Traino hobie cat 16
Buongiorno, a breve vorrei portare l'hobie 16 in spiaggia. Per farlo dalla laguna devo uscire dalla bocca di porto, strettina, del Lido di Venezia - Alberoni dove passa di tutto petroliere comprese.
Considerata la mia inesperienza pensavo di farmi trainare da un piccolo motoscafo.
Mi chiedo quale sia il punto migliore ( meno dannoso ) dell'hobie in cui legare la cima per trainarlo?
p.s.: riparmiatevi le battute sul fatto che mi faccio trainare Blush
farò pratica quest'estate al sorgere del sole Big Grin, prima che arrivino i bagnanti.
Non conosco la barca in particolare, ma pensando ad un cat generico, imho con due cime attaccate sulla traversa di prua in prossimità degli attacchi agli scafi, fai un tiro lungo con cima galleggiante che risulta anche abbastanza elastica.
Esatto crea un triangolo ancorato dove la traversa di prua si alza dagli . il topcat se dovevo esse3re trainato lo ancoravo a centro traversa oppure se il tratto non è lungo la cima la puoi sempre tenere a manoWink
ovviamente ci devi stare su e devi stare al timone e molto attento.
il punto che consiglio è il piede d'albero.
Se usi l'attacco delle prue, con una cima a V c'è la possibilità che la sollecitazione, tenda a schiacciare e chiudere le prue stesse, creando pressioni inutili.
secondo me...
Wink
p.s. in acqua (ed un tempo sui lungomare...) si rimorchia
Smile
io parlavo dei sostegni del trampolino all'altezza della traversa di prua
Piede albero.
Citazione:Messaggio di hobiecattervenezia
Al piede d'albero va benissimo.
Importante che, uscendo ti tieni sempre sulla sinistra. In tal modo il traffico delle navi non ti infastidisce. Hai poi il vantaggio di girare intorno al faro senza dover attraversare il canale. Sentirai una forte brezza uscendo che spesso da fastidio. Portati da coprirti ma, appena girato intorno alla diga, vedrai, tutto si calma e raggiungerai tranquillamente la spiaggia.
Ti aspetto al bel baretto sulla battigia con lo spritz Wink
Grazie mille, non pensavo che al piede d'albero fosse il punto giusto, considerato che è 'snodabile', pensavo che uno strattone potrebbe anche farlo uscire dalla sua sede, ma forse sottovaluto la resistenza delle sartie...
Quindi piede d'albero.
Grazie mille a tutti.
eddechè?
Smile
Imho riduci comunque gli sforzi attaccandoti alle basi della traversa di prua: la resistenza è data dagli scafi, non vedo perchè sollecitare il rig, inoltre se fai l'attacco a triangolo il tuo intervento sul timone sarà praticamente superfluo.
  Riparazione traversa Hobie cat 17 gorniele 8 4.416 28-04-2017, 21:49
  Riparazione spreader pole Hobie Cat 17 gorniele 7 3.886 25-10-2016, 00:54
  Piegare tubo alluminio terrazza Hobie Cat 17 gorniele 7 4.921 26-05-2016, 23:36
  Ripristino gancio di traino del tender bruno2209 0 2.109 02-09-2014, 16:46
  Traversa anteriore Hobie Cat 16 freesurf 11 8.006 15-07-2011, 23:21
  stecche randa hobie cat 16 hobiecattervenezia 4 3.647 02-04-2011, 05:43
  Carrello umano per Hobie Cat 16 hobiecattervenezia 15 6.741 30-03-2011, 16:51
  Hobie cat - traverse e albero opacizzati amg 4 3.334 29-03-2011, 20:57
  riparazione randa hobie cat hobiecattervenezia 6 4.438 13-03-2011, 05:01
  lubrificare inferitura albero hobie cat 16? hobiecattervenezia 19 7.096 24-02-2011, 17:32
  Tappi per scafi e bozzelli fiocco hobie cat 16 hobiecattervenezia 1 3.579 22-02-2011, 03:21
  hobie cat 16 bozzelli scotta fiocco? hobiecattervenezia 5 5.542 14-02-2011, 20:47
  hobie cat 16 : problema con l'albero hobiecattervenezia 8 5.599 14-02-2011, 20:06
  . Sailor 8 3.381 14-12-2010, 01:38
