LANDA PER TRINCHETTA
Ciao a tutti, sto montando una trinchetta su strallo.
Unico problema che quella del cantiere beneteau è davvero troppo costosta oltre 1500 euro per una landa con piastrina.
Il punto ove metterla è predisposto dal cantiere.vedi foto.
Avete qualche suggerimento alternativo da darmi?sapete dove posso comprarne una simile e adattabile?
la barca è un beneteau oceanis 50
non vedo le difficoltà visto che:
hai la possibilità di vederne una già realizzata quindi non devi progettare nulla
quindi fai realizzare una copia identica in 316 da uno che lavora inox e te la monti,
così a okkio ti potrebbero chiedere 150 - 200 euro per quel tipo di realizzazione 1500 euro è un furto assoluto visto che si tratta di un piatto piegato forato + la piastrina a guarire in coperta
bv
questo è lo spaccato di montaggio.
in blu si vede come deve essere fatta la landa per fissarla sulla paratia di prua.
Il posto è già predisposto
Allegato: .pdf'][hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]154800ZAD005 Implantation zoom nouveau[1].pdf 61,15 KB
e cosa vuoi di più424242 ci manca solo uno che venga a stringerti le vitiWinkWinkWink
Sicuro che non debba essere fatta una stratificazione aggiuntiva?
Nello schema riporta una 'Stratification standard ép : 10mm' in grigio retinato, visto che in tutto lo schema quello che è scritto è da aggiungere...
credo che la stratificazione ci sia già come predisposizione.
non credo che la facciano apposta per chi ordina la trinchetta in cantiere: troppi problemi in un processo industriale.
Credo che già ci sia, ma è da verificare
Se non ci devi mettere un avvolgitore fisso, al posto di quel landone fisso metterei un golfare abbattibile (singolo o doppio a seconda di cosa ci devi attaccare).
ci attacco uno strallo su cui ingarrocciare la vela....
che altre idee ci sono?
ma lo strallo lo lasci fisso o lo fai amovibile?
Per il resto non c'e' mica tanto da inventare, lo schema ce l'hai la ferramenta la fai fare.
strallo . tornichetto
quoto, quoto anche il verificare se c'è
comunque la landa è solidale alla paratia che dovrebbe essere strutturale e dovrebbe lavorare, se fatta bene, di taglio su tutta la larghezza della coperta, quindi cura che golfare e landa facciano davvero corpo unico e non dovrebbero esserci problemi
qualcuno più tecnico di me può confermarlo ?
1500 è davvero un furto, ma si sa, guadagnano più sugli extra che sullo standard
saluti velici
sarastro
Occhio ai golfari abbattibili. Sono molto 'pollicione friendly', ma hanno una FRAZIONE del carico di lavoro di una landa fissa.
Per esempio la trinchetta di un 50 piedi non lo mettere MAI sul golfare illustrato da Pippu2007, anche con abbondante contropiastra inox resinata sottocoperta.
Piuttosto una landa 'a filo coperta'.
  controventatura strallo solent (trinchetta) Mousse 907 Wally 20 4.149 05-09-2024, 11:52
  Mousse 907: infiltrazione landa Antaniiii 5 2.791 08-01-2021, 08:24
  Landa per la trinchetta panakeia 50 23.411 20-09-2018, 20:05
  landa... che non se po vede! Andrea Bucchini 22 8.284 25-02-2016, 16:47
  Corrosione alla landa? PruaNelSole 12 5.030 05-02-2016, 18:33
  Sostituzione landa paterazzo trabant 7 5.329 17-04-2014, 00:35
  strallo amovibile per trinchetta volavela 21 13.124 05-04-2012, 19:51
  Trinchetta eltoro 39 14.043 26-08-2011, 22:59
  Rigonfiamento coperta attacco landa martics 31 10.516 04-05-2011, 19:50
