vecchio tucano, nuovo timone.
Ciao,
dopo il primo titolo, ora passo al secondo.
E' una questione teorica pratica.'[ a chi possiede o ha già posseduto 1 tucano]'
Premesso già quanto scritto sul primo Topic, pensavo di ridare al nuovo timone del mio tucano una forma diversa.
Leggermente diversa. [Così com'è, quasi sicuramente, in manovra andrà a sbattere sull'elica].
Giacchè non credo che quello che ho su montato sia quello originale, anche se va assai bene.
Domanda:
1) chi mi saprebbe dire e dare le dimensioni del timone originale?
Seconda premessa: con specchio stretto e già presente e montato il motore fuoribordo, pensavo di variare la geometria della pala del timone.
Ovvero: non più con i due bordi di entrata ed uscita leggermente inclinati verso poppa ma, ATTENZIONE, perfettamente verticali ed allungadoli di un pò.
domanda:
2)secondo voi, andrò creo un casino, che mi potrebbe succedere sotto vela con un timone così fatto ?
Potrebbero cambiare, centro di carena, potenza evolutiva del timone, efficienza del timone, fatica deii materiali e degli agugliotti , eccetera ?
Che ne dite ?
Grazie.
Se necessita, darò altri dettagli.
Cordialmente.
sgiulio
Giulio
Dovrei avere in giro i rilievi del mio, li avevo fatti per sicurezza. Sei in grado di legegre i file di AUTOCAD (dwg o dxf)? dievrsamene ti faccio un pdf.
Io il timone lo rifarei pari pari all'originale, in compensato marino di mogano (non Okumé) primerizzato con qualche mano di epossidica e vernice trasparente apposita a finire. Che io sappia per le parti immerse il mogano é più adatto.
Per quanto riguarda la forma ho letto su qualche forum di qualcunio che ha fatto varie modifiche per rendere più performante la barca ma alla fine é tornato all'originale. E' plausibile che il cantiere abbia scelto la forma ottimale. Se lo trovo ti posto il link
Enrico
Caro Enrico,
buon anno nuovo.
Grazie per la risposta.
Come dici giustamente te, il timone originale sarà certamente il + performante.
Ma se tu mi potessi in ogni caso inviare le misure dello stesso ma in formato .PDF sarebbe cosa molto gradita.
Io non so neanche cosa sia l'autocad !
Circa il Tucano, mi pare di capire che ne possiedi uno.
Allora è bellissimo.
Giacchè vorrei apportare delle migliorie sull'allestimento e manovre, sarei molto contento se , magari, potessi prendere ispirazione dal tuo.
Io sono felice armatore di un Tucano (anno 1980 ca.)da due anni. E' da subito chiesi e domandai sulla Rete Info, ma ebbi scarsi risultati.
Te saresti il primo.
Del mio sono assai contento. Navigo nel Nord Adriatico. Lo scafo non ha osmosi nè umidità.
Provenendo dal mondo delle derive(l'ultima un meraviglioso Vaurien di Faccenda) è il mio primo cabinato.
Gli interni sono fattti suberbamente in mogano. Quindi ritengo originali.
Del timone attuale non so.
La mia originale domanda era dovuta al fatto che, dalle misure preso ora, timone e motore f/b potrebbero toccarsi.
E' NON VA BENE.
Ecco perchè chiedevo, se con calcoli di 'teoria della nave' fosse stato possibile variare la geometria del timone.
[ se io lo costruisco con i 2 bordi, quello di entrata e quello di uscita perfettamente verticali, sarei più tranquillo che nelle manovre di ormeggio la pala non andrà a rompersi sull'elica.
Tutto quì.
Del resto non mi preoccupa l'aspetto pratico. L'aspetto di falegnameria e la dipintura.
Ma perchè arrendersi davnti alla evidenza. Magari a stagione velica già iniziata.
Per cui ben vengano suggerimenti, anche di aspetti teorici velici.
Grazie.
Ti aspetto.
Cordialmente.
Giulio
  danno da vecchio impatto pasticcione 18 6.104 14-09-2022, 16:02
Wink Recupero vecchio (vecchissimo) FJ Ale88FJ 21 7.728 03-06-2022, 15:42
  aiuto salpa ancora vecchio riconoscimento Mauri66 6 3.489 20-05-2020, 14:48
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 11.509 13-10-2019, 21:19
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 57.488 16-12-2018, 13:17
  Condensatore fuoriscafo su vecchio frigo ste.fano 43 13.540 28-08-2018, 15:01
  Infiltrazioni acqua vecchio J24 tunassa 12 7.448 24-05-2018, 15:26
  Deriva mobile Tucano da ripristinare BRUNOFAN 2 2.386 25-07-2017, 21:16
  barca Tucano, rifare interni sgiulio 2 3.213 14-06-2017, 09:27
  Sostituzione vecchio sensore livello 6 fori con galleggiante attuale 5 fori ste.fano 22 8.990 01-04-2017, 20:12
  anno . nuovo.. elmer50 7 3.753 03-01-2017, 19:26
  ais su vecchio cartografico Raymarine ocapitanomiocapitano 11 5.188 20-09-2016, 15:57
  prodotto per togliere vecchio poliuretano ? jacques 4 3.477 19-09-2016, 08:47
  Oblo laterali sulla tuga di un vecchio Sun Fizz Silvan 7 4.497 20-02-2012, 23:51
  Nuovo timone per Tucano sgiulio 3 2.522 29-12-2010, 17:10
