28-02-2010, 22:43
cerco disegni o piani originali della colomba o chiglia della promenade 770 dei cantieri Alba Sail anno di costruzione 1974. grazie maurotss.P.S.qualcuno mi puo spiegare come inserire delle foto?
Promenade 770
28-02-2010, 22:43
28-02-2010, 22:49
Io sono rimasto all'età del bronzo,comunque in basso ch'è il simbolo della grafftta con scritto allega file,schiaccia lì e se non scoppia qualche cosa dovresti riuscire.
28-02-2010, 22:55
Ehi! Non arrendetevi. Leggete questo thread. Spiega bene la cosa.
Le foto sono MOLTO utili. Non privatevi di tale strumento... http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=26711
28-02-2010, 22:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2010, 23:02 da mckewoy.)
salve Mauro. io faccio così.
apri una foto e clicca su tasto destro--> proprietà--> apri con ( cambia ) microsoft office picture manager. tutte le foto si apriranno con questo programma. apri foto--> modifica immagine--> comprimi--> pagina web. ti viene un'immagine sotto i 100 kbites che puoi inserire nel testo ciao, Carlo
28-02-2010, 23:00
Ci provo,ma come faccio a ridurre la foto prima di allegarla?
28-02-2010, 23:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2010, 23:18 da Guest.)
Citazione:caricabasso ha scritto:Se non vuoi utilizzare programmi tipo Microsoft Office Picture Manager o AcdSEE (che sono a pagamento ), ti scarichi un programmino freeware tipo Bimp Lite. .Scaricamento diretto: http://www.cerebralsynergy.com/request.php?52
01-03-2010, 06:08
Ma il Promenade e' mica della Sibma di Carignano???
01-03-2010, 21:23
Poi il Promenade non e' . parlando dell'EM 7,70.Un'altra cosa.Mettere foto.
01-03-2010, 22:03
L' ALBSAIL produceva il promenade 7,70 e il promenade 9 con cabina di poppa e pozzetto centrale.
Le barche erano vendute anche in Kit ed è difficile trovarne 2 uguali. Quella che ho avuto negli anni '80 comperata usata aveva il bulbo in ghisa con siluro terminale e pescaggio 1,55, se la trovo cercherò di scannerizzare una foto.
03-03-2010, 02:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2010, 04:15 da maurotss.)
Citazione:Giorgio ha scritto: Immagine: [hide][Immagine: . 760.jpg][/hide] 47,74 KB[ ]
03-03-2010, 03:11
Villaggio del pescatore?
Una domanda. Dove mettono le cinghie per sollevarla? Ti sembrerà strano, ma a me di solito dice MOLTO....
03-03-2010, 04:00
Citazione:Guest ha scritto:si Villaggio del Pescatore le cinghie vengono messe sotto la carena.
03-03-2010, 04:19
Citazione:pantarei ha scritto:Grazie,quella barca aveva un nome? perche in zona Trieste, Muggia,, Villaggio, c'è ne sono 3.
03-03-2010, 04:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2010, 04:27 da Guest.)
Citazione:maurotss ha scritto:Si... scusami. ![]() Intendo in che punto [u]longitudinale[u]. Dopo aver visto sollevare diverse barche con cinghie e bilancino, osservando in che punto la 'proiezione' del gancio nel senso poppa-prua si posiziona, mi permette di ipotizzare se una barca, dopo aver fatto qualche modifica, sarà tendente al beccheggio. Per esempio ho usato tale [u]empirico[u] sistema per posizionare un entrobordo in una barca che non c'é l'aveva, e centrare panetti di piombo sotto i paglioli. Dalle foto da te postate, sembra che il siluro (forse applicato o maggiorato in un secondo tempo) doveva equilibrare un eccessivo peso in prua e quindi un pessimo 'passo' sull'onda. Riesci a farle una foto di lato quasi 'vista assonometrica' ? Hai motore entrobordo o fuoribordo?
03-03-2010, 06:36
Citazione:Guest ha scritto:Motore entrobordo,le foto sono del 2007,le cinghie vanno posizionate 3/4 da poppa e prua,non ci sono panetti,la barca è ancora in acqua la tirero fuori in marzo è faro altre foto.
03-03-2010, 07:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2010, 07:16 da Guest.)
Citazione:maurotss ha scritto:Ottimo. Meglio fare altre foto. Io ho sempre paura di sparare sciocchezze. Quando sei li prova ad immaginarti dov'era il gancio gru durante l'ultimo alaggio, e marca la foto. Ma adesso la linea di galleggiamento ti pare equilibrata? Occhio, perché il segno dell'antivegetativa può trarre in inganno. Guarda il bordo libero.
05-03-2010, 03:55
Citazione:caricabasso ha scritto:OK dopo 32 tentativi sono riuscito a mandare una foto,ma per mandare piu foto quanti allega file si devono aprire o basta uno? Grazie
07-03-2010, 05:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2010, 05:49 da maurotss.)
Citazione:Giorgio ha scritto: La barca è stata costruita dalla ditta BARRA RODOLFO di Alpignano (TO) anno 1974,caratteristiche:allego copia,Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 77,88 KB Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 77,88 KB
13-03-2010, 06:25
Citazione:Giorgio ha scritto:Giorgio le foto sono inserite.
13-03-2010, 08:14
In effetti Barra e' Alb .' ormai fa brutti . e' comunque la barca di Quaranta?
Ricevuto mail Grazie.
| Discussioni simili | |||||
| chiglia promenade | maurotss | 15 | 9.409 |
29-03-2011, 17:27 Ultimo messaggio: stefano.favi |
