penso di scambiare l'ancora delta da 16Kg
....oggi ho 'scartato' l'ancora che era ancora imballata.....è la Delta (originale)da 16Kg come mi era stato . paletta quanto pesa (si, . è enorme e non entra nel gavone dell'ancora se non con alcune acrobazieOcchio neroSadsmiley......
domani tiro fuori la seconda (Bruce) e verifico se metterla come . caso fosse meglio tenere la Delta come prima linea, pensavo di scambiarla con una da 10kg cmq . qualcuno ha interesse, mi faccia un fischioBig Grin.....
Citazione:Messaggio di Thembi
Ripensaci, và benissimo! Avevo una CQR da 16 kg, da quando ho messo la Delta da 20 Kg sono molto più tranquillo e non ho più pensato a seconde ancore o appennellamenti.
Certo pesa 20 Kg, e gli anni pesano quasi 69 ma una volta presa mano, collo appoggiato al salame del genoa, con due mani si alza e scapola musone, passaggio delle mani entrambe all'interno e infilaggio nel gavone in piedi e di traverso, giro e stivaggio, diventa automatico!
Si potrebbe anche lasciare sul musone, ma non mi piace, preferisco la prua sgombra.
Big GrinBig GrinBig Grin
Andrea anke io ti suggerisco di ripensarci: da quando ho la delta da 16 (la mia barca stazza 7000) è una altra vita: mi posso permettere di dormire la notte e lasciare la barca in rada per andare a mangiare a terra senza stare con il patema d'animo. Ho passato notti in rada con 30 /40 nodi senza che si muovesse di un millimetro. Io vengo da bruce (forse sottodimensionate) che mollavano continuamente (di solito con il fondo algoso). ciao maxcanterino
Anch'io ho una delta da 16 kg per una barca che pesa in crociera 9 tonnellate, mai arato. Ho anche preso un groppo di maltempo a Giannutri dove è affondata una barca accanto, ma Kermit e solo altre due barche su venti sono state le uniche a non aver arato
Tieni la delta, non c'è paragone con la Bruce. La Bruce si gira e scivola via appena c'è un po' d'alga; con la delta da sola e 50 mt. di catena ho preso bora forte (molto forte.. 92 sul display) a Molat e non mi sono mosso.
anche io avevo una Bruce da 15kg e sono passato ad una Delta 16 kg. Sono contentissimo della sostituzione: la tenuta è ottima. Tienila fissa sul musone e la togli solo in regata
xwave
Bè 92 nodi sono veramente tanti.Fantastica delta (un grazie all'inventore). maxsognatore
92 kn? Verbavolan?
Io ho una Delta da 16kg+50m di catena e non ho mai avuto problemi.
Tieni quella,con una cimetta di sicurezza al musone e vai tranquillo perche se mollerà ,non ci sarà da appennellare ma solo da issare e scappare!
E' vero, per alloggiarla nel musone ho dovuto allungare leggermente la parte basculante dello stesso,per via della lunghezza abbastanza pronunciata.
Andrea, mai ci fu reazione cosi allineata. Ed io mi associo. Scarta la delta del 16 e mettila a prua.
Quanto pesa la catena che hai bordo?
Io uso come ancora di servizio una ammiragliato pieghevole da 25 kg con 4 metri di catena e cima.
Finchè ce la faccio.......
Non ha mai arato.
Bruce da 20 come prima, delta da 16 di rispetto. Ma sarei tranquillo anche al contrario.Smile
E' possibile che ci sia da tarare . la memoria?.
Big Grin
90 nodi di vento sono tantini (170 km/h); a spanne per una barca di 10 metri corrispondono ad un carico sulla catena di circa 2.500 chili che, anche senza considerare l'aggravio degli strattoni, non sono uno scherzo per musoni e gallocce.
Big Grin
Delta da 16 con 55 metri di catena da 8 (da 10 se la dovessi cambiare) sul musone,
nel gavone del pozzetto Fortress da 4,5 chili (regalo di un Natale) con due metri di catena da 8 e cima a scelta, più ammiragliato da 16 chili (regalo del rigger) con due metri di catena da 10 e cima a scelta,
gavone di poppa grappino da 6 chili e Bruce da 6 chili con 10 metri di catena da 6 e cima a scelta.
Uno sproposito di canapi di varia natura e diametri (da 18 a 28) variamente distribuiti (nascosti, dice lei 42 ) a bordo.
Il tutto in coperta in meno di un minuto (abbiamo fatto esperimenti in proposito.
Dovendo partire per posti strani (ma stento a credere che succederà più Big GrinBig GrinBig Grin ) aggiungerei qualcosa.
Forse intendeva . comunque sono una cinquantina di nodiOcchio nero)
Facile.
E da reggere sono parecchi ugualmente.
Confermo, Delta da 16 Kg tutta la vita. Mai stato piu' sicuro in rada.Big GrinBig GrinBig Grin
mi aggiungo alla lista dei deltari da 16 kg contenti. la mia non è originale ma funziona bene lo stesso.
Molto soddisfatto anche io della delta da 20kg con 80mt catena da 10mm.
Solo su fondali di fango molto morbido ho trovato delle difficoltà a farla prendere e sono sceso ad infilzarla con le mani.
Di rispetto ho una FOB da 20kg con 5mt di catena per appennellare o usare come ancora di poppa.
Ora vorrei prendere la Rocna e per la mia barca danno la 25kg. Boh, io rimarrei sulla 20.
SE la vuoi cambiare tienimi presente
  Zincatura a caldo ancora Delta br1 27 6.604 24-09-2025, 17:37
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.782 10-09-2025, 18:23
  Ancora Delta e grippia kobold 14 3.486 01-08-2024, 17:53
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 31 8.667 23-03-2024, 15:32
  Problema ancora delta che viene su girata Brunello 31 8.320 23-08-2022, 22:57
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 13.380 24-06-2022, 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 9.722 24-08-2021, 08:57
  Ancora delta in finto inox Wally 16 5.255 18-05-2021, 00:53
  Da Delta a Kobra LOKA 55 16.878 13-06-2019, 08:15
  Ancora delta / aratro inox della Quick ste.fano 22 10.357 23-05-2016, 15:55
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 3.968 16-05-2016, 10:34
  Ancore TIPO delta o CQR (plough) mcosto 31 13.189 19-03-2014, 03:32
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 17.720 14-10-2013, 14:20
  Ancora Delta hibou75 52 19.205 30-08-2012, 21:25
  trasformare ancora cqr in delta perez 6 4.486 27-05-2012, 03:32
