STRUMENTI NKE, IMPAZZITI ?
Ciao a tutti,
mi è successa una cosa molto strana con i miei strumenti e prima di fare qualcosa (es chiamare assistenza) volevo verificare con voi, magari sapete come aiutarmi.
Possiedo First 375 dell'88 che monta strumentazione NKE (che allora era considerato quasi il top mi dicono). Sotto la foto della centrale sopra il carteggio:
Questa centralina interna concentra tutto e posso da dentro leggere direzione vento, tensione batterie, eco, intensità vento, ecc.
Beh, l'altro weekend sono sceso in barca (ci vado quasi tutti i weekend) e attaccati i coltelli delle batterie la centralina ha cominciato a fare un 'bip bip' . . schiacciato il pulsante 'A' (che mi mostra la tensione alle batterie) e dava 16 (contro i normali 12 virgola . a 13,5 quando è attaccato il caricabatteria). Ho provato a schiacciare altri pulsanti, ma segnava numeri senza senso (vento 64 nodi, profondità 74 metri, ecc).
E il 'bip bip' continuava incessante al punto che ho staccato da quadro lo strumento. Ho provato anche l'altro giorno quando ero giù ma nulla è cambiato.
Forse non ha senso, ma l'unico elemento a cui penso sono le batterie, sono ormai andate e non tengono proprio più la carica (crollano da una settimana con l'altra); quel weekend erano proprio a terra e forse quando ho attaccato lo strumento ha risentito di questo, non sò a cos'altro pensare. Le batterie sono il prossimo . è l'unica cosa che mi viene in mente per il comportamento impazzito della strumentazione (che ovviamente non funziona neppure negli strumenti in pozzetto, stessi valori).
Ho caricato le batterie ma niente da fare, ormai lo strumento è andato fuori di testa e non dà più 1 valore sensato.
COSA PUO' ESSERE SUCCESSO?? COME POSSO INTERVENIRE??
Vi ringrazio molto.
MARCO
Esiste una funzione di 'hard reset'?
Sai che non lo sò! Intendi riferirti ad una sorta di reset degli strumenti come si fa con i PC ?
Il discorso delle batterie non sarebbe così strano, molti strumenti elettronici quando sottoalimentati danno i numeri, hai fatto una prova a motore acceso e quindi con tensione corretta?
[quote]Messaggio di Madinina II
Ciao a tutti,
CUT
Ciao,
ho la stessa barca e la stessa strumentazione, ma bianca Smile
Mi e' successa la stessa cosa lo scorso anno, improvvisamente e mentre facevo lavori sull'impianto elettrico.
Pensavo di aver fatto un casino, invece alla fine ho scoperto che e' andata la batteria tampone che trovi smontanto l'unità che troverai dietro il pannello del quadro elettrico.
Se hai bisogno ti do il cell in messaggio privato.
A presto,
s
Grazie Sasuke, anche tu con First 375...è successo anche a te? Quindi c'è una batteria tampone ed anche lei (come tutte le batterie) ogni tot deve essere cambiata?
Ma, quanto è grande? Io per altre cose avevo smontato il pannello ma non mi è sembrato di vedere una batteria.
Dopo la sostituzione devo fare un qualche reset ho ritorna tutto alla normalità da solo?
Costo della batteria? E' necessario prenderne una particolare?
Si, grazie, se mi dai tuo contatto cell mi piacerebbe approfondire.
A presto.
M.
A presto.
M.
Ti ho mandato un messaggio privato.. ciao!
Ottimo grazie, ti chiamo certamente...
A presto.
MARCO
ps: lo sapevo che in ADV si trovano sempre le risposte....
Solo per dare ritorno a chi fosse interessato (e ringraziare pubblicamente Sasuke). Aprendo il pannello strumentazione ho raggiunto la centrale NKE, aperta la quale mi sono ritrovato con metà degli stampati che rimangono a murata e il coperchio in mano con l'altra metà degli stampati. Nel coperchio è inclusa la batteria tampone che mi generava gli incessanti BIT ed il malfunzionamento degli strumenti di bordo.
La batteria era praticamente a zero.
La batteria ha una faccia come questa (è una 3,6V dimensioni mezza stilo - 1/2 AA -, costo circa €10, ma si trova anche a meno):
Non è una batteria ricaricabile, quindi inesorabilmente con una certa periodicità va cambiata (e il BIP mi dirà che sarà il momento).
Visto che la batteria era sostanzialmente saldata ai fili (e questo che segue è un consiglio per Sasuke o per chi avesse la medesima situazione), mi sono procurato piccolo porta batterie per misura 1/2 AA ed i fili li ho attaccati a questo, così il prossimo cambio di batteria basta aprire, togliere quella scarica e mettere quella nuova nel porta batterie come se si fà con un telecomando(me ne terrò una di rispetto a . perchè se mi si scarica quando sono in giro (e sappiamo che sarà così) non devo cercare un saldatore!!!
Di seguito il portabatterie che ho usato (costo circa €5):
Ciao (e grazie ancora Sasuke).
CUT
Bene bene Smile
Pero' da me la batteria era diversa, era di quelle tipo 'orologio', secondo me da te qualcuno negli anni ci aveva gia' messo le mani.
Cmq hai fatto benissimo ad apportare la modifica, mi sembra molto intelligente come soluzione!
A presto... e mandami le foto del bompresso Smile
S.
Hai ragione Sasuke, il . scorso Weekend sono sceso senza macchina fotografica; acc a me!
Volevo prendere foto anche perchè qui in ADV ho rotto a dovere le balle per info varie (come, materiali, fatto in casa, preso già fatto, ecc), quindi volevo postare il risultato finale.
Questo we spero di non dimenticare la macchina.
A presto.
Bel lavoro madinina... semplice ed efficace. Non so se centra, ma i 16V che ti segnava e i 3,6 della pila danno 12,4V. Sarà un caso?
La batteria tipo quella dell'orologio sono quelle a bottone e sul lato negativo dovrebbe esserci stampigliata una sigla tipo CR2032 o qualche cosa di simile.
Avrei una domanda anch'io... ho postato questo nuovo 3d http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=41083
Se ci date un occhio magari potreste darmi qualche dritta.
grazie e ciao.
Edo
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 1.480 22-04-2024, 18:22
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 3.083 04-03-2024, 17:00
  Contenitore per strumenti motore Bovis 13 3.406 03-11-2023, 18:28
  Consolle strumenti S.O. 34.2 Stefano58 4 2.107 03-11-2022, 23:02
  Vetro strumenti autohelm CUCUDRIL 2 1.702 14-01-2022, 21:54
  Strumenti per misurare l'umidità Mike 1 1.652 27-08-2021, 12:41
  Scatola bianca da pozzetto per quadro strumenti Rino 10 4.291 07-03-2021, 21:41
  passascafi per strumenti gennarino 14 4.604 26-05-2020, 15:58
  consolle strumenti Frappettini 20 7.713 01-04-2020, 21:19
Star ideona - copri strumenti e pannello motore ECV orteip 45 13.389 25-03-2020, 08:58
  chiudere vecchi fori strumenti CUCUDRIL 8 4.256 17-09-2019, 15:22
  Realizzazione copri strumenti raffasqualo 12 4.618 28-08-2019, 19:54
  Strumenti race GIO-ita53637 7 3.044 05-01-2019, 19:58
  spostamento strumenti mototre CUCUDRIL 10 4.618 02-01-2019, 23:29
  Rinnovare la plancia strumenti ste.fano 5 3.690 31-08-2017, 12:17
