Come disporre le cime d'ormeggio con un finger?!
Buongiorno a tutti! sono nuovo, spero di essere nella sezione giusta!
Ho comprato una nuova barca da usare nell'alto lago di como! Il pontile galleggiante dove la dovrò tenere, però, non ha corpi morti (lago troppo profondo), ed è solo dotato di finger! in più, il pontile è molto esposto ai ventoni invernali, che hanno già fatto disastri di ogni tipo sulla mia precedente barca (sulla quale avevamo messo degli ormeggi tipo titanic).
Questa nuova barca, è leggermente più lunga del finger, e quindi mi chiedo come fare per legare una cima che la allontani dalla banchina.
La soluzione più corretta dovrebbe essere di aggiungere una bitta a metà murata, ma è un po' ingombrante e antiestetica. se no potrei metterci solo un passacavi o un golfare che mi rimandi la cima a un'altra bitta... consigli?
Altra grande incognita è se ormeggiarla di prua o di poppa: se ormeggiata di prua guarda verso il largo, ma se ormeggiata di poppa credo sia più stabile, visto che le due bitte sono molto più distanti a poppa che a prua.
Ho fatto un disegnino per capirci: la cima verde è quella che andrebbe aggiunta e non so se mettere a metà barca un golfare, una bitta, o che cosa; le cime viola di richiamo si potrebbero mettere... voi dite che sono utili?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 23,1 KB
se non hai ostacoli come candelieri o altro puoi far passare la cima verde fino alla galloccia di poppa ed eventualmente un'altra cima da prua all'anello verso poppa del finger, realizzando quindi il classico sistema di spring.
per fare un esempio, dalle mie parti praticamente tutti i finger sono più corti, praticamente tutti entrano di prua, praticamente tutti mettono le cime cosi' (c'è un po' di lassismo da vacanza Cool , in genere tengo tutto tesissimo), a prua ci sono le due cime a V normali
[[hide][hide][hide][img]http://i174.photobucket.com/albums/w111/brancaleone_2007/altre%20foto%20blog/P1050905.jpg[hide][img][/hide][/hide]
fai conto il pontilino dev'essere da 10m la poppa esce fuori per 3m, quindi le cime che vanno dalla bitta in fondo al pontile alla bitta di poppa devono essere belle toste, beh come le altre del resto Big Grin
(ci sono quasi sempre due barche una accanto all'altra quindi la cima rossa del tuo disegno in alto a sinistra sarebbe impossibile metterla); se non hai la bitta a mezza barca o se non c'è la bitta a mezzo pontile usi quelle delle estremità va bene lo stesso
funziona tutto bene, fino a quando i pontili non si sfileranno dai pilastri e se ne andranno via Occhio nero toccando ferro per ora va
Le rosse a poppa non servono. E nemmeno quella di prua a sin. Al max vanno bene 2 spring.
Porta lo spring (quello verde ) a poppa
Due o tre parabordi fra la barca ed il finger.
La rossa di sinistra puoi anche toglierla (ma questo ti è gia stato detto).
Fai un salto al marina di Como e vedi come ci si ormeggia là
(oppure guarda come fanno, i tuoi vicini di pontile).
IL nostro Elan 333 al Marina San Giusto di Trieste è legato così.
Mai avuto problemi...
Okkio che come vedi abbiamo una barca in fianco per cui non possiamo attaccarci al finger si dinistra.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 31,43 KB
vi ringrazio dei consigli... so che voi veri marinai d'acqua salata immaginate che sia ridicolo preoccuparsi per un ormeggio in un laghetto... ma il pontile è veramente esposto, e quando col ventone (si chiama tecnicamente così...) si forma l'onda corta, il pontile diventa uno shaker. e purtroppo non è nemmeno sorvegliato.
Vi dico solo che mi è capitato già di spezzare: cime d'ormeggio, molle d'acciaio, addirittura a SPEZZARE 3 BITTE della barca! infatti ora le cime di ormeggio sono tutte doppie.
credo che un qualche passacavo o bitta o golfare a metà murata la debba mettere, perchè gli arridatoi delle sartie sono esterni alla falchetta e intralcerebbero lo spring di poppa...
Qui si vede meglio.....
Big Grin Big Grin Big Grin
Scusa ma non ho resistito...
Mi piace vedere la mia bella dal sat.....
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 52,44 KB
kraste, posso farti una domanda un po' stupida? come fai a legare fino a 4 cime alla stessa bitta?! attacchi dei moschettoni alla bitta o a un golfare?
lo spring di kraste lo fai con 2 cime (escludendo quella di poppa a sx)
tranqui che non si muove
Tuttologo da Banchina
L'ormeggio è riferito alla porto stanziale.
Quindi le cime sono fissate alle bitte del pontile e finger.
La soluzione è una gassa (meglio impalmata) da incappellare sulle bitte.
Ovvero quando arrivi non hai il problema di regolare l'ormeggio.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 39,3 KB
Citazione:Paddy ha scritto:
Perdona Kraste, ma con il sistema che proponi hai 3 coppie di cime che svolgono lo stesso servizio. non è più facile avere 4 cime invece di 7 e maggiorarle?
Paddy, erano le cime che avevo la domenica che ho fatto il lavoro.
Quindi ho raddoppiato e regolato il tutto.
Non mi comporta nessun lavoro in più (ora) all'ormeggio e non ho speso soldi utilizzando il disponibile.
Cool Cool
Prima di fare un salto a Como, fai un salto in Welcome on board e ti presenti.
incasinamento veloce
http://www.sailtrain.co.uk/anchoring/alongside.htm
ciao, Carlo
Bene, bene, vi ringrazio di tutti i consigli! poi una volta in porto e con le cime in mano troverò la soluzione ottimale, e ve ne renderò conto!
Buon vento a tutti!
Andrea
thread interessante
molti suggerimenti per ormeggi assolutamente sicuri per qualsiasi evenienza e qualsiasi tempo, grazie ad insalate di cime fissate da tutte le parti
semprechè reggano gli ancoraggi delle zattere e dei finger
al marina san giusto ne sanno . sono andati vicini...
saluti velici
sarastro
Citazione:sarastro ha scritto:
thread interessante
saluti velici
sarastro
Non ci sono andati vicini.... Ci sono arrivati!
Hanno perso dei finger durante un fortunale da NO.
CMQ è notizia dello scorso dicembre l'autorizzazione alla costruzione della diga di protezione da NO (unico lato esposto del ridosso)
Veramente Temasek è ADV da un sacco di .ù di 600 interventi...
Era una tromba d'aria che e' andata a zonzo per il golfo per poi fare un disatro a Grado.
Che avvocato! si riferiva a Velistadilago e comunque qui c'è gente che 600 interventi li aveva a 3 giorni dall'iscrizione Big Grin
No no, si riferiva all'amico Temasek (guarda bene il 'quoto').
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.667 19-02-2026, 13:44
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 739 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.389 27-10-2025, 13:24
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 16.617 27-01-2025, 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 5.749 31-05-2024, 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 4.197 19-07-2023, 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 12.782 14-06-2023, 14:16
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 11.842 12-05-2023, 20:08
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 6.925 08-04-2023, 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.842 02-10-2022, 14:27
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 8.468 26-08-2022, 17:24
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 4.724 11-07-2022, 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 15.065 09-07-2022, 11:44
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 1.920 01-04-2022, 18:49
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 16.824 20-03-2022, 23:11
