Discussioni: 8
Registrato: Nov 2008
16-06-2010, 05:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2011, 22:57 da Trixarc.)
Ciao,
Stiamo progettando la crociera estiva, questa volta con uno in piu'!
mi hanno detto che sarebbe una buona cosa attaccare il piccolo con una cintura di sicurezza. Ma ne ho solo viste dai 20kg in su, mentre il nostro pargoletto ne pesa soli 12!
sapete dove trovarne? sarei davvero grato di una dritta
Grazie, Patrick
Spostato in Banchina da Petrel
Discussioni: 49
Registrato: Mar 2010
prova in qualche sito on line inglese. (se vuoi te ne mando uno via MP) cerca safety harness. ce ne sono anche per bambini sino a 20 kg
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2007
Perchè non prendi un giubbetto?
Discussioni: 37
Registrato: Apr 2007
ciao anch'io ho una bimba di 3 anni ho trovato la cintura di sicurezza da mazzeo della baltic davvero molto bella e efficente
www.mazzeo.it
ciao mimmo
se vai in croazia fai un fischio cosi' i bimbi possono divertirsi insieme
Discussioni: 3
Registrato: Apr 2010
ma quali giubbotti vanno bene per non incorrere in sanzioni .... marcatura CE ok ma iso en etc bla bla bla .... con la guardia costiera tocca stare attenti
Discussioni: 3
Registrato: May 2010
Io ho le cinture per i bambini (credo vengano da osculati).
Le uso solo al mare (sul lago penso prima o poi cadranno e impareranno...
Mare o lago in ogni caso in pozzetto sempre con giubbotto.
Ne ho della plastimo, sia 'convenzionali', sia uno autogonfiante. Tutti 100N
Hanno la stessa omologazione degli altri (solo per un peso diverso)
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
17-06-2010, 03:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2010, 03:40 da Blu.)
Prova con un imbrago da alpinismo/arrampicata per bimbi.
Generalmente è intero (cosciali e pettorina).
Se ci sta il costo valuta un autogonfiabile con cintura. (correggo: temo che sia ancora troppo piccolo per questo)
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
17-06-2010, 03:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2010, 03:33 da mckewoy.)
altri tempi per i miei avevo fatto fare una imbragatura dal velaio.
moschettone con cima corta fissata a piede d'albero.
non avrebbero potuto andare sotto coperta ma tanto non c'era
ps l'anello della braga dietro la schiena per non impicciare e per tenerli a faccia in su in caso di caduta
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Io per i miei bimbi ho quelle della Plastimo.
iao
m.
Discussioni: 22
Registrato: Dec 2008
ma poveri!!! come i cani li trattavi
ma almeno la cuccia per non scottarsi al sole gliela facevi?
fabrizio
Discussioni: 8
Ciao a tutti
e grazie per le vostre risposte - ero via qualche giorno e sono rimasto colpito dalla quantita' e qualita' dei consigli.
Dunque il giubbotto ce l'abbiamo, ma ho paura che con il cadlo sia questione di poco tempo prima che avremo urla e pianti. Direi che una cintura di sicurezza sia ancora un'opzione preferibile, ma staremo a vedere. Vi informero' dopo l'estate come ci siamo trovati...
grazie ancora dei consigli!
Patrick
Discussioni: 49
hai ragione d'estate è davvero difficile costringerli al giubbotto. io ci riesco quando è davvero brutto ma sono stati fin'ora rarissimi i casi in cui mi sia trovato in questa situazione con i bambini oppure dando il buon esempio, quindi indossandolo io per primo.
molto più semplice, in effetti, cinture di sicurezza attaccate ad un golfare in pozzetto.
Discussioni: 3
I miei da piccoli hanno tollerato poco il giubbotto (ma allora passavano 90% tempo sottocoperta).
Ora che sono 'grandi' (cioè quasi 4 e quasi 6) lo accettano senza problemi.
Devo dire che per me DA SEMPRE è un obbligo in pozzetto, nonostante pianti urla e lamentele. Quindi non sanno come si sta senza
A parte tutto al lago con il giubbotto mi sento tranquillo. So che prima o poi li perderò (soprattutto il maschietto che non teme nulla) e dovrò tornare a prenderli...
La cintura da sola mi ispira poco... poi ogni 3x2 volevano entrare, uscire, cambiare bordo... alla fine dovevi lavorare troppo e (al lago) alla cintura ho rinunciato.
Al mare la metto pure io perchè mi cago addosso!
Ho un giubbotto autogonfiante (Plastimo), ma nonostante sia uguale a quello di noi adulti NON ha la cintura integrata (grande comodità!)
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Un pagliaccetto di tela di jeans, con bottoni e cintura, un robusto anello cucito con fettucce.
Una mediocre sartina lo cuce, o modifica uno di quelli in commercio (Iana, Prénatàl, ecc.).
Ho disegnato qualcosa di simile un paio di anni fa, se cerchi sul Forum trovi.
Discussioni: 3
Tenuta?
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
fatemi parlare male di quella venduta da Osculati. Bella, robusta, con qualche trucco psicologico il pupo la cercava per mettersela appena a bordo. Ma la chiusura una tragedia, quando la cinta bassa va in bando tende a sganciarsi, il pupo giocandoci riesce ad aprire. Ho dovuto rimediare con una cimetta, dovrò andare a comprare un moschettone.
Discussioni: 557
Ma quelli è obbligatorio averli in barca, mica è obbligatorio usarli.
