AIRTOP 5000 WEBASTO
Al mio Webasto capita questo: dopo averlo acceso succede che la lucetta della manopolina lampeggia. Nelle istruzioni si dice che bisogna ruotare e spegnere e poi appena dopo riportare la manopolina sulla posizione desiderata. Sembra che ciò sia dovuto ad una difficoltà di flusso dell'aria.Tuttavia riappare la luce intermittente. Anche l'aria è dapprima più forte per poi diminuire fino a volte ad annullarsi. Mi date qualche consiglio? Qualche giorno fa era successo e poi non lo aveva più fatto e invece ieri sera e questa mattina il difetto persiste. Oggi controllerò se il tubo è rotto da qualche parte e sospetto che la zona più delicata sia quella della poppa dove spesso ci si appoggiano cime ed altre cose che potrebbero schiacciare il tubo. Vedremo. In questo momento esce continuamente aria tiepida e non fluisce quella . lampeggia.GrazieSadSadSad
il lampeggio è un codice, in base al numero degli impulsi ti dice che problema hai. Se guardi il manuale ti dice . quasi
Ahi ahi ahi . con Paddy dormi .
Ciao ragazzi e grazie . Quello dei codici non l'avevo capita bene e quindi sul manuale e torenrò sul manuale. In ogni caso ho scoperto (credo) cosa era successo . Guardate le foto prima e dopo. e stanotte proviamo sul campo (. mare).
dimenticavo ..il nastro è l'Amalgamated Tape Tongue che tiene che è una bellezza. Poi sostituirò il tubo. E a proposito di tubi chiedo.. potrebbe andare bene anche il tubo di alluminio estensibile o ci potrebbero essere problemi di scariche elettriche, Mah!
Nonostante la riparazione, dopo un pò di funzionamento normale di nuovo ho lo stesso problema. Il tubo andava certo riparato ma si è ripresentato il fenomeno del lampeggio del termostato. Il codice del lampeggio è il seguente: 10 lampi lunghi e 4 lampi corti. non sono riuscito a decodificarlo. Mi sapete dire che significa? Grazie a tutti
mi sbaglio o la tua barca e' un 411??? per il tubo potresti provare un aggiunta per i lampeggi non so.
yes! ho controllato stamattina la transitabilità dell'aria ed era tutto a posto. Fluisce con facilità senza ostruzioni. L'ho fatto funzionare di nuovo dopo averlo fatto raffreddare e riacceso, ma dopo 1/4 h il difetto si ripete. ho notato molta differfenza di T° all'uscita delle bocchette tra quella della cab di poppa e quella della cab di prua. Iin pratica se vuoi caldo in prua devi andare arrosto in cab di poppaDisapprovazione
Quante ore ha sul groppone?E anni?Citofonare . parte gli scherzi l'anello debole della catena del webasto e' il filtrino prima della pompa e la pompa.Io poi ho anche dovuto cambiare il ..... so come si chiama ma me lo hanno revisionato . 400 euri.
Se il problema è l'accensione come è successo a me (devi controllare la tabella dei codici/lampeggi di errore), io ho smontato il tutto e, nella camera di combustione, ho notato che la laniccia metallica che diventa incandescente e che consente al gasolio di bruciare, era tutta incrostata di residui della combustione. Ho smucinato e disincrostato il più possibile, credo anche che si possa sostituire (sembra la retina metallica con cui si puliscono le pentole).
In ogni modo è bastato per farlo funzionare da 6/7 mesi a questa parte.
il sistema ha max 10 anni. Proverò la prossima volta a smontare la centrale e probabilmente la farò revisionare. Ho dato un'occhiata su internet e i nuovi modelli hanno un termostato digitale che indica anche la T° di esercizio utile per impostare quella desiderata mediante la rotazione della manopola. Invece il mio ha solo la manopolina, però il precedente proprietario aveva fatto installare un termometro separato in zona carteggio/dinette e io mi regolo con quello. Paddy, ma dove si reperisce quella benedetta tabella di decodificazione delle anomalie? Un ultima cosa nel caso ( visto che è inverno e smontare il tutto mi lascerebbe al freddo per lungo tempo), se lo facessi funzionare con l'indicatore che lampeggia potrebbe essere pericoloso oppure lo posso tollerare fino a questa primavera? In quelle condizioni comunque esce aria calda e questo mi aveva fatto supporre anche ad un guasto al termostato. Voi che ne pensate? Grazie
. sa che dopo 10 anni senza . al . magari . meglio di Paddy nessunoBig GrinBig GrinBig Grin
Grazie a tutti. Al ritorno in barca intendo procedere così: escludo sia in ingresso che all'uscita del riscaldatore la tubazione ed avvio . In questo modo isolo il riscaldatore per verificare se avviene il surriscaldmaento ed attribuirne le cause ad esso. Fatto questo se tutto OK procederò con la verifica di tutta la tubazione e penso proprio che la sostituirò. Paddy ti farò sapere come sono andate le prove così mi potrai dare qualche consiglio (suggerimento di Giorgio). Intanto anch'io ero già giunto alla convinzione che a ore 12 l'impostazione della manopolina T° è più che sufficiente. Mi sono studiato un pò il sistema e ho scoperto che il codice errori mette in risalto quali sono i lampeggi più significativi (sono quelli lunghi) rispetto a quelli intermittenti. Poi starò molto accorto nel percorso della tubazione per evitare forzature nelle curve e soprattutto schiacciamenti involontari. Ovvio, invece, ritengo che l'erogazione del flusso d'aria nella cabina di prua sia molto più debole di quella più vicino al riscaldatore ( a poppa), tuttavia ho notato un deltaT° piuttosto sproporzionato. Da una parte potrei ridurre i flaps delle bocchette di poppa ma penso che in questo modo potrebbe influire l'aumento di T° verso il riscaldatore. Non mi è ancora molto ben chiaro, ma ci arriverò. Aggiornerò ASAP Smiley14
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 11.507 27-02-2026, 11:37
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 3.906 15-12-2025, 09:22
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.675 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 17.396 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 867 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.407 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 1.005 06-10-2024, 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 3.326 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.979 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 3.090 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 3.618 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 7.458 13-12-2022, 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 2.234 28-08-2022, 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 3.077 12-07-2022, 08:34
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 1.814 24-03-2022, 21:47
