22-01-2010, 19:05
corpo morto
22-01-2010, 19:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2010, 19:37 da andros.)
6mt dell'8 sono sono 8.4kg.
devi lasciare però un poco di lasco +1.52mt per 22.4kg. tot 10kg di catena. se trovi spezzoni di catena del 10 è meglio ammortizza maggiormente in caso di moto ondoso o vento. la boa deve sostenere agevolmente il peso così a occhio quella che vedo non sembra grndissima. all'apice della catena serve un grillone dove assicurerai la cima d'ormeggio. quello spezzone morto non serve;al limite alunga la catena a 79mt.
22-01-2010, 19:46
grazie
allora: catena da 10 di diametro e lunghezza 8 mt. guarda che il disegno corpo morto era solo per vedere da giu a su fino alla boa per far capire,. catena e grillo zincati a caldo?
22-01-2010, 20:27
Citazione:robym ha scritto: anche se trovi della catena vecchia non più zincata và bene uguale e costa meno reperibile in qualche sfascio o cantiere. ![]() la boa deve poter galleggiare bene,più riserva di galleggiamento ha più ammortizza in caso di strattoni. grillone di quelli ampi a ferro di cavallo per poterti agevolmente agganciare.
22-01-2010, 21:29
Un paio di altre informazioni, dovute all' esperienza col corpo morto della nostra barca.
La catena e' meglio agganciarla al corpo morto con un grillo da legare con del fil di ferro: va controllata l' usura immergendosi ogni paio di anni e dopo un paio di controlli sai quanto ti durera'. Se il fondale e' in discesa, meglio legare un cavo di acciaio al corpo morto e tirarlo a terra. Nel mio caso, col fondale che passa da 2 m in banchina a 15 m al corpo morto, l'ho legato ad un palo in cemento della banchina. La cima di ormeggio e' meglio legarla alla catena e non alla boa, spece se la boa non ha il gancio passante. Le cime di ormeggio, sia prua che poppa, e' bene che abbiano una parte di catena e poi il tessile: siccome la catena pesa, fa da ammortizzatore quando la cima va in tensione e cerca di alzarla. In realta', tutto questo discorso, va deciso in base al luogo dove ormeggi, guardando bene come la barca si comporta con il vento e le onde (spece quelle dei motoscafi che le passano vicino). Buon lavoro!
23-01-2010, 00:30
in genere chi autorizza per un corpoo morto?
23-01-2010, 04:43
un corpo morto serio va fatto inserendo la catena direttamente all'interno quando si cola il cemento tessendo con del tondino.
Meglio una catena esagerata, pesante adagiata tre metri sul fondo e due metri verso la superfice. Due cime rispettivamente sull'ultimo e sul penultimo anello della catena un passaggio delle cime all'anello della boa. Queste le misure per un fondale di 5 mt. Praticamente si devono eliminare grilli e anelli che sfregando si consumano rapidamente. Buona la catena per i pontili galleggianti,
25-01-2010, 18:23
allora ,,il corpo morto c'è già,è di un mio amico austriaco, non è in . è su un ridosso riparato,,, e da come ho visto,con la maschera sopra l'acqua c'e un quadrato di cemento che sui 4 angoli ha 4 anelli per agganciare ma non so che spessore . il diametro del buco per passare la . vedere.. caso mai si passa la catena su tutti e quattro... metrì catena 2 passaggio 3in piu +5 di superfice +2alla boa ..ok cosi?? eee grazie a tutti .... Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 4,46 KB |
| Discussioni simili | |||||
Frigorifero morto manco a metà giugno | Danilo85 | 17 | 5.360 |
09-07-2018, 20:33 Ultimo messaggio: andros |
| Corrosione corpo binocolo | NEF | 3 | 2.746 |
09-06-2015, 18:24 Ultimo messaggio: NEF |
| Realizzare un corpo morto | felletti | 2 | 4.654 |
22-11-2014, 22:48 Ultimo messaggio: mckewoy |
| calcolare il peso di un corpo morto | robinic | 10 | 24.344 |
24-03-2012, 19:18 Ultimo messaggio: LIUI |
| Cima per trappa - corpo morto | fabiodronero | 13 | 12.704 |
15-09-2010, 00:42 Ultimo messaggio: torcido |
