3 mm) che è molto cedevole di suo
procurati uno spezzone di catena da bici ed un nuovo testimone x passare la nuova cima.
[/quote]
Se ingrandisci il particolare della foto dove si vede la seconda fessura superiore, noterai che si tratta proprio di quelle palline in plastica usate comunemente sugli elastici nautici. Si vede benessimo che la pallina si trova tirata verso il bordo superiore, perchè la molla è in tensione. Io stesso l'ho tirata in basso per 4/5 cm prima di spezzarsi.
Il mio dubbio principale è se questa manovra deve essere usata con la molla, cioè se devo riprendere la molla e rimetterla al suo posto e prolungarla con uno stroppo in tessile al quale mettere un moschettone per poter agganciare direttamente la patta d'oca del tangone. Così facendo ha un senso più logico per una barca da crociera, e ti permette di regolare il tangone con il solo caricabasso. Se così non fosse deve esserci per forza una uscita sotto lo strallo che però io non vedo.
Adesso mando una mail alla selden
[/quote]
Se usi quelle non vai più su della prima crocetta Big Grin
Ti conviene ammainare il fiocco ed usare drizza di spi e fiocco per salire fino in cima!
Exclamation
Per mia fortuna sono un peso . kg Big Grin
  Briglie del tangone CkDre 12 2.860 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 8.194 13-04-2024, 14:23
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 8.872 03-03-2024, 12:13
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 3.402 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 6.066 03-04-2023, 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.784 29-10-2022, 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 9.797 08-06-2022, 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 8.924 17-12-2021, 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 6.942 23-06-2021, 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 6.294 08-12-2020, 13:47
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 3.496 15-04-2020, 14:55
  buttafuori o tangone osef 11 7.339 09-01-2020, 19:02
  Lunghezza tangone per spinnaker serie andre082 6 3.776 09-01-2020, 17:55
  Cursore rotaia del tangone Capitan Achab 12 4.488 30-09-2019, 13:20
  Carrello tangone per albero Z600E gutta 5 2.668 19-02-2019, 20:20
