spessori/doghe per cuccette??
Un po di anni fa ho visto la pubblicità di alcuni spessorini plastici (circa 10 cm2)da posizionare tra il materasso ed il ripiano al fine di rialzare di un paio di cm il materasso e permettere una circolazione di aria.
qualcuno ne sa qualcosa?
In alternativa qualcuno sa dove trovare delle reti a doghe sagomabili da mettere sotto i materassi?
In alternativa,con una sega a tazza del 30, puoi anche forare il piano della cuccetta, a mò di carabottino.
(griglia quadrata, con il centro fori distante 120 mm).
Oppure, sostituisci il piano della cuccetta, con delle doghe da letto.
(Opportunamente tagliate a lunghezza, spaziate e tenute insieme da due cinte piatte, fissata alle doghe con delle viti [a mò di tapparella]).
Credo ti riferisca a un prodotto tipo questo
http://www.frolisleepsystems.com/gallery2.htm
oppure questo
http://www.bedflex.com/
Poi ce ne sono altri similari, più o meno 'nautici'.
Anonimone, si grazie, bedflex é perfetto, ma hai per caso altri fornitori magari Italiani?
Puoi utilizzare, in alternativa, stuoie di fibra di cocco oppure una coperta di lana merinos !
Se cerchi 'reti doghe camper' credo ne trovi quanti ne vuoi.
Se invece vuoi proprio bedflex uno che ce l'ha e che lavora bene è SVB.
http://www.svb.de/index.php?sid=a3d36a96ebad62bae500af20d060b86e&cl=details&cnid=11138&anid=2452
Con 12 euro e mezzo ti spedisce a casa in pochi giorni e con loro mi son sempre trovato bene, sia come prezzi che come servizio.
Ho il problema di sollevare il materasso per evitare la formazione di condensa e pensavo alle reti a listelli dell' IKEA 'sultan lillaker'.
Costo intorno ai 35 Eurozzi.
Cordiali saluti
ferruccio
Io utilizzo questo sotto-materasso e ne sono soddisfattissimo
http://www.svb.de/index.php?sid=5ded04939049b32dbd7b855d4619cec5&cl=details&cnid=11138&anid=2175
Io ho risolto con una coperta in lana merinos.
Se hai una vecchia termocoperta o scaldasonno in lana merinos fai la prova: stacchi fili e spine la metti tra il materasso ed il piano d'appoggio e vedrai come rompe il ponte termico,non si forma più condensa e quando fuori è vicino allo zero non sentirai più il tipico freddo che arriva da sottoWink.
Ho da molto lo stesso prodotto indicato da SPROUTZ e ne sono tanto soddisfatto che quando ho cambiato barca lo ho riacquistato per l'attuale. E' robustissimo, leggero e si ritaglia come si vuole, non lo regalano ma non e' neanche un furto.
scusate ma ho capito male o il prodotto indicato da SPROUTZ sono strisce larghe 10 cm e lunghe 2 mt?
Infinity
Scusate se mi inserisco: io sto cercando quelle strisce di platica/gomma dove si inseriscono le 'teste' delle doghe per tenerle allineate; quelle originali in 2 anni si sono sbriciolate per degrado.
  cerniere porte cuccette, dove cercare? tandu 4 2.362 12-05-2022, 17:09
  Incollaggio doghe teak pozzetto Guido_Elan33 4 3.226 16-09-2019, 18:16
  chiudere buchi doghe scaletta giallok 4 2.420 21-09-2018, 15:23
  Rivestire interni con perline / doghe? morenji 12 7.209 04-01-2017, 11:13
  cuccette in tubolare alluminio onlyrace 11 7.115 15-12-2014, 11:29
  Spessori vetroresina e pozzetto Senza Parole 14 5.553 17-05-2011, 20:18
  DOGHE DI TEAK IN OFFERTA!!! johnson 5 4.028 26-12-2010, 03:36
  DOGHE DI TEAK IN SVENDITA!!! johnson 28 11.663 25-12-2010, 00:51
  Teak in . vi chiedono? Leonardo696 10 5.972 24-12-2010, 19:43
  Cuccette ubirra 7 4.275 23-08-2010, 18:00
  rovere per doghe per pozzetto wind e sea 19 8.164 22-07-2010, 20:43
  Rete a Doghe Supimania 9 4.636 10-06-2010, 05:26
  Materiali per cuccette ebbtide39 19 5.930 09-05-2010, 09:29
  Cuccette a V mckewoy 24 7.560 25-02-2010, 20:45
