Discussioni: 20
Registrato: Aug 2008
08-10-2010, 23:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2010, 02:46 da calipso63.)
A proposito di sicurezza del bansigo:
Vi posto un paio di foto di un bansigo prodotto e commercializzato da noto marchio italiano, dopo 5 secondi (forse meno) di utilizzo. Tengo a precisare che il mio peso è di 74 Kg!
E' vero che si è rotta solo la tavoletta della seduta e non ha subito scuciture per cui non sarei mai caduto di sotto, però io ho perso la fiducia completamente in questi prodotti, che evidentemente non sono per nulla sicuri!
Ovviamente, subito dopo averlo restituito al produttore (abito in zona), mi sono recato da Decathlon ed ho acquistato, consigliatomi dalla commessa esperta alpinista, un bel imbrago da alpinismo!!!
Ciao a tutti
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2008
09-10-2010, 00:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2010, 00:38 da Guest.)
Ben fatta, nel restutuirglielo.
Abbiamo parlato molto di questi, e simili cosi, che si rivelano nulla di piu che giocattoli.
Abbiamo documentazione di ben altre marche e rotture MOLTO più pericolose di qursta.
Solo e sempre imbragature da rocciatore.
Discussioni: 145
Registrato: Feb 2007
Non capisco - onestamente - perché i fabbricanti si ostinino a commercializzare queste porcherie: secondo me è proprio l'idea ad essere sbagliata, sicché - anche se non si rompe nulla - c'è sempre il rischio di scivolare.
Se poi si produce roba così fragile, si è dei veri criminali !!
Buon vento a tutti: anche a chi deve salire in testa d'albero, e non ha i gradini (e una bella cintura di sicurezza).
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
cacchiarola!
è bello leggerti!
Discussioni: 29
Registrato: Jan 2008
Io doppia sicurezza. Indosso l'imbrago da rocciatore assicurato ad una drizza e mi siedo sul banzigo assicurato ad un'altra drizza. Solo gasse e due persone ai winch. Altrimenti nisba.
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Il problema non è il banzigo a tavoletta, è che quello in foto ( e molti altri in commercio) sono prodotti di melma!
Discussioni: 3
Registrato: Sep 2006
Per lavorare in testa d'albero solo attrezzature professionali tipo queste:
http://www.petzl.com/it/pro/verticalita/imbracature
Ovvio, il costo non è da mercatino delle pulci ma la vita, se deve essere letteralmente appesa ad un filo, e bene che sia appesa in sicurezza!
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
Visto che voglio farmi un bansigo, chi da esperto mi suggerisce tutta l'attrezzatura che dovrei comprare? elemento per elemento visto che pur guardando il sito suddetto non ci ho capito una mazza? grazie
Discussioni: 11
Il tipo di banzigo da scegliere dipende dall'uso che ne devi fare...
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
Mi collego a questo tread per chedere una cosa.
Ieri è capitato anche a me di dover andare in testa d'albero sulla barca di un amico.
Mi sono ricordato di qualcuno che, qui nel forum, parlava di un 'patentino'.
Mi chiedo... è indispensabile sempre?
Ho infranto qualche legge nel salire?
Siccome dovro' tornarci settimana prossima mi piaceva aggiornarmi sulla normativa.
Grazie a tutti.
Suzuki
P.S. ho provato a cercare su google e nel gruppo ma senza grande esito.
Discussioni: 11
Se 'lavori' in quota, devi frequentare un corso etc. etc. Sulla tua barca puoi fare tu il lavoro, ma non puoi farlo fare ad un amico (lavoro nero, sicurezza sul lavoro, responsabilità civile)
Discussioni: 255
Mi sono fermato anch'io davanti lo stand di alpinismo della decathlon per lo stesso pensiero di molti (vedo), ma non capisco una cippa di alpinismo.
Come sono gli imbraghi venduti dalla decathlon? qualcuno li ha scelti?
Dal sito petzl quale consigliereste?
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Una tavola di legno larga tanto che le sagole non ti stringano le gambe. Quattro fori , le sagole passano anche sotto la tavola di legno in modo che se la tavoletta si rompesse sotto al posteriore hai sempre le cime. altro sagolino da passare dietro la schiena e legato davanti sul petto. questo bansigo non stringe le gambe il culetto lo puoi spostare avanti e indietro, puoi stare su una giornata intera. Vai su sempre con due 2 drizze. Costo5/6 euro per la sagola la tavola di legno la trovi tra gli scarti di qualcuno che sta lavorando il legno.Il bansigo è un'opppppinione.
Discussioni: 34
Per sailor13.. grazie mille per la risposta...
Sulla mia barca è difficile salire in testa d'albero.... (vedi profilo!)
Il problema è che capita di andare in testa d'albero su barche di amici (5-10 volte all'anno).
Premetto che non lo faccio di professione e nemmeno come secondo lavoro (nero) ma solo per fare un piacere ad amici, non ci sono problemi vero?
Non vorrei scendere e trovarmi un verbalone!
O devo mandare in testa d'albero l'armatore?
Grazie mille.
Suzuki
Discussioni: 85
Il mio problema è, che sempre o quasi sono solo in barca, e quindi come faccio a salire /scendere dall'albero? leggendo qui sembra che il sistema migliore sia quello di acquistare prodotti da speleologi, insomma quelli che scendono e salgono da grotte o forre ect. Siccome non ne capisco niente, specialmente nei termini tecnici, sarebbe utile capire cosa effettivamente devo comprare e relativi nomi tecnici di questi materiali. ancora grazie
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Considerata la tua competenza EVITA di salire in testa d'albero da solo.
Senza offesa, naturalmente.
matteo
Discussioni: 14
Registrato: Jan 2010
ho appena comprato un imbrago da alpinismo, molto più comodo di qualunque banzigo e certamente più sicuro
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Potresti spiegare meglio sailor? Penso possa interessare a molti. Avevo già letto qui sul forum di questo argomento, ma esiste qualche normativa in merito? Francamente mi sembra un po' impossibile. Che ci vorrà? Pure un patentino per andare a cogliere le ciliege al vicino 80enne?
Comunque mi meraviglio come per certi prodotti non sia necessario alcun marchio CE o ISO che ne so, che possa porre dei requisiti minimi per prodotti tipo questo, soprattutto visto che prodotti anche meno 'pericolosi' spesso debbono averli.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Decathlon ha molti imbraghi di marca (credo anche Peltz) e per essere usati occasionalmente vanno bene.
Nel caso prenditi anche un moschettone a sgancio rapido per assicurarti e non oscillare quando ti fermi.
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
13-10-2010, 16:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2010, 16:25 da andante.)
L'imbrago da roccia va bene se non ci devi stare appeso un'ora, serve per sicurezza e non per sospensione, se no non senti più le gambe!!!
Se questo é l'uso allora assolutamente DECATHLON!!!
Naturalmente ottimi i PETZL, ma anche i prodotti marcati DECATHLON vanno benissimo e te la cavi con una 40ina di €.
Se invece sei un professionista e ti capita di dover salire da solo, beh .... questo (TOPCLIMBER)mi sembra un prodotto ben costruito:
http://www.atninc.com/topclimber_en.php
