barra di acoppiamento
sto cercando una barra di accoppiamento per il mio timone (diamerto 60 da verificare) qualcuno ha qualche dritta per non spendere uno sproposito per un normalissimo pezzo d'alluminio?
graditi suggerimenti o idee WinkWink
Tanchiou assai assai SmileSmile
Proprio un normalissimo pezzo di alluminio, non mi pare!!!
Inoltre è costruito appositamente per quella determinata funzione e non mi pare costi uno sproposito!!!
Poi è tutto relativo!!!SmileSmile
con un poco di manico,una barra quadra di alu
un trapano a colonna un alesatore a mano (anche no) un seghetto
e senza dare troppa importanza alla forma
si fà senza uccidersi.
poi dipende quanto costa.Wink
a 50€ me lo faccio da mè a 30€ no.
(per dire)
Se l'asse è del 60, quel pezzetto d'alluminio sarà come minimo un 100x100mm L= ?? ho l'impressione che solo per il materiale,
si spenderà un pò più di 100€.
Aggiungi il lavoro e vedi se non fai prima a comprarla.
le misure non le sò ma la complessità
dell'ogggeto è pari a zero.
certo bisogna essere un minimo atrezzati o avere
'il santo in paradiso'Wink
Si un . a colonna non della Barbie ma da . da 60mm per fare il . per . e maschi per .' ragazzi roba da officina meccanica.Non scherziamo.E quello che farai non va bene in quanto non e' alluminio ma una fusione con nervature e rporti dove . pare offensivo chiamarlo'semplice pezzo di alluminio'
io ho messo quello figo da 140 euri più iva ma il foro è del 40, quello col foro da 60 credo che sia intorno ai 200 ivato.
io pensavo di fare un robo così:
comunque ho un'officina meccanica che tutte le volte che mi vedono scappano Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin (ma in fondo mi vogliono bene)42SmileSmileSmileWink
'Bestshopping.com' che commercializza quelle di Osculati (quelle che hai messo sul post) le vende rispettivamete: quella da 30 mm. €114,00 e quella da 40 mm. €148,00 e i prezzi, sono Iva compresa.
Di quella da 60 mm. non ne parla nessuno.
Credo (anzi sono sicuro) che se la fai fare in officina, ti costa di più!!!
Quella che hai postato, non mi sembra molto affidabile, potrebbe andare bene come rispetto.SmileSmile
Sempre secondo me!!!42
Anche questi sono max 40 mm http://www.svb.de/index.php?sid=b8e0b555daeab37c0eb54240f22e12fa&cl=details&cnid=13630&anid=1893
...e costano pure di meno!!!Wink
Quel 'coso'di alluminio fa . di . l'altro la leva della foto in alto e' la barra della Whitlock ed e' di . di alluminio.
Per me fai prima a comprarla già fatta, non dimenticare che se la fai tu in alluminio, poi va anodizzata per proteggere le parti che hai forato e tagliato.
E poi quella osculati sembra davvero un bell' oggetto, ingegnerizzato a dovere con materiale e nervature dove serve
http://www.solimar.it/dyn_img/pdf/000020_1.pdf
Mi sembra di ricordare che non costassero una fortuna te la forano con la misura che gli dai tu.
Concordo con Ecotango, La Solimar è estremamente seria e professionale, ancorchè produca timonerie di gran levatura non trascura di soddisfare anche piccole richieste. Hanno realizzato per la mia timoneria una serie di pezzetti su disegno in modo perfetto interessandosi al mio problema, veramente da pochi euri, con la stessa attenzione che avrebbero dedicato a forniture di ben altro spessore.
Professionalità e disponibilità da parte delle aziende del settore nei confronti della clientela sono caratteristiche sempre più rare.
Quando si ha la fortuna di trovarle è bene evidenziarlo....
Almeno io la penso così.
Concordo.
Naturalmente si fanno pagare ma ... calcola il tempo, le corse sia per il materiale che l'attrezzatura o il peregrinare in giro per le officine nella speranza di trovare quello da impietosire, la sensazione poi di aver pagato a caro prezzo il lavoro di qualcuno che, a malapena, ti ha tollerato guardandoti dall'alto in basso, di doverti accontentare di quello che han fatto, in nero ...
La soddisfazione di scegliere, staccare un assegno dopo che ti sei anche fatto esporre l'IVA.... non ha prezzo!Big Grin
Buon vento! by Mario
Giorgio quel pezzo l'ho fotografato io (con grande stupore) su un Figaro II, pensa che lo stesso pezzo viene montato come barra di accoppiamo ai Sunfast 3200 (che hanno gli stessi timoni dei FigaroII)
Grazie a tutti per i consigli SmileSmileWink
  Barra timone Carococco 9 1.507 02-02-2026, 13:23
  Bloccare timone a barra Madinina II 54 29.241 09-09-2025, 12:25
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.328 09-04-2025, 13:56
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 2.445 30-03-2024, 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 3.955 10-12-2023, 13:26
  trattamento barra timone vonkapp 3 2.326 07-01-2023, 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 1.182 23-10-2022, 20:04
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 4.608 20-09-2022, 09:54
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 13.966 19-04-2022, 12:17
  Barra in legno del timone. GioCo PN 14 5.793 13-03-2022, 22:50
  Barra di rispetto del timone Alfredo56 18 5.642 02-03-2022, 23:07
  Come dividere la barra del timone? Brusin 13 4.799 23-06-2021, 13:21
  Indurimento barra del timone Beneteau First 305 allevalli 0 1.521 02-06-2021, 21:40
  Smontaggio timone barra Argo74 6 3.380 27-04-2021, 19:10
  Barra di accoppiamento telaio Passa Uomo Lewmar Alfredo56 17 6.054 23-12-2020, 01:56
