RIVETTARE ED ELETTROLISI
Io ho sempre pensato che sull'alluminio ci vanno rivetti di alluminio e sull'acciaio quelli di acciaio per prevenire l'elettrolisi.
Se devo unire due pezzi uno di acciaio su uno di alluminio penso che serva isolare con un po di sigillante i due materiali e a quel punto non so se è meglio il rivetto di alluminio o quello di acciaio.
Vedo sempre di più alberai o manutentori vari non tener conto di questo problema.
Ma allora è un falso problema?
Leandro
Duralac. Fatta apposta:http://www.bamar.it/new_pdf/bamar/e_w01.pdf
Oltre al Duralac comunque userei rivetti in acciaio per il suo potenziale.
io oltre al duralac ho usato rivetti in monel per l'albero... ma non so più dove trovarli
Citazione:Messaggio di tiger86
Il meglio è rivetti in monel.
Big GrinBig GrinBig Grin
Si ovviamente il termine sigillante è un po' improprio intendevo duralac.
Quindi mi confermate che il problema c'è e ed esiste ancora.
Noto che fior fior di professionisti se ne fregano e allora non mi capisco
Leandro
qui trovate sia il duralac che i rivetti in monel. www.xxxxxxxxx.com
saluti a tutti
Ciao Robocop, forse non hai letto bene il nostro regolamento, ma e' vietata la pubblicita' diretta sul forum, soprattutto se si e' dei nuovi iscritti. Poi se vuoi c' e' una sezione apposita, per delle convenzioni con ADV o una sezione riservata appunto ai professionisti, dove si possono inserire delle offerte realmente vantaggiose e verificabili , sempre per gli ADV. Ti pregherei quindi di contattare i WebMaster se hai qualche proposta da fare Smile
c'è una corrente di pensiero secondo la quale è importante la dimensione relativa dei due metalli dissimili Smile
in sostanza a parità di dissimilarità, utilizzare un rivetto nobile piccolo su un elemento meno nobile ma più grande (tipo rivetto inox su albero alu) è preferibile rispetto a utilizzare un elemento meno nobile ma piccolo su un elemento più nobile ma grande (rivetto alu su pezzo inox)
poi se uno li isola con la pastina o usa il monel tanto meglio Smile
Altroché...
Citazione:robocop ha scritto:
qui trovate sia il duralac che i rivetti in monel. www.xxxxxxx.com
saluti a tutti
Ammazza che schifo di sito , ma dove li trovi i rivetti?
qui trovate sia il duralac che i rivetti in monel. www.xxxxxxxxxxxx.com
saluti a tutti
in che categoria del sito sono i rivetti ? Blush
mi piacerebbe trovare qualcuno che li venda a meno di 1 euro/pezzo Sleepy
Altroché...
Lì c'era di sicuro una piastra inox, è stata quella a provocare il danno, non i rivetti.
io credo sia megio i rivetti inox perchè tengono il doppio.
Mi ricordo quando venne la prima volta uno dei titolari di Bamar con il Duralac in Italia da un contatto a una firea del Metz in Olanda.
da allora è diventato un Must, a proposito occhio ai vestiti che macchia da far schifo.
effettivamente il Duralac è ottimo, l'hanno inventato per le fusoliere degli arerei, ma prima si usava del silicone e secondo me è ancora la migliore soluzione.
L'importante è non permettere a l'acqua salata di penetrare tra i due metalli per non innescare l'elettrolisi.
Forse la mia risposta era troppo telegrafica.
Io uso il Duralac in qualsiasi posto dove devo mettere a contatto metalli diversi.
Che sia sui rivetti, sulle piastre, sulle viti o inserti... ce lo metto SEMPRE.
Non mi sorprenderei che qualche strano disalberamento sia stato causato da corrosioni 'sottopiastra' e quindi molto infide.
P.S. Hai proprio ragione. La prima volta ero impreparato e macchia da schifo...
grazie zankipal hai fatto chiarezza su chiarezza.
Grazie guest anch'io ho visto più volte quelle schifezze.
Grazie a tutti.
Non capisco come in un forum di vela si sia tutti d'accordo e sulla 'strada' succede diversamente.
Interessante l'intervento di Rob che potrebbe spiegare in parte.
Leandro
scusate ma il sito e' nuovo e non ancora completo, basta scrivere una mail e ti rispondono. comunque costano molto meno di 1 euro/pezzo. saluti
saluti a tutti
due metalli diversi in ambiente umido creano sempre una coppia galvanica,
bisogna isolarli comunque.
Vogliamo parlare di quando devi rimettere il tappo sposrco di Duralac al tubetto ? Big GrinBig GrinBig Grin
Stai zitto . mi chiedo sempre come si possa essere cosi . da fare un tappo cosi ignorante!
Sul mio albero i rivetti sono isolati da un arondella sacrificale ch esembra di zinco o magnesio.
Sono otto anni ed ancora non si vedono fioriture.
Comunque io metto una rondella di nylon per isolare.
Il Duralac sporca ed è un fatto.
E' difficile pulirlo ed è un altro fatto.
Spesso se è un pò vecchio il solvente si separa della pasta, esce per primo e fa danni.
Si può spremerne un pò su di una tavoletta, mischiarlo e dopo qualche minuto spalmarlo usando un cacciavite o una spatolina, così impiastra meno.
Usando le paste isolanti è bene avere sempre carta e straccio a portata di mano e molta attenzione agli spantegamenti.
In alternativa alla spalmatura dell'isolante sull piastre (o accessori), si può usare un foglietto di Teflon da mezzo millimetro di spessore, e che debordi di un millimetro dal perimetro della piastra, messo tra la piastra di acciaio ed il manufatto di alluminio risolve altrettanto bene il problema, per qualcuno non sarà bellissimo ma funziona.
Però se fatto con cura non sta malissimo.
Il massimo poi sarebbe usare i rivetti in Monel, meglio di quelli di acciaio.
Se non li trovate mi dite quanti ve ne servono e di che misura che ve li spedisco io a buon prezzo perché ne ho avanzato un bell’assortimento.
Usando rivetti e/o le viti di acciaio vanno spalmati di Duralac o pasta isolante simile, lasciandola seccare un po’ prima di procedere all’accoppiamento (deve avere la consistenza di una maionese).
Usare il silicone, io trovo migliore quello bianco, è quasi la stessa cosa che usare il Duralac ma costa ed impiastra di meno ma fa meno figo, l’importante è come lo si mette: con cura e dappertutto.
Per tornare alla prima domanda, se è pur vero che è meglio usare gli stessi materiali è anche vero che i rivetti di alluminio per fissare accessori in acciaio specie se sottoposti a sforzi e vibrazioni non è bene.
Meglio rivetti e viti in acciaio, per esempio ho un albero di spessore molto generoso, ho usato viti (non autofilettanti) in acciaio filettando il foro, silicone o Duralac per isolare, tengono benissimo da anni.
Secondo me la piastra della foto ha dato segni di cedimento ben prima di ridursi così.
  cerniere passauomo meglio saldare o rivettare manovel 3 3.305 06-01-2017, 22:54
  elettrolisi per pulizia del bulloni prigionieri bulbo gimbo69 17 10.844 21-04-2015, 22:18
  Elettrolisi da rivetto bellatrix 27 9.656 30-10-2013, 13:51
