Bici pieghevole economica, consigli?
Ciao, come da oggetto vorrei comprare una mini-biciclettina di quelle pieghevoli da stivare in una cuccetta.
Escludendo quelle che ho visto in negozi di nautica che costano sui 400 euro, avere qualche consiglio?
Diciamo che sono disposto a spendere max 120 euro ad essere generoso!
Grazie, S.
Ciao Sazuke
Visti i tempi è meglio aspettare a chiedere consigli sulle . far raffreddare il forum!!!
Lo dico per il tuo bene!!!Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Citazione:stefano702 ha scritto:
Ciao Sazuke
hua hua hua hua !!!!
Big Grin Big Grin Big Grin
Invece perchè non cerchi una mitica Graziella??Wink
Vedi tu...
http://www.decathlon.it/IT/b-fold-14-49816144/
marche ce ne sono tante, sono ormai tutte, o quasi, fatte in cina
se...
se la userai solo per girare in marina o giù di lì prendila con ruote da 16, anche senza cambio
se la userai per vere escursioni ruote da 20 e almeno 6 rapporti
se la tieni sempre in barca e la compri tutta inox spenderai una fortuna, altrimenti compera la meno cara e la cambierai ogni tot anni
saluti velici
sarastro
ma per andare in testa d'albero?
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
ok ok ci vado da .!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
riordati il sellino Pierr...
Big Grin
Big Grin
veramente intendevo andare a . in testa d'albero.....
sono di un altra 'scuola di pensiero' per il resto....
Ciao Sazuke
ROTFL, ho letto dopo la tua risposta quell'altro thread Smile
Un consiglio: prima di comprarla pensa bene a dove stivarla e magari prova a mettercela.
Anni fà ho comprato una bellissima bici americana tutta in inox con cambio ad ingranaggi nel mozzo, con ruote da 20' e che costava una fortuna.
Pensavo di metterla negli enormi gavoni di poppa ma all'atto pratico non passava dall'apertura, a prua andava in giro da sola con l'onda, l'unico posto era su una cuccetta di poppa, dentro un sacco da vele.
Dopo un pò la ho sbarcata, anche perchè in rada non serviva, in porto si noleggiavano bici normali per quattro soldi se saltava il ghiribizzo di utilizzare la bici.
CUT
e' per quello che ne vorrei una super-economica, perche' me la portero' in giro solo poche settimane l'anno. Io ho una cuccetta 'magazzino', pensavo di metterle li. Lo scorso anno nel nostro periplo della sardegna ne abbiamo sentito la mancanza in diverse occasioni..
io ne ho ancora due gemelle da vendere... sono piccole, grigio metallizzato, ottime condizioni, si stivano in poc spazio, ma hanno anche le ruote piccole mi pare 14': non sono adatte a giri lunghi in sostanza, se vuoi controllo meglio le misure. Le vendo in coppia a 150 euro, esattamente la metà di quanto le abbia pagate.
anzi forse ruote da 16' vabbeh cambia poco: non ci fai comunque un'escursione di una giornata, ti stufi.
Se arriva Piero Sensi le trasforma in un risciò smontabile!!!!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Oppure un catamarano bicieclettico!
se...
saluti velici
sarastro
....e soprattutto controlla che il tubo del sellino non sia troppo . . mi . abbia anche un bel . . sei mancino lo devi mettere a . incrociando le braccia per . di . soprattutto.... fai moooooolta . per caso noti la presenza di un verricello tra i . .è si tratta di un'altra cosaSadsmileySadsmileySadsmileySadsmiley
Ma perchè i 'mancini' l'adoperano senza sellino?
. è un gusto nuovo....
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
E lo so . si finisce mai di imparare......
....dicono sia un gusto da ' signori'.....
[hide][Immagine: http://securityseal.tv/id/kus.jpg][/hide]
49.90
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 15.537 05-02-2023, 20:36
  timone pieghevole fai da te jean55 23 16.989 18-06-2022, 18:18
  Tavolino da pozzetto pieghevole non in teak Rino 28 15.445 22-04-2022, 22:15
Wink Tender/Dinghy pieghevole Cutter 11 4.557 07-09-2021, 13:49
  Ruota del timone pieghevole Giabot 38 21.328 19-11-2020, 11:41
  tavolo dinette pieghevole domenica2 10 4.284 14-01-2020, 09:05
  Passerella pieghevole fai da te Fede55 82 42.052 24-04-2018, 09:17
  Passerella economica pieghevole Kg 7,4 C@ndida 17 9.442 01-04-2017, 14:03
  Resina epoxy economica napolitanke 14 6.868 22-10-2016, 00:31
  Idea economica kermit 24 10.746 19-06-2014, 09:33
  antivegetativa economica Canadese 15 16.341 11-04-2014, 19:08
  Alternativa economica al Fein Shipman 8 4.423 07-03-2014, 18:40
  Qualità epossidica economica gava 17 8.933 03-03-2013, 03:06
  Bici pieghevole alluminio 139 €. doge49 11 5.613 31-08-2012, 23:28
  Bici pieghevole crocchidù 21 11.799 08-06-2012, 04:13
