Qualcuno ha mai provato questa idropulitrice?
E' a 12 Volt ed ha il serbatoio incorporato costa relativamente poco ed è facilmente stivabile, qualcuno l'ha mai provata?
Citazione:Messaggio di kermit
Se non erro c'era un trafiletto su PBO che diceva in sostanza: se non avete sufficiente pressione al rubinetto in banchina, potrebbe servirvi; certo nulla a che vedere neanche con la più piccola delle Karcher!!
Il problema è che navigando per ore sotto il ventone e mare mosso si arriva in rada che si diventa statue di sale ed anche tutto il resto della barca si ricopre di sale.
Nel mio caso dovendo stare in rada per giorni e non avendo problemi di acqua dolce (dissalatore a bordo) potrebbe essere una soluzione per lavare la barca.
Non vi nascondo che vorrei provarla anche per pulire la carena sott'acqua SmileSmile senza ammazzarsi troppo con spugnette e varie
io la usavo per lavare le stoviglie e devo dire che risultavano ottime! Smiley14
non avrai sufficiente pressione per pulire sotto il livello dell'acqua e probabilmente nemmeno sopra
Se fosse solo per lavare la coperta, monterei una pompa Jabsco fattapposta per questo lavoro: alta pressione, media portata:
Ciao Marcello. Dove l'hai trovata? L'hai presa? Funziona? Tu, tutto ok?
La vendono su seamaknunn.com ma non l'ho ancora presa ma penso che la prenderò. Per il resto tutto ok , presto torno a RdT
Ho trovato in offerta una idropulitrice lavor da 1300 w e 100 bar di pressione carrellata a 49.90€
. Qualcuno di voi l' ha già provata? Se si come funziona.
ho un' idropultirice Lavor da primo . ci fai molto; va bene per lavare moto e auto ma in barca ci vogliono maggiori pressioni.
Mi pare più una tanichetta dotata di una . dovrai alimetarla con un cavo a 12V.
Vedrei meglio una pompa tipo quella suggeritati da Umegu; magari fai un bel circuito con 2 uscite, una in pozzetto e una a mezza barca; in questa maniera avrai anche un circuito antincendio che non ti servirà mai, però intanto è lì che ti da sicurezza.
di solito poca spendi poco hai ..... anche se è vero che bisogna sempre valutare quanto uno usa l'attrezzatura.
Crto che una csina del genere la vedrei per una pulizia approfondita della mia dentiera e non per lavare la barca ......... Big GrinBig Grin
ciao marcello, stavolta non ti seguo, io ho sempre sentito ed applicato la regola che l'idropulitrice in barca no buono, serve, secondo me, solo acqua a pressione tubo schiacciato, spazzolone media durezza e olio di gomito, direi che eccesso di pressione su guarnizioni, comenti, giunture in sika.... dagli oggi, dagli domani certo non migliorano, ma forse è solo una mia fisima. avrei sinceramente paura, poi ad andare di 100 bar concentrati in poca superficie sui vari punti di possibile via d'acqua che ci sono in coperta, o sui bozzelli in base d'albero o o o o ........
mi accorgo solo ora che è un post resuscitatoSadsmileySadsmileySadsmiley
Mi sa tanto da giocattolo, non funzionano neanche quelle piu serie non di marca pensa ste robe qua Blush
  Ancora Manson Boss, qualcuno la usa? kavokcinque 8 3.485 15-01-2021, 14:22
  Cerniere rollstop Lewmar: qualcuno le ha smontate? Maro 14 8.010 09-08-2020, 16:16
  a qualcuno serve della cima in dyneema? dongiulio 10 5.078 17-06-2019, 09:41
  Sabbia per idropulitrice a Roma corto-armitage 17 6.397 08-04-2019, 15:38
  Usare l'idropulitrice sul teak melo 32 18.999 10-02-2017, 20:22
  Alveolare conoscete questa azienda?? bistag 22 8.508 03-12-2016, 16:18
  Keelcrab per pulizia carena, qualcuno lo ha usato? Tatone 5 6.705 22-09-2016, 23:14
  Pulizia con idropulitrice pulce75 21 10.595 13-05-2016, 23:14
  Pompa di sentina: qualcuno la riconosce? Lucio 19 12.278 18-01-2015, 10:25
  speedy Carbonium questa sconosciuta sventola 17 9.574 22-10-2014, 20:46
  Qualcuno conosce questo Forno? megalodon 8 4.613 06-06-2014, 18:20
  SIX10 (west system) - chi l'ha provato? sonmì 2 2.259 18-02-2014, 21:12
  Plastimo Contest 101 (anche questa svuotata) SoulSurfer 3 3.708 09-07-2013, 22:49
  Paiolato che marcisce... e questa?? ilverococco 22 8.187 15-03-2012, 03:48
  Questa è corrosione galvanica? manu75 24 10.224 25-01-2012, 17:46
