Chiudere fori nella pala del timone
Ho un dilemma.
Ho praticato alcni fori da 4 mm sulla pala del timone in vtr per verificare eventuale acqua al suo interno.
Come li chiudereste per essere certi della tenuta ed evitare infiltrazioni d'acqua?
Stuccatura con stucco epossidico o applicazione di un francobollo di stuola di vetro con resinatura?
O altre idee ancora?
Grazie e b.v.
Ciao io bagnerei bene con resina epossidica i fori poi prima che asciughi,stuccherei con la stessa resina addensata a mo di stucco con un addensante per resina a essicazione avvenuta se necessario carteggiatura e ritocco con vernice gia esistente .Wink
Quoto e riquoto
e il modo piu giusto per eseguire il lavoro cs 10 10
Bene ....come al . una pala di sana . mettete 50 gr di . riempie la . non e' epoxi ma una ammasso di . non . con l'umidita' non . dovete cucinare che senno' si . bene.Bello e pratico.A militare si chiamava UCAS......Smile
Allora svasi un po' il . . di stucco poliestere caricato fibra .% di catalizzatore e in 1 ora hai finito levighi e vernici.Che sull'epoxi non taca niente.Poi dopo verniciato se vuoi complicarti la vita puoi anche usare le carte a .
Hai pienamente ragione mi e' sfuggito che si tratta di vetro resina poliestre e non epossidica chiedo scusa a Pulce e confermo il tuo metodo BlushBlushBlush
Niente di . problema e' che lepoxi da usare bene e' un casinoBig GrinBig Grin
Grazie dei consigli.
Ma se usassi stucco epossidico a due componenti (quello della veneziani 50 e 50) che controindicazioni ci sarebbero?
Il discorso e' sempre lo stesso se di vetroresina si tratta stiamo parlando di poliestere che con la fibra di vetro costruiscono gli scafi l'epossidica e' un altra resina che non centra con poli devi fare come dice Giorgio altrimenti al momento ti sembra che vada bene ma col tempo si stacca e ti trovi a rifare tutto con il materiale inzuppato .
Ostia! C'è il rischio che non resti attaccata?
Ma lo stucco poliestere garantisce la stessa impermeabilità della epossidica?
esatto
e' come la struttura della pala vedi tu.
Alla faccia! Chi se lo immaginava!
Grazie delle dritte (tra l'altro anche piu' semplice ed economico...).
Grazie a tutti.
[.! C'è il rischio che non resti .]
Pulce, quando ho accattato la mia bagnarola, il timone era a pezzi. Almeno due o tre 'Sgrugnate' (a Roma le chiamiamo così) profonde una decina di centimetri.
Le ho segate via insieme a tutto il fradiciume che si era formato attorno , e sul vecchio poliestere (33 anni) ho rifatto tutto con le 'palline' e il C 10-10.
Per fargli cacciare quei sette otto litri d'acqua che stavano dentro l'ho strapanato in una decina di punti con una 'dieci' e, anche per quei buchi (serviti pure per saggiare l'interno), 'palline' e C 10-10.
Sono cinque anni che navigo e non s'è staccato niente...
Ma lui ha dei buchini del piffero d 4 . ha il timone da rifare e cmq se lo rifacevi in poli ottenevi lo stesso risultatao.Non e' il materiale ma la capacita'di chi lo usa.Come levigare con la 1200 ad acqua.Big Grin
umilmente,asciugato tutto molto bene,leggera svasatura in profondita,ma allargata in orizzontale,bagnato bene con epossidica,pezza in tessuto leggero,il giorno dopo altra epo e altro strato di tessuto,ribagnato di epo in abbondanza,asiugato tutto molto bene,carteggiato fino a pareggiarlo con la superficie circostante,applicato adherglass e antivegetativa.Circa 4 anni fa';il timone misurato ,ad oggi, con lo skipper,è perfetto.Devo peraltro riconoscere che è stata probabilmente una mia smania 'chirurgica',e che il timone, non avendo un goccio di acqua internamente,poteva anzi avrebbe dovuto evitarsi il mio intervento.Usata epo della Cecchi.
Mi sono ricordato che gli strati di tessuto erano 4 e di diametro crescente ,l'ultimo ovviamente il maggiore.
Ossia 30 chili di resina poli e 50 gr di epoxi ci . se ci mettevi della poli l'effetto era lo stesso.Ma uguale . l'altro negativo il non fare bagnato su bagnato.Tra l'altro come primo starto . serie di errori che un professionista non . e' relativo.L'importante e' essere felici.Big GrinBig Grin
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 596 18-07-2026, 16:40
  Allargare fori controstampo kitegorico 5 1.077 05-03-2026, 17:44
  Acqua nella pala del timone? kitegorico 20 1.788 25-02-2026, 21:30
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 4 2.008 01-09-2025, 07:39
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 1.293 21-08-2025, 16:29
  Restauro Pala timone _luka 12 3.800 25-02-2025, 04:44
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 1.294 13-11-2024, 23:51
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.144 23-10-2024, 09:31
  Guasto, pala del timone? Tib1992 4 1.363 26-05-2024, 20:35
  Fori vetroresina spigolo 9 2.904 09-11-2023, 23:12
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 6.123 11-08-2023, 17:05
  indurimento pala timone macap 10 2.988 27-06-2023, 18:05
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.977 06-03-2023, 18:45
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 3.685 31-01-2023, 22:33
  Asse del timone e pala Hanse325 kokomo 17 6.056 10-01-2023, 22:12
