rivestimento pavimento cabina
Ciao a tutti! Dovendo sostituire la vecchia moquette di pavimentazione dalla cabina della mia barca, avrei intenzione di metterci un unico pezzo di linoleum, magari un pò scivoloso ma di facile pulizia.
Ho parecchie difficoltà ad individuarne uno che abbia un design simile al teak di rivestimento dei ponti. Mi hanno consigliato flexiteek o qualcosa di simile ma mi era sembrato troppo caro e sprecato per l'uso che ne volevo fare. Qualcuno sa a chi rivolgermi per trovarlo?
grazie e buon vento a tutti
io ho rivestito, il pagliolato, togliendo la moquette e sostituendola con compensato okumè da 4 mm, poi vernice trasparente ad acqua o poliureanica
Ciao loris,
di che barca stiamo parlando???
no, ti prego, il linoleum noooooooooo
c'è l'ottimo compensato nobilitato a doghe, oppure se vuoi risparmiare, metti del parquet comperato nei brico.
Vai a vedere il sito nordcompensati io ho appena rifatto tutto il mio pagliolato con pannello di mogano filettato bianco spess. 1.4 cm
Il linoleum noooooo.
salve a tutti e grazie per i suggerimenti. lo so che il linoleum e 'kitch' ma avendo un comet . fondo è . . vista la scarsa altezza sottocoperta ( ci sto giusto giusto) anche qualche tavoletta di minimo spessore potrebbe ridurla ulteriormente.
Alla più brutta, rimettici la . sono dei tipi specifici apposta per le barche.4242
Stesso identico problema.
Fondo tondeggiante della carena senza paioli, adesso c'è la moquette e la voglio togliere.
Compensato marino (anche poco spesso) no perchè non facile da curvare e perderei altezza in cabina se voglio fare un paiolato piano.
Ho trovato la soluzione con un foglio di laminato spesso 1 mmm con disegno mogano o teak, che è facilissimo da incurvare, e che incollerei direttamente sul fondo.
Per capire il prodotto è questo
http://www.arpaindustriale.com/prodotti/co2_decorativi.asp?lang=it&collezione=02|Legni&dec_Page=3&startPoint=collezioni&tipologia=&salta=4
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 25.439 04-02-2025, 23:46
  Gasolio in cabina Very 22 5.557 01-10-2024, 12:11
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.825 16-06-2024, 06:14
  Muffa in cabina gourmet 13 3.367 23-02-2024, 12:55
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 124.302 06-10-2023, 16:35
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 50.331 29-09-2023, 22:35
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 3.025 28-02-2023, 23:57
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 10.210 20-01-2023, 19:11
  Acqua sul pavimento bagno Masmau 9 3.111 22-04-2022, 12:25
  cielini e interni cabina scud 5 2.697 21-01-2022, 17:53
  Mistero faretto cabina kitegorico 8 3.280 05-12-2021, 11:44
  Rivestimento pareti in VTR frengo73 18 6.664 29-11-2021, 19:27
  Hallberg Rassy 43 mk1 - Acqua nella cabina di poppa Accaerre43 7 3.292 03-08-2021, 22:04
  Consigli rivestimento Hakuna Matata 5 3.006 22-04-2021, 13:36
  acqua maleodorante nella struttura del letto in cabina di prua licamax 1 1.967 21-11-2020, 20:06
