Incollaggio legni
Allora ho il legno per la costruzione del 'carabottino' artigianale. Vorrei conoscere il modo migliore per incollare/fissare due listarelle di legno incrociate. Avevo pensato a colla (quale? La rossa?) e viti inox ma gli 'incroci sono tanti! Chiodini adatti allo scopo esistono per l'ambiente marino? Qualcola oltre alla colla vorrei metterci se non altro per fissare i pezzi metre la colla tira.
che mi dite?
masa
Citazione:Messaggio di masa66
che mi dite?
masa
A suo tempo me lo sono costruito incollando le varie parti con colla poliuretanica, ma inserendo viti inox al di sotto delle giunzioni, anche per favorire l'incollaggio, come dici tu. A distanza di parecchi anni ( dal 2002) tiene bene, solo raramente si scolla qualche giunzione. Nei punti che cedono scartavetro e ripeto l'incollaggio con vite, e avanti così...
Dunque come al solito materiale . cio'e' il classico carabottino da 22x22 con i listelli da 22 x9?basta epoxi e l'incastro a . determinanti sono le cornici.Epoxi addensata.Qualunque marca il topo per il legno West System.Big Grin
cio'e' il classico carabottino da 22x22 con i listelli da 22 x9????
Assolutamente no. Non ha incastri ma listelli sovrapposti. E' una mia invenzione Big Grin. Poi se riuscirà bene posterò le foto.
Avrei voluto evitare l'epossidica: sono allergico e appena mi ci avvicino stò, come adesso, con l'orticaria anche sulle parti basse Big Grin
Epoxy addensata, o puoi provare con mastrodascia .Due anni fa ho incollato i teack del tientibene della coperta spezzatosi a causa di una scotta del fiocco incattivitosi durante una virata con MASTRODASCIA in tubetto facilmente reperibile presso i brico. Volevo rifarlo con l'epoxy ma visto il risultato ottenuto ho lasciato stare.
Puoi usare una colla per esterni(ambienti umidi), classe 3D o 4D
La Bison fà un'ottimo prodotto e non dà allergia, il rovescio della medaglia è (rispetto alla resina addensata),che gli incastri devono essere precisi.
Le giunzioni del carabottino, le puoi fissare da sotto, con dei chiodini o delle viti di rame o ottone.(sono tante, ma che c'è voi fà')
Non sono esperto del settore, ma mi è successo di utilizzare epoxy addensata che dopo neppure un anno non teneva più. Mi è stato detto che la epoxy se non ha protezione UV non tiene esposta alla luce. Può essere vero?
Ha precisato che non si tratta di un vero carabottino, sono solo listelli poggiati su altri listelli.
. che molti sostengono che lepoxi non puzza ed e' meglio della . io che passo per idiota quando gli dico che e' molto piu' pericolosa della . e' teak la colla rossa dopo un po' . con i tappi e colla rossa.
Due possibili soluzioni.
O il legno era grasso,(la resina attacca male)
O ci sono stati degli urti.(la resina non contrasta gli sforzi di taglio)
O......
Assolutamente si.
Deciso, bastian contrario, userò una poliuretanica e chiodini in ottone, non ossidano vero?
se usi chiodi (non usare chiodini!) usa gli stronghold (quelli a spina di pesce per intendersi) oppure viti
ma non so il tipo di lavoro tu voglia fare e quindi difficile suggerireSadsmiley
certo se vuoi incollare vari strati (lamine) per fare spessore allora certamente colla rossa va bene ma devi tenere insieme pressato con morsetti o . .:
E verra' fuori na porcataBig GrinBig Grinmaddai i chiodini di ottone nel . su un po' di brio....
Ma tra due parti incollate con epoxy addensata, la zona di esposizione agli UV qual'è? I sottili bordi dell'incollaggio ;-)
Si rompe prima il legno dell'incollaggio (prima bagna le parti con epoxy pura che penetri poi usa quella addensata).
E' sensibilizzato .' ha . non e' un dettaglio irrilevante.L'epoxi e' altamente nociva non tanto la resina quanto i catalizzatori.
... e il sikaflex?
Nnnnno buono per questo.Big Grin
Userò, così come ho fatto x il teak della spiaggetta la colla a polimeri Pattex PL700.
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.849 09-09-2025, 16:46
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.636 07-09-2025, 16:26
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 6.322 11-06-2025, 17:03
  vernice per legni interni Raffy 1 1.123 02-05-2024, 17:04
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 3.098 22-01-2024, 14:03
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 4.261 14-05-2023, 12:23
  Ripristino bordature legni interni windex 2 1.513 15-02-2023, 16:50
  Consiglio per restauro legni interni zarzero3 10 3.333 30-05-2022, 17:27
  Incollaggio forte su gelcoat nedo 10 3.428 02-12-2021, 10:19
  Bollicine post verniciatura legni gutta 17 8.183 13-12-2020, 12:07
  Riprendere e verniciare i legni cmv88 48 16.743 10-12-2020, 23:13
  refitting legni posty1308 7 3.150 13-10-2020, 12:38
  Incollaggio ecopelle Achab65 30 14.322 15-03-2020, 09:58
  incollaggio canaletta dello sprayhood tramite adesivo sike o similare scud 10 3.738 01-02-2020, 15:08
  Incollaggio doghe teak pozzetto Guido_Elan33 4 2.962 16-09-2019, 18:16
