Lavatrice per scotte, drizze,ecc..
Per lavare periodicamente senza smontarle: scotte, drizze, cime di ormeggio,catena . uso questa lavatrice!!!!
ci spieghi qualcosa in più? qualche altra foto? grassieSmile
Grazie anche da parte miaCool
basta! non resisto!!!.. spiegaci tutto Cool
Si tratta di un contenitore cilindrico, realizzato con una lamierina di acciaio inox, aperto nel senso della sua lunghezza, per permettere l'inserimento della scotta, drizza, catena ecc.. All'interno c'è un tubo a serpentina opportunamente forato, tra le cui pieghe sono fissate delle spazzole. Richiudendo il contenitore, dopo averlo collegato al tubo dell'acqua attraverso l'attacco rapido ed il rubinetto, i getti a pressione e l'azione delle spazzole, provvederanno al lavaggio dell'oggetto che si trova al suo interno.
A presto qualche altra FOTO e se richiesto qualche ulteriore chiarimento!
La 'fame' aguzza l'ingegno!!!!
Sbaglio o per lavare bene un po' bisogna simulare i 6 soldatini.
Questa non l'ho capita.
Veramente manco io!!!!!!!!!
. un inventore? Prima il robot lava eliche e adesso il lavacime. Se ci fosse ancora Enzo Tortora con portobello saresti li ogni Venerdì (mi pare andasse in onda il Venerdì).
. far carena e lavare la randa, hai mica qualche invenzione?
Tintoria maxi?
Citazione:Messaggio di sensi piero
Ecco e' questo il punto. Le scotte, le dirzze il cordame va smontato... portato a casa pulito ... controllato (se nel caso sostituito) e rimontato. Non sono d'accordo con il tuo accrocchio.Sad
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Scusa . . questo 'accrocchio' (come lo chiami tu) ha lo scopo proprio di evitare :lo smontare, portare a casa, lavare, rimontare, il controllo lo puoi fare anche sulla . te paresse poco!!!
Certo che se uno è abituato a fare quell'operazione una volta all'anno.......
Comunque(non c'è sulle foto)la lavatrice è fornita anche di recipiente per il sapone-ammorbidente, per una azione più .!!!!!
Non afferro il punto del tuo disaccordo!
Per KA6..... per lavare la . da fare......!!!!!
Per la . qualche . sarebbe in pista un 'carena robot'!!!
A PRESCINDERE DAI COMPLIMENTI CHE TI FACCIO PER L'INVENTIVA, e aspetto a proposito il pulitore per la carena, non capisco la comodità dell'attrezzo lava cime.
Per lavarle le devi smontare lo stesso (cime, scotte e drizze) e a questo punto perchè fracicarsi con l'aggeggio che suppongo vada tenuto in mano...
Personalmente dopo ogni regata lavo le scotte (genoa, spi, basso tangone, ecc) che ovviamente sono smontate mettendole a bagno per una decina di minuti nella bacinella gonfiabile con cui mio figlio faceva il bagnetto da piccolo.
Per quello che riguarda le drizze le smonto 1-2 volte l'anno e le metto anche quelle a mollo.
A distanza di 8 anni sono ancora nuoveWink
Bella invenzione che evita di smontare scotte, cime e drizze.
e come passa attraverso il carrello del genoa e il rinvio di coperta.
e lo mandi sull'albero e dentro l'albero per le drizze?Wink
Muovere su e giu' ( o avanti indietro) l'acrocchio-
E no.... forse, non avete letto bene o non mi sono spiegato io!!
Senza smontare significa che: la scotta del fiocco rimanendo annodata al fiocco si inserisce dentro la lavatrice nel punto in cui entra nel carrello, poi si fa scorrere tirandola verso prua, fino a che il 'savoia' non la ferma. Successivamente si inserisce dal lato del 'savoia' e si lava la parte restante tirando da poppa verso prua. Stesso lavoro per le drizze e le scotte che, dai bozzelli alla base dell'albero, vanno in pozzetto. La scotta del rullafiocco, idem. Senza considerare la catena dell'ancora!! Vuoi mettere di farla rientrare nel gavone, lavata con acqua dolce e . non devo convincere nessuno.... ma in circa mezzora di tempo, io ci lavo tutta la parte che deve essere tenuta in mano per le manovre. E' chiaro che la semplicità e rapidità dell'operazione, mi permette di effettuarla con più frequenza, evitando l'eccessivo insudiciamento che al contrario si, mi costringerebbe a portare.... tutto a casa....
Io ci lavo pure(con una prolunga)la parte bassa delle sartie, che sono sempre sudice a causa dei tubi che le rivestono.
Per l'amor di DIO, c'è anche gente(che conosco)che quello di cui si sta parlando.... è '. offendere nessuno).
Comunque il fracicarsi tutti manco per . la lavatrice chiusa, una volta aperto il rubinetto, escono solo due 'tranquilli' rigagnoli d'acqua!!!!
Vai tranquillo . di sbilanciarmi, collaudo tutto....
Grazie GHIBLI4 per la .... lasciamo usare la parola 'accrocchio'a chi gli 'accrocchi' purtroppo, non ha (o non vuole) la facoltà di saperli riconoscere...
ragazzi spugna sapone e via..
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 5.411 25-10-2023, 09:56
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 12.222 12-05-2023, 20:08
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 4.908 15-07-2021, 22:55
Question Infiltrazione dalle rotaie scotte fiocco Enrico Donini 4 2.484 18-08-2018, 11:35
  Albero e drizze del Dufour 24 Palmitos way 15 9.118 28-11-2015, 20:09
  Testimoni drizze andati. kochab 31 16.563 10-02-2015, 20:33
  Lavaggio scotte Don Ciccio 13 5.381 05-10-2011, 01:47
Question sostituire drizze o scotte per il boma ??? Le Grand Bleu 29 12.861 31-01-2011, 02:06
  Cime in lavatrice? Edolo 30 20.878 22-10-2010, 20:49
  mutande in lavatrice ? sarastro 15 6.036 21-10-2010, 08:55
  Vele in lavatrice!!!!!!??? giusimar 12 7.279 21-10-2010, 00:03
  Giubbetto autogonfiabile in lavatrice????? Frappettini 1 2.288 20-10-2010, 23:49
  sostituzione borose,Drizze ecc MaurizioGiambalvo 4 2.869 13-09-2010, 15:32
  Scotte alpa tris dado949 1 4.774 07-09-2010, 03:16
  ELIMINARE IL RUMORE DELLE DRIZZE NELL'ALBERO Ricmary 36 16.111 25-06-2010, 06:28
