pulizia teak low cost: massimo risultato!
Se lami torna nuova non occorre pulire, dagli giusto una stesura di ossalico in soluzione con acqua per sbiancare ulteriormente. Ciao
Giusto... e l'olio.
Wink
Yes
Giusto... e l'olio.
Ok... io porto sale ed aceto...!!!
ma... l'insalata chi ce la mette...???
TongueTongueTongue
Caro Jack 1976
Oggi ho visto il teack della tua barca, devo dire che hai fatto proprio un bel lavoro.
SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile
Complimenti.
L'acido ossalico si trova anche in farmacia
Grazie! Tieni conto che purtroppo parte sempre da una base scura... il teak dufour non è proprio di prima scelta! Ciao
[/quote]
o su ebay
L'ho trovato in colorificio a 5 € al chilo.
Ciao franco, se non lo hai già fatto prima, la soluzione con l ossalico preparala un paio di giorni prima altrimenti la polverina non si scioglie bene e devi stare lì a pulirla e rilavare.
[/quote]
Grazie del .ò il lavoro nel ponte del 25 aprile.
Io oggi ho comprato un kilo di bicarbonato di sodio e diluito in acqua devo dire che non fa una mazza!
Ho fatto un lato del passavanti con soda e l'altro con il teak . differenza.
Domani mi arriva l'acido ossalico e farò lo stesso confronto con il teak wonder brightner.
(02-04-2014, 14:45)Jack1976 Ha scritto:
Citazione:Markolone ha scritto:
Citazione:paolaninolife ha scritto:
Per gli ADV genovesi e dintorni , l'acido ossàlico lo troveranno presso il colorificio DELUCCHI via San Martino al costo di meno di 4€/kg.
Grazie!
L'anno scorso un ferramenta mi aveva venduto il teak one in alternative all'acido ossalico che non aveva, ma l'ho trovato molto blando..
Ora proverei acido ossalico + teak three
@markolone e k potassio, ricordate prima che va fatta la pulizia con coperta stra bagnata soda e spazzolino, poi alla fine con coperta ancora bagnata vai con la stesura con secchio e mocio di ai soluzione con acqua e ossalico. Acqua e soda per pulizia, ossalico come sbiancante da lasciar su 5 10 minuti pii sciaquata intensa, asciugatura e olio o altro protettivo. Solo ossalico non ho idea di come venga. L'anno scorso ho fatto solo ossalico più protettivo, ma avevo lamato la coperta.
@tamata 64: Allora, forse non ho spiegato correttamente, la soda solvay e l'acido ossalico vanno dosati e sciolti in acqua almeno un giorno prima, altrimenti non fanno una mazza, ti lasciano solo la coperta con chili di polvere, non si sciolgono immediatamente.
per la precisione, la solvay la ho miscelata con acqua e qualche scaglia di sapone di Marsiglia, che è praticamente sempre soda. Ho fatto girare tutto su frullatore (tanto parliamo di comuni detersivi biodegradabili al 100%) riempito 2 tanichette da 5 litri e dopo 2 giorni ho iniziato a fare la barca. Con ossalico uguale, solo che non è passato per il frullatore ovviamente.
ti ripeto se non sciogli prima la polvere rimane sospesa e l'acqua rimane acqua. Chiaramente non fa una mazza, o meglio fa qualcosa ma a chiazze, vien fuori una mezza porcheria. Ciao
(24-04-2014, 22:32)Jack1976 Ha scritto: Allora, forse non ho spiegato correttamente, la soda solvay e l'acido ossalico vanno dosati e sciolti in acqua almeno un giorno prima, altrimenti non fanno una mazza, ti lasciano solo la coperta con chili di polvere, non si sciolgono immediatamente.
Aggiungo l'acqua deve essere calda, non bollente ma almeno tiepida (> 20°)
SPERO CHE LO LEGGANO TUTTI.
LE MISCELE VANNO FATTE ALMENO LA SERA PRIMA ALTRIMENTI SODA E OSSALICO RIMANGONO IN POLVERE E NON SI SCIOLGONO.
SPECIE L OSSALICO.
@tamata 64, leggo dal tuo post bicarbonato di sodio. Attenzione la soda solvay non è un bicarbonato di sodio ma un carbonato di sodio.
Sembrano uguali ma sono diversi.
Oggi ho trovato ed ordinato il carbonato di potassio. QUi dicono che è uguale.
Concordi o faccio un buco da parte a parte??? 89
(25-04-2014, 08:16)Jack1976 Ha scritto: @tamata 64, leggo dal tuo post bicarbonato di sodio. Attenzione la soda solvay non è un bicarbonato di sodio ma un carbonato di sodio.
Tamata, basta che vai al supermercato reparto detersivi e compri la soda solvay.
In alternativa soda caustica al 3 per cento, ma la caustica è corrosiva. Con la soda solvay vai tranquillo è biodegradabile al 100 per 100.
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 69.399 31-03-2026, 14:24
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 783 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 337 15-11-2025, 00:03
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 14.277 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.269 13-09-2025, 12:17
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.404 07-09-2025, 16:26
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.921 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 9.059 13-05-2025, 11:48
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.162 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.259 27-02-2025, 21:17
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 22.705 15-12-2024, 18:58
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 2.273 09-11-2024, 10:40
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.165 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.608 21-08-2024, 09:45
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 1.039 17-08-2024, 13:10
