Duralac VS Tef-gel VS Lanocote VS Lanolina
ciao!
sto cercando di capire che strana pasta ho trovato sul filetto di un grano...
Ho ipotizzato Duralac...
Che colore ha il Duralac? Un bianco-cremetta?
Ha una consistenza morbidina anche dopo molto tempo?
giallo verdina, non morbida
Il Duralac ha un colore crema di cappuccino, e dovrebbe rimanere morbido per diverso tempo.
Potrebbe essere effettivamente quello
giallo verdina o giallo cappuccino?Cool
Questa sembra proprio color crema di . come consistenza sembra simile a silicone ma si deforma plasticamente
frenafiletti?
io lo uso ed è giallo verdino, poi non so se ci sono altre versioni
ciao anche io lo uso, è un cromato quindi giallo in varie tonalità ma all'aria si ossida e diventa solido se lo spalmi per bene fa un effetto tipo strato di vernice molto spesso nell'arco di poche ore
potrebbe anche essere Tef-Gel. Sui filetti è più raccomandato del Duralac.
Sul filetto di un grano di cosa?
Il Tef-Gel / Duralac si usa per evitare contatti diretti tra metalli diversi per ridurre gli effetti galvanici.
Sui filetti normalmente si usa:
- il frenfiletti se serve per evitare che si sviti accidentalmente;
- il grasso per lubrificare perchè non grippi
Potrebbe essere banalmente un residuo di grasso
sto rialberando.
il piede dellì'albero, passante, era (è) ricoperto dio pasta giallo/verde: il Duralac.
adesso devo rimettere l'albero al suo posto, che fare ?
togliere il vecchio strato di Duralac e dare il nuovo ?
darlo sapra il precedente ?
grazie a tutti, Luciano
tra poco rialbero e ti riferirò come verrà fatto.
bv
dalla foto mi sembra che tu abbia grossi problemi di corrosione, il Duralac previene ma non ripara nulla.
il duralac si usa per accoppiare metalli differenti,sopratutto su filettature e giunti,quoto Zanki,hai un bel problema,il duralac non risolve.
Io ne ho un barattoletto ma ancora non l'ho usato.
Dal sito del produttore ho scaricato due pdf, uno con delle minime istruzioni ed un altro con la scheda rischi.
[hide]http://www.llewellyn-ryland.co.uk/duralac.html[/hide]
mi pare che sostanzialmente vada spennellato prima di unire le due parti.
Io lo vorrei usare anche per colarlo dentro le impiombature delle sartie (1x19), i terminali bassi quelli che stanno attaccati alle lande in coperta, visto che mi stanno per arrivare nuovi, però non sono sicuri che scaldando il terminale il duralac diventi più liquido e ci coli dentro, se non funziona userò il classico grasso di vaselina filante.
Il Duralac si usa per accoppiare metalli diversi, tipicamente Aciiaio-Alluminio, dove vuoi usarlo te dovrebbe essere tutto acciaio.
Io penso che si possa usare dovunque per evitare la corrosione elettrolitica, che si può verificare anche sullo stesso metallo (es. su una piastra inox sotto un bullone per aereazione differenziale, si può verificare il 'pitting' che è talvolta anche più rapido e più distruttivo della classica fioritura dell'alluminio, che almeno ti avvisa perchè si fa vedere.
Quel punto delle impiombature è un punto critico e siccome ho il vantaggio di avere le sartie che mi arriveranno nuove, posso approfittare per cercare di proteggerle, poi una volta che il sale è entrato è ben difficile 'lavarlo' completamente dato che parliamo degli interstizi minimi che rimangono dopo che il manicotto è stato pressato e quindi ha 'sposato' il profilo esterno del cavo.
lavoro inutile. acqua e sale scorrono e penetrano comunque dall'interno del cavo.
guardando la foto io metterei sul punto di appoggio un bel pezzo di massello di legno di almeno 4/5 centimetri tipo quercia o altro similare e per non alterare le misure delle varie sartie,
taglierei via la parte già compromessa di alluminio alla base, il deterioramento sarà molto più lento nel tempo
bv Wink
Esattamente quello che ho fatto io... (con il rovere 3cm.)
domandina alternativa: un britannico st'inverno m'ha suggerito di spennellare di lanolina (naturale isolante dall'acqua estratto dalla lana) i differenti metalli prima di accoppiarli, evitando sto benedetto duralac (che, in termini temporali,ha lo stesso vizietto del sikaflex,cioè 'na volta aperto va seccando entro breve nella sua bella confezione.)...
  Duralac Vs. Frenafiletti masa66 8 5.257 15-02-2015, 23:19
